Frecuencia de cambio jarcia fija?
  • Frecuencia de cambio jarcia fija?
    Hola, tal como pone el hilo y a ver si algún entendido puede informar...
    El barco lo compré hace 5 años, y no sé si el anterior propietario llegó a cambiarla, lo que si sé es que éste únicamente lo utilizaba 3 meses de verano, para luego desarbolarlo e invernarlo bien tapadito.
    Sospecho que en algún momento la debió cambiar ya que me dejó un juego de tensores de obenques usados de regalo en la caja de herramientas...
    Es un ETAP 23 y me pregunto con qué frecuencia se debería cambiar la jarcía fija en un barco de estas dimensiones, no quiero sustos en navegación...
    Un saludo y rondas a doquier a mi salud!!
    Re: Frecuencia de cambio jarcia fija?
    La jarcia de cable suele dar síntomas, como rezumar óxido o cables deshilachados y "ásperos" al tacto, tensores corroídos, ... si tiene esos síntomas, ¡cámbiala ya!
      Su tope teorico esta en los 10 años y los de regata en 5 pero muy pocos o nadie lo hace, solo cuando se ven desilachados o herrumbosos e hinchados lo hacen
      SALUT
        15 años la de cable, 10 la de varilla.
        No esperes a ver óxidos ni sargentos. Todas las jarcias que he visto que han roto (por suerte nunca una mia) tenían un aspecto correcto y todas rompieron por los terminales (trozo de jarcia que entra dentro del pretensado).
        Buena proa!
          Pues dependerá del uso, y del estado, hay barcos de 10 años que solo se han usado 10 meses y que solo habrán usado las velas 80-90 veces. Esos estarán nuevos.
          Lo que si haría si llevas enrrolador es revisar el cable arriba y abajo, no sea que del roce se haya deshilachado, un cofrade comento este problema hace unos meses.
            La jarcia sufre por los esfuerzos físicos...que dependen del trato.
            Y por el ataques químicos y corrosión galvánica, que dependen del tiempo y zonas donde ha estado expuesta.
            ...Ah! y también por haber sido montada y desmontada...
            ...¿y por qué no?...
              Respuesta: Frecuencia de cambio jarcia fija?
              La jarcia sufre desde que está montada,con independencia de que el barco salga o no a navegar:La jarcia de un barco pr[acticamente amarrado permanentemente sufre igual o mas que la del que sale a navegar a menudo...
                Re: Respuesta: Frecuencia de cambio jarcia fija?
                ¡Cierto!
                Buena proa!
                  ¡Cierto!
                  Es la corrosión por fatiga más que galvánica. Tambien la fatiga en sí misma provoca la rotura, como cuando doblamos muchas veces algo y se acaba rompiendo. No tenemos ni siquiera que llegar al límite elástico con el estirado sucesivo se provoca. El inoxidable es más sensible que el acero normal.
                  Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                    Yo este año desarbole El X, que tiene jarcia de varilla para reparar dos crucetas que daban muestra de oxido y comprobar el estado de los anclajes de la jarcia.
                    La vimos en muy buen estado, ademas le hicimos una prueba con líquidos penetrantes (los mismos que se usan para comprobar las soldaduras en la construcción para ver si hay microfisuras) como dió que estaba bien, la volvimos a montar.
                      El punto debil de la jarcia de varilla, es el cuadrado del extremo de la varilla que se consigue por medio de un prensado en frío.
                      Ese cubo queda lleno de microfisuras, y si no se protege e impermeabiliza dentro del terminal ... se oxida, descompone, pierde sección y peta !!!
                        En el Banana, que era un MINI y la jarcia era de cable, la cambie cuando se solto un hilo del cable.
                        Curiosamente, se soltó uno en cada banda a la vez ...
                          Buenas,
                          Es dificil precisar en años, pero lo que dice el maual es 10 anyos la de cable y 7 la varilla.
                          En la de cable como alguien ha dicho el punto débil es la parte de cable que entra dentro del terminal, ya que es allí donde por la presión del prensado del terminal el cable se debilita.
                          La jarcia de varilla rompe por el prensado, por eso se recomienda realizar revisiones periodicas de estos puntos con líquidos penetrantes, pero para esto se debe desarbolar.
                          Independientemente de si el barco navega o no la jarcia trabaja 24h al dia 365 dias al año (salvo que el barco este desarbolado), si bien es cuando navegamos cuando mas trabaja, però hay un serie de factores que ayudan a alargar su vida, el principal es que este trimada correctamente, lo peor es una jarcia floja, pero tambien como navegamos, llevar las velas flamaendo o dar constantes pantocazos (por ejemplo) le transmiten muchas vibraciones i tensiones, así como si navegamos pasados de trapo o com el back cazado/amollado...
                          Al final un cambio de jarcia no es una operación barata, pero pensar lo caro que puede salir desarbolar navegando.
                          Salut!
                            Unas rondas. Las empresas de seguros británicas exigen el cambio cada 10 años.
                              Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                              ...No lo sabía...
                              ¿Alguien tiene las claúsulas completas (condiciones particulares y generales) y exigencias técnicas de mantenimiento y experiencia de las compañias inglesas para barcos deportivos ingleses?
