Sin motor a 3 millas del puerto !!!
  • Vela Sin motor a 3 millas del puerto !!!
    Esta mañana después de hacer unos arreglillos en el barco, he salido yo solo a dar una vuelta. El caso es que había un poco de mar de fondo y el barco se movía bastante.
    He navegado durante una hora o mas con el motor en marcha y las velas. Luego he dado media vuelta y he vuelto a puerto a vela. Poco a poco el viento ha subido a mas de 15 nudos.
    Iva en ceñida navegando bien, con toda la mayor, y he enrollado un poco el genova. El caso es que cuando estaba llegando, el viento me venía muy de proa por lo que al final he arrancado el motor.
    He seguido a motor y con las velas y cuando estaba a escas 3 millas de la bocana, el motor se viene abajo y se para ¿? Lo vuelvo a arrancar y de nuevo se para...
    Estaba a menos de 3 millas de la bocana, por lo que he ido tirando a vela, haciendo bordos... No sabia que hacer al llegar a puerto... me gusta navegar solo, pero en ocasiones así se hecha de menos tener a alguien al lado para ayudar..., no sabía si sería capaz de atracar a vela yo solo, por lo que he intentado arreglar el problema.
    Mi motor no falla nunca, arranca a la primera... solo podía ser una cosa, que no le llegase el gasoil, quizás había entrado aire al circuito... He intentado purgar el circuito y veo que no sale gasoil por el purgador
    He abierto el tambucho y he intentado purgar por el filtro y tampoco llegaba gasoil
    Entonces he pensado que era problema de la llave de combustible, he desmontado el manguito que va al filtro y tampoco sale gasoil
    El caso es que con la llave abierta he metido una brida hasta la salida del deposito y parece que estaba taponado por moquillo del gasoil .
    Metía la brida y pasaba algo de gasoil, quitaba la brida y se volvia a taponar .
    El caso es que entre una cosa y otra he llegado a la bocana del puerto y he entrado a vela... mientras intentaba solucionar el problema el viento había ido cayendo poco a poco, y al final he llegado a mi amarre, he enrollado el genova, he bajado la mayor a la mitad, y he atracado en mi amarre a vela, sin problema!!!
    Una vez amarrado, abro el tambucho del depósito y sorpresa, todo lleno de gasoil, por lo visto había dejado el grifo abierto, y el purgador del filtro mal cerrado!!! Y parece ser que igual de misteriosamente que se había taponado la salida, se había destaponado sola
    Mañana me lo miraré a ver si sale bien el gasoil del deposito y purgaré el circuito a ver si está el problema solucionado...
    Lo que tengo claro es que voy a llevar un deposito de plástico de un fueraborda, que tengo en casa, para llevarlo con gasoil y poder usarlo en caso de emergéncia.
    Editado por última vez por lidiana; 01/09/2012, 19:07:41.
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
    Re: Sin motor a 3 millas del puerto !!!
    Ponle un limpiador de tankes, en 24 h se desintegrara el moco y despues con cada carga nueva de gasoil le pones un preventor de bacteria
    SALUT
      SALUT
      Hola, Nefta:
      ¿Podrías recomendar alguno?.
        Consejo de gato escaldado, limpia todo el circuuito y tira en gasoil infectado y si puedes limpia el tanque.
          Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
          Hola, Nefta:
          Enzyme formula fuel tank cleaner de Star-Tron Starbrite es un limpiador de tankes y funciona muy bien, mucha gente confunde el aditivo de prevencion para solucionar el problema y no lo hace, luego dice que los productos no sirven, pero lo que no saben es que se equivocan en la eleccion, una cosa es la prevencion y otra la limpieza, suerte
          SALUT
            Respuesta: Sin motor a 3 millas del puerto !!!
            Que producto usas para la prevencion. A princpio de verano tuve que limpiar el deposito por el mismo problema. Un saludo todos .
              SALUT
              Gracias Nefta
              Te refieres a este producto:
              http://www.starbrite.com/prodcatalog...Tank%20Cleaner
              Dónde se puede conseguir?
              Cómo se aplica?
              ¿Eres Furioso?
                ¡Menuda broma! Pero conseguiste apañarte muy bien.
