Sin motor a 3 millas del puerto !!!
    Re: Respuesta: Sin motor a 3 millas del puerto !!!
    Si te apañas 1 deposito de respeto, necesitas que tenga 2 tubos, el de alimentacion y el de retorno de la bomba, si no, lo vaciaras en pocos minutos, ya que el gasoil irá a parar al deposito principal.
    Y el que tienes ahora, mejor tirarlo, limpiar bien y poner gasoil nuevo.
    Hola lo suscribo a mi me paso exactamente lo mismo pero el gasoil a la sentina
      Re: Sin motor a 3 millas del puerto !!!
      Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
      Esta mañana después de hacer unos arreglillos en el barco, he salido yo solo a dar una vuelta. El caso es que había un poco de mar de fondo y el barco se movía bastante.
      He navegado durante una hora o mas con el motor en marcha y las velas. Luego he dado media vuelta y he vuelto a puerto a vela. Poco a poco el viento ha subido a mas de 15 nudos.
      Iva en ceñida navegando bien, con toda la mayor, y he enrollado un poco el genova. El caso es que cuando estaba llegando, el viento me venía muy de proa por lo que al final he arrancado el motor.
      He seguido a motor y con las velas y cuando estaba a escas 3 millas de la bocana, el motor se viene abajo y se para ¿? Lo vuelvo a arrancar y de nuevo se para...
      Estaba a menos de 3 millas de la bocana, por lo que he ido tirando a vela, haciendo bordos... No sabia que hacer al llegar a puerto... me gusta navegar solo, pero en ocasiones así se hecha de menos tener a alguien al lado para ayudar..., no sabía si sería capaz de atracar a vela yo solo, por lo que he intentado arreglar el problema.
      Mi motor no falla nunca, arranca a la primera... solo podía ser una cosa, que no le llegase el gasoil, quizás había entrado aire al circuito... He intentado purgar el circuito y veo que no sale gasoil por el purgador
      He abierto el tambucho y he intentado purgar por el filtro y tampoco llegaba gasoil
      Entonces he pensado que era problema de la llave de combustible, he desmontado el manguito que va al filtro y tampoco sale gasoil
      El caso es que con la llave abierta he metido una brida hasta la salida del deposito y parece que estaba taponado por moquillo del gasoil .
      Metía la brida y pasaba algo de gasoil, quitaba la brida y se volvia a taponar .
      El caso es que entre una cosa y otra he llegado a la bocana del puerto y he entrado a vela... mientras intentaba solucionar el problema el viento había ido cayendo poco a poco, y al final he llegado a mi amarre, he enrollado el genova, he bajado la mayor a la mitad, y he atracado en mi amarre a vela, sin problema!!!
      Una vez amarrado, abro el tambucho del depósito y sorpresa, todo lleno de gasoil, por lo visto había dejado el grifo abierto, y el purgador del filtro mal cerrado!!! Y parece ser que igual de misteriosamente que se había taponado la salida, se había destaponado sola
      Mañana me lo miraré a ver si sale bien el gasoil del deposito y purgaré el circuito a ver si está el problema solucionado...
      Lo que tengo claro es que voy a llevar un deposito de plástico de un fueraborda, que tengo en casa, para llevarlo con gasoil y poder usarlo en caso de emergéncia.
      Lidiana te doy un consejo, tira el motor y ponte un fuera borda, yo tube ese mismo y cada 2x3 da problemas, los FB si te sale bueno no te dara ni un dolor de cabeza.
        Sinceramente impresionante...mi admiracion y respeto lidiana una actitud super correcta la tuya frente al problema.
        veo que aun queda alguien que sale solo, y que ademas al tener un problema intenta resolverloy es capaz de entrar a vela en puerto...
        lo normal tal y como se mueve el foro a dia de hoy hubiera sido:
        A/ he llamadado a salvamente maritimo pero no sabia si era un pan pan o un mede mede
        B/ he tirado la balsa por la borda, me he bajado a ella, y hemos ido a parar barco y balsa a la playa o rocas...
        C/ no sabia que hacer y aun estoy ahi esperando a que me deis una respuesta....
        Viu la vida viu, no paris mai
        (Clepton)
          Veo que habláis muy alegremente de tirar el gasoil... pero cómo se hace eso? Dónde lo tiras?
          "My boat is my island"
            Que dices Dibu si el motor va de P.M.!!!
