Frecuencia de cambio jarcia fija?
    Re: Frecuencia de cambio jarcia fija?
    Como he dicho anteriormente el cable tiene recomendado los diez años y la varilla cinco, esto esta sacado de los manuales de conservacion generales y de la mayoria de las aseguradoras que se respaldan con lloids y clausulas inglesas, la varilla es mucho mas peligrosa porque no da señales, se parten por las copelas de sujeccion y es dificil detactar fallos pre-rotura
      Respuesta: Frecuencia de cambio jarcia fija?
      Supongo que el hecho de que se estimen 10 años debe ser como la caducidad de los alimentos: te garantizas que los cables esten bien, pero creo que bien mantenido deberian durar mas años, ¿Cuanto? E aqui la pregunta del millon
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Re: Respuesta: Frecuencia de cambio jarcia fija?
        Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
        Es la corrosión por fatiga más que galvánica. Tambien la fatiga en sí misma provoca la rotura, como cuando doblamos muchas veces algo y se acaba rompiendo. No tenemos ni siquiera que llegar al límite elástico con el estirado sucesivo se provoca. El inoxidable es más sensible que el acero normal.
        Totalmente de acuerdo...
        por eso donde "se empotran" los cables en los terminales, y por tanto donde se dan los picos de tension repetidos ciclicamente, se dan las roturas de fatiga, que como dice Atnem, son la mayoria de los motivos de rotura
          Asusta un poco el tema, ya que parece que no de muchas muestras de desgaste. Es como la correa de distribución de un coche, que independientemente del uso que le des se ha de cambiar cada X años que si no...
          una sola pregunta más, se encarga a un profesional o la casa suele suministrarlo como un componente más de recambio?, ¿De qué importes estaríamos hablando?
            Vayan unas rondas por delante, señores cofrades.
            De gran importancia es cuanto se ha dicho por delante, mas no se han de olvidar voecencias que tratándose de jarcia del moderno material llamado inoxidable, este no avisa, ni siempre da síntomas obvios de fatiga ó desgaste. Recuerden sus señorías el llamado efecto cristal (cristalización), por el cual, el diablo mediante, este material pártese cual botella de vidrio, de forma limpia, sorpresivamente y como siempre en el momento mas inoportuno. El diablo me lleve si no me ha ocurrido mas de una vez.
            Tabernero otra ronda.
              Según mi "rigging o jarciero" (Pro-Rigging), ya he puesto dos jarcias nuevas en dos barcos distintintos, la vida útil suele estar entre diez / doce años.
              www.anavre.org
                Muy buenas y rondas de birras...
                En cuanto al tema de las cláusulas de las aseguradoras inglesas (y no solo inglesas), lo que vienen a decir es que si la jarcia tiene 10 o más años y si el barco va a realizar un Blue Water Ocean Passage (por ejemplo, cruzar el charco) le exigen un certificado de revisión de la jarcia. A partir de ahi se puede cambiar o no, pero no exigen un cambio cada 10 años obligatorio. Esto lo se porque aqui en Canarias hacemos algunas de estas revisiones cada año a barcos de paso hacia Caribe, Brasil, Sudáfrica, etc.
                Por otro lado, me gustaría también romper una lanza a favor de la varilla y el caso es que, en parte se ha ganado una fama no muy justificada. El tema de la varilla es que ya de por sí se suele instalar en barcos que buscan un mayor rendimiento (performance) por lo que ya de por sí por la estructura, tipo de aparejo y tipo de navegación de esos barcos va a sufrir mas de lo normal. En parte creo que la menor longevidad achacada a la varilla se debe a que se la somete a mayores esfuerzos. Por otro lado, hace pocos días, hicimos una revisión a un Southern Wind 72 con jarcia de varilla de 10 años y estaba en perfecto estado. De hecho, he visto jarcias de varilla de incluso 20 años aguantando perfectamente. Claro, eso se suele ver en barcos de cierto nivel y no tan "extremos". De nuevo, y como en todo, está el tema de la calidad...y hay calidades y calidades: desde luego una jarcia de varilla Navtec o Riggarna (acero Nitronic 50) es un material de muy alta calidad y tiene unas elevadas prestaciones y garantías.
                Evidentemente, por ejemplo un 30 y pocos pies, destinado al rendimiento y con jarcia de varilla, pues si que es bueno revisarla de los 7 años en adelante, sobre todo por los esfuerzos a los que se ve sometida.
                En cuanto a la jarcia de cable, tiene la ventaja que es más fácil de inspeccionar, es bastante mas barato y si tuvieses un percance en algún lugar apartado de la civilización (y tienes a bordo terminales StaLok o Norseman), pues te puedes arreglar tu mismo el percance. Yo creo que la jarcia de cable, después de los 10 años habría que revisarla anualmente y cambiarla al mínimo signo de deterioro (hilo partido, fisuras en los prensados, tiros no alineados,.....).
                En fin, es simplemente mi opinion que me apetecía compartirla con ustedes.
                Mas birras y cubatas.
