Spinnaker o asimétrico?
  • Spinnaker o asimétrico?
    Una ronda a todos los que estais disfrutando los ultimos dias de vacaciones y a los que ya las tuvimos...esta primavera al cruzar de Antigua a Azores nuestro viejo spinnaker de 136 m2 se rajo definitivamente, tiene casi 30 años y su tela esta destrozada. Despues de dos dias de calma subimos todo el trapo disponible, mayor, mesana, spinnaker y vela de estay, pero la alegria duro poco,... estoy pensando en comprar un spi nuevo pero algo mas pequeño, soy de la generación que nunca hemos usado un "asimetrico" y siempre nos hemos peleado con los tangones. Amigos que usan un asimétrico estan encantados, pero nunca han usado ni saben usar un spinnaker. Alguien que tenga experiencia con ambos me podria dar un consejo? Que ventajas tiene el asimetrico? en popa redonda no debe de portar bien, "orejas de burro" con asimétrico no será posible, no?
    Re: Spinnaker o asimétrico?
    Hola Trota,
    Para crucero, sin dudarlo, mucho mejor el asimétrico, porque es mas facil de manejar, y encima no lleva tangón que complica la maniobra y si lo sacas del barco, es un trasto menos por cubierta...
    En orejas de burro, creo que no es aconsejable ponerlo, pero en cualquier caso siempre avanzará mas el barco a un largo, y ademas lo mantendrá mas estable.
    En esta web puedes ver modelos y rangos de viento
    Saludos, y otra ronda
    www.nauticoportonovo.com
    Asociación Cristóbal Colón Gallego
    Hermandad de Navegantes Clásicos
      En el caso de llevar un unico Spi, es mejor(para mi) el simetrico con su tangon
      por lo que intuyo no eres ningun novato en el manejo del spi, si llevas dos spis a bordo uno debe serasimetrico por las razones ya expuestas.
      Ante la posibilidad de roladas del viento navegando de empopada,el simetrico tiene mas posibilidades de adaptarse,aun que es mas engorroso.
      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
      Paulo Coelho.
        Originalmente publicado por zincala Ver Mensaje
        Hola Trota,
        Tambien creo que para crucero es mas comodo el asimetrico, ademas se puede atangonar y llevar practicamente como un simetrico salvo las trasluchadas. Por tanto si se puede llevar a orejas.
          Ni te lo pienses. Hace un par de meses reconvertí mi spi por un módico precio en un asimétrico para poder usar esa vela de vez en cuando. Se te acaban los problemas y puedes manejarlo con una tripulación minima o incluso solo.
            Mi criterio es: si puedes los dos, si solo vas a tener uno pero tienes tripu (por lo menos uno mas) el simetrico, sino el asimetrico.
            Si que puedes aparejar orejas de burro con asimetrico, en mi velero es mejor esa opcion que intentar ir muy abierto con el asimetrico.
            IRRINTZI
              Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
              Tengo un spi simétrico que no uso y me gustaría reconvertirle en asimétrico com has hecho, te salió muy caro?
              Fragata, el ave más pirata
                No tengo experiencia con un spi (simétrico), pero he navegado a menudo, en mi first 25.7, con un gennaker (asimétrico) con calcetín. El corte del gennaker es más plano que el del spi y, por definición y al contrario de lo que ocurre con este último, el grátil siempre es el grátil y la baluma siempre la baluma, ésta es más corta que el grátil (lado de proa) . Por tanto (aunque esto también depende de los modelos y del corte que le den a la vela) el gennaker es mas polivalente que el spi. En mi caso el intervalo de rumbos para su uso normal va de unos 40º (ceñida abierta) a unos 150º (al largo), viento aparente. Pero no más allá, aunque si el corte de la tela se lo dan más cóncavo creo que se puede ir algo más allá de ese ángulo.
                Yo lo llevo aparejado con un calcetín para facilitar su izado y arriado y lo llevo arraigado en proa a un botalón para separar la vela del stay, con lo que mejora su rendimiento y se facilita la trasluchada, maniobra que se hace de forma parecida a la del génova.
                A orejas de burro no creo que sea posible utilizar un gennaker porque a ese rumbo vas en popa cerrada, por lo que la vela se solapa con la mayor y se desventa.
                Navego en solitario a menudo y poniendo el piloto automático haces la maniobra de izado y arriado con facilidad, ayudándote con el calcetín. Durante la navegación, si no hace mucho viento, dejo la escota fija en el winche y gobierno con el timón. La vela es bastante divertida y me parece no es tan nerviosa o sensible como el spi y aguanta mejor el role de viento, por lo que tengo entendido, por lo que es mas adecuada para la navegación de crucero por ser mas relajado su control. En el gennaker la maniobra de cabos se reduce a la driza, las dos escotas y el cabo de amura, todo ello controlado desde la bañera con los reenvios correspondientes.
                Osea, recomendación clara de optar por esta vela y olvidarse de tangones, amantillos, contras, ir a proa a trasluchar etc.... . Saludos
                Editado por última vez por Fernandom; 30/08/2012, 22:50:37.
                CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
                  Una por todos los consejos. Al final todos vuestros consejos sirven para reafirmar lo que ya se: el spi en los ultimos años lo he usado poco, necesito una tripu de por lo menos tres dispuestos a trabajar, pero es una gozada navegar con el. El asimetrico lo podre usar navegando con mi mujer y lo usare mucho mas. Los tangones no los podre sacar, para navegar con los alisos me hacen falta los dos, pero los alisos suelen ser demasiado fuertes para el spi, en todo caso para el mio que era enorme. Ahora sera question de estudiar que asimetrico compro, este sera otro tema
                  Gracias a todos!