            Estoy muy contento con el, el motor siempre arranca a la primera y no me ha dado ningún problema...
            Lo que voy a hacer esta semana es desmontar el deposito, vaciarlo y llevármelo a casa y limpiarlo bien.
            Un amigo me ha dicho que le meta un trozo de cadena por el aforador, le heche un par de litros de gasolina, y que le de unos meneitos de manera que la cadena 'rasque' los 4 costados del deposito, repita la operación un par de veces y el deposito quedará limpio... me parece buena opción
            Después de esto procuraré tener el deposito siempre lleno, para que haga el menos 'moco' posible. Yo soy de los que gastan poquito gasoil, si llevo una garrafa y relleno de vez en cuando, creo que evitaré repetir el problema.
            Gracias igualmente por el consejo !
            Saludos y !
            ¿Eres Furioso?
            Únete a nuestro club:
            http://www.clubfuria.com
              Hola Lidiana limpiar el tanque es lo mejor pero además no viene mal usar aditivos para mantener el tanque limpio sobre todo si como la mayoria de los veleros usas poco el motor. yo recomiendo este:
              DIESEL PLUS YACHTICON
              Gracias Nefta
              Te refieres a este producto:
              http://www.starbrite.com/prodcatalog...Tank%20Cleaner
              Dónde se puede conseguir?
              Cómo se aplica?
              Accastillage Diffusion Denia
              www.efectosnavales.es
              Teléfono: 965784501
                En otro orden de cosas lo que queda claro es que entrar a puerto sin motor no es el fin del mundo,es solo question de practica, los vela ligera lo hacen cada dia
                Ante todo no hay qe ponerse nervioso incluso en dias de bastante viento
                Montar todas las defensas y tener el bichero a mano,preparar agun cabo bueno para amarre.
                No arriar velas demasiado pronto para no quedar sin gobierno en plena bocana
                Reducir el velamen ,por ejemplo enrrollar el genova y enrtar solo con la mayor(segun el viento que haga poner un tripulante el la base del palo listo a arriar la mayor rapido.
                Ir tanteando con la escota de mayor procurando ir a la minima valocidad pero sin quedar parados
                Si es un barco grande 30' o mas, procurar no dirijirse al amarre propio sino al muelle de espera,gasolinera o varadero domde sera mas facil amarrar sin dañar a otros barcos
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                  Enzyme formula fuel tank cleaner de Star-Tron Starbrite es un limpiador de tankes y funciona muy bien, mucha gente confunde el aditivo de prevencion para solucionar el problema y no lo hace, luego dice que los productos no sirven, pero lo que no saben es que se equivocan en la eleccion, una cosa es la prevencion y otra la limpieza, suerte
                  SALUT
                  Mil gracias.
                    Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                    Realmente no es tan difícil, pero si vas sólo y no hay nadie para ayudarte es un poco mas difícil.
                    Yo entre por la bocana con la mayor y medio génova. A mitad de camino entre la bocana y mi pantalán enrollé el génova para disminuir velocidad. El barco se frenó un poco, pero seguía yendo demasiado rápido. Antes de llegar a mi pantalán baje la mayor a la mitad, dejándola colgando, y logré disminuir la velocidad hasta llevar una mínima velocidad de gobierno. Entré por mi pantalán, y al llegar a la altura de mi amarre viré a estribor, solté la driza del todo para bajar la mayor y me fui rápido a proa con el bichero a parar el golpe.
                    La verdad es que la operación salió perfecta, mejor que otras veces que entro a motor...
                    Al principio, cuando se me paró el motor me puse un poco nervioso, pero al llegar a mi amarre estaba muy tranquilo y por eso todo salió bien.
                    Saludos y !
                    ¿Eres Furioso?
                      Buen trabajo! yo una vez tuve un problema parecido y tuve que amarrar a vela pero en la gasolinera que hay a la entrada del puerto hasta que logré solucionarlo.
                      Teléfono: 965784501
                        INDIANA
                        excelente reaccion la tuya y buen control de tu barco y de tus nervios.
                        Mi intervencion era mas bien dirigida a patrones que al quedarse sin motor
                        al entrar a puerto montan unos pollos monumentales.
                        Es una situacion que(por desgracia) puede y suele pasar y que hay que llevar un poco entrenada por si las moscas.
                        Paulo Coelho.