                  Si te apañas 1 deposito de respeto, necesitas que tenga 2 tubos, el de alimentacion y el de retorno de la bomba, si no, lo vaciaras en pocos minutos, ya que el gasoil irá a parar al deposito principal.
                  Y el que tienes ahora, mejor tirarlo, limpiar bien y poner gasoil nuevo.
                    Ostras Franc que putada, llegar a vela hasta tu amarre no es tarea fácil, felicidades por la maniobra y espero que limpiándole los mocos lo soluciones.
                      Me dicen mis amigos maquinistas que esos productos estropean los inyectores.
                      Al parecer se trata de un acido que acaba oxidando y estropeando inyectores y bomba.
                      Mi hijo ( también maquinista, pero novato) ha montado un sistema bien sencillo. ( en un suceso similar al que cuentas se dislocaba el brazo atracando a vela)
                      1) llevamos siempre una garrafa para conectar directamente.
                      2) una toma mas elevada con sistema en paralelo ( se puede usar una u otra o las dos, también se puede usar la inferior como sistema de reserva parecido al de los depósitos de las motos de mi época.
                      3) un pequeño sistema de depuradora entre las dos tomas. Periódicamente recircula el gasoil por ella y queda como los chorros del oro
                      Me esta preparando el barco en sus ratos libres, debe de querer que me marche a vagabundear por ahí.
                        Te recomendaria que limpiaras el tanque del combustible si hace mucho que no lo haces. Tuve un problema parecido con un diesel que me vendieron muy sucio y que me taponaba los filtros rapidamente, al poner el limpiador de Diesel hizo que las paredes del deposito que llevaban años sin limpiarse a fondo, flocularan todo el "moquillo" que tenían, con lo cual los filtros me duraban 6 horas de motor. Si tienes un buen acceso al interior del deposito no lo dudes, saca el diesel que tengas, tiralo o filtralo de nuevo externamente si lo quieres aprovechar, y limpia con agua a presion el deposito a fondo, evitarás sustos futuros. El resto son apaños temporales.
                          Hola Lidiana
                          A mi me paso lo mismo pero con invitados en el barco
                          Tenia poco gasoil en el depósito y con el mar de de través paralelo a la costa acabó removiendo la porqueria del fondo y se paró el motor. como era verano fondeé cerca de la playa y los mandé nadando a tomar el sol
                          Luego en puerto, soplé con una mancha aire por el tubo de bajada del gasoil del depósito.
                          Por tanto, ahora nunca apuro e intento no tener menos de 1/4, por no decir 1/2, de gasoil en el depósito.
                          Por cierto, si echas un líquido limpiador de esos, acuerdate de cambiar el filtro de gasoil enseguida.
                          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                            Originalmente publicado por josebrio Ver Mensaje
                            Con este limpiador no quedan restos, las encimas son fagocitas y se comen la bacteria y no dejan residuos, eliminan el moco el barniz la parafina y el alquitran ademas de absorber el agua y deja el gasoil limpio y transparente sin ningun residuo
                              Se me ha parado el motor el verano pasado. No era mi caso la bacteria sino el final de un depósito de gasolinera, que lleno el mio de chapapote y restos de pintura, o sea mucho peor. Para sacar el chapapote, de los conductos intenté utilizar una bomba de cambio de aceite, ni con esas. Y después soplarlos con el inflador del dhingy, acoplando los racores, lo conseguí tras mucho esfuerzo.
                              Para realizar el atraque y llegar a apuerto desmonté los racores del filtro fino y utilicé una botella de agua mineral de litro y medio (que rellené con gasoil, utilizando el sistema del soplado por un tubo con un trapo actuando de tapón),me daba para 1/2 hora.
                              En puerto me armé de paciencia y desmonté el depósito limpiandolo 1º con gasolina, 2º detergente y después con una carcher del varadero por el agujero del aforador dejandololo como una patena, en un día. Pero se me siguió parando por no desmontar el grifo del depósito, el cual es un sitio crítico. Tuve que recurrir de nuevo a la botella de agua mineral.
                              Según me dijerón no todos los productos antibacterias del mercado valen ya que el grosor de la baba descompuesta debe ser minimo y eso solo lo consiguen unos pocos, el test que leí me terminó de convencer de que Grotamar, era de los pocos útiles, lo acabo de utilizar este verano por si acaso, la bactería nos ataca a todos.
                              Paciencia.