                    Pues yo voy a ser un poco la nota discordante...
                    El asimetrico tiene la ventaja de que require menos maniobra, te ahorras tangon, amantillo, contra, etc... Sin embargo, para mi es una vela muy tecnica, una vela que exige estar atento de ella...
                    Es muy sensible al buen trimado, si se navega en regata, o en plan crucero pero con la escota en la mano, es una vela que da muchas satisfacciones (o al menos eso dicen... a mi, ya te digo, que menos, no le acabo de pillar el truco)... pero a la que haces firme la escota y te dedicas a navegar de crucero, sin estar permanentemente pendiente de las lanitas, y de las velas, en seguida se pone a hacer el tonto... a mi al menos
                    Ademas cuando mas rinden esas velas son en traveses abiertos... pero tambien son rumbos que con mucho trapo, generan escora, y en vez de ir en un comodo traves, a buena velocidad, vas a toda castaña, con el barco desbocado, y su incomoda escora (incomoda para un largo crucero...)
                    No se, supongo que saldra un monton de gente diciendo que si estoy pirao, o que no tengo ni idea (yo tengo un simetrico y un asimetrico, y los pongo los dos)... bueno... no se, idea es verdad que no tengo mucha, pero esa es mi opinion...
                    Tambien es verdad de que yo la llevo sin botalon, y con el la vela mejora mucho... yo al final, que no queria botalon (precisamente por aquello de la facilidad de maniobra), acabare rindiendome y poniendo uno...
                    Editado por última vez por Keith11; 30/08/2012, 23:35:41.
                      Completamente de acuerdo. No soy un experto, así que lo que digo puede no ser cierto, pero con el asimétrico el barco tiene más escora y tendencia a irse de orzada, mientras que con el simétrico lo noto más estable.
                      Por otro lado, un asimétrico también lo puedes atangonar montando el puño de amura sobre el tangón, lo que te permite ir más de popa redonda. En este caso el único problema es que como el tangón queda más alto que el punto de amura sobre la proa/botalón si la vela no está bien dimensionada te queda muy plana y tampoco rinde lo mismo que un simétrico.
                      Otra cuestión que no se ha dicho es el tema de la doble escota. En las trasluchadas de asimétrico es más fácil liar pollos que con el simétrico, al menos si no tienes botalón y tienes que aparejar la escota boba por fuera. Al final no te libras de pasearte por proa de vez en cuando a comprobar que la escota está donde toca y no se ha enredado con nada.
                        Complicada decisión, si lo quieres para alisios y compañía, 1 simétrico relativamente pequeño y pesado.
                        Si quieres algo para crucero, y que sirva "para todo", hazte 1 asimétrico "all-round", con doble maniobra y tangón, no funciona perfecto en ningún rumbo, pero va bien en todos, y atangonado puede ir casi de popa.
                          Originalmente publicado por xus Ver Mensaje
                          Xus, pues por eso lo hice, apenas podía usarlo. El asimétrico funciona como un foque grande y sin problemas, si quieres atangonarlo lo haces y si no quieres pues no lo haces, puedes ponerle escotas muy largas para virarlo desde la bañera o lo puedes pasar de banda simplemente a mano.
                          El "apaño" me lo hizo Joaquín el de Velas Elite en Los Alcázares y me cobró 300 E (supongo que dependerá del tamaño - mi barco es un 34 pies - y supongo que también influirá que el spi original se lo compré a él); no es barato pero te aseguro que lo usarás (y todos los que no tenemos tripulación de regatas sabemos bien que jamás izaremos el spi y tan solo nos servirá para que se pudra en su saco).
                          Saludos y cervecitas frescas.
                            Originalmente publicado por Fernandom Ver Mensaje
                            Yo he navegado con el mío a orejas de burro y sin atangonar, y se puede hacer. Hay que ir con mas cuidado, pero se puede.
                            Trota, te dejo un video con la maniobra de un Gennaker, con calcetín.
                            http://www.youtube.com/watch?v=UfzqKmsfVJI&lr=1
                            Editado por última vez por Tristan Primero; 31/08/2012, 12:36:44.
                              ¿Simétrico o asimétrico?, ¿rubias o morenas?
                              Creo que todo el mundo tiene claras las ventajas y desventajas de uno y otro. Resumiendo (que es mucho resumir), podríamos decir que un asimétrico se puede utilizar (sin hacer maniobras con tangón y sin entrar en los distintos cortes) aproximadamente en un rango de 15 - 25º más aproado que un asimétrico.
                              Pero eso es mucho resumir, pues hay asimétricos "orejudos" que permiten muy buenas popas. También simétricos planitos que permiten aparentes fantásticos. Lo que está más que claro es que al no exigir el tangón, el asimétrico es de más facil aparejado, maniobra e incluso seguridad si la cosa se pone "tonta".
                              Respecto a su trimaje, ya se ha comentado profusamente: un asimétrico es más exigente si se le quiere sacar todo su rendimiento. Pero si tanto da medio nudo más o menos, se le caza un poquito más, no se le lleva más allá de los rangos apropiados y es más que cómodo. Sirva como ejemplo, yo de vacaciones, no me llevo nunca un simétrico "¡por Dios!, con la calor que hace y lo vago que soy" . Me llevo un asimétrico no muy grande y más bien pesadote que lo pongo con tanta tranquilidad como un génova.
                              Eso de crucero. En regata, solamente hay que ver la clara tendencia en toda clase de barcos, aún los más racers, en incorporar solamente asimétricos.
                              A partir de ahí...
                              Buena proa!
