Problema Motor
    Re: Problema Motor
    Saludos y birras
    Gracias por las respuestas.
    El filtro decantador lo tengo quitado porque me lo están reparando y solo llevo el filtro del motor.
    Le puse un bactericida que lo compré en el Bauhaus de Tarragona, 500ml me costaron 15 euros y la verdad es que no tengo problemas de arranque ni de marcha.
    Lo que no entiendo es que me baje tanto de rendimiento, siendo el máximo de 3600 rpm y no me pase de 2500 rpm y se caliente, lo veo desproporcionado, pero por lo que me comentáis, ese será el problema.
    La pasada semana estuve 3 horas navegando a motor e intentando pescar, lo llevaba a 2100 rpm y sin problemas, pero no pasaba de 4 nudos.
    Pues creo que la solución es fácil, pero esperaré a semana santa para pasar el invierno.
    Gracias y birras
    Jotara.
      Re: Problema Motor
      [quote=Mediterraneo110;1353353]Es de los Yanmar que refrigeran directamente con agua de mar? Es decir, sin intercambiador?
      Llevo intercambiador.
        Re: Problema Motor
        es posible que el enfriador esté sucio. lleva un haz tubular donde se puede acumular una especie de cal que impide el intercambio de calor. hay unos productos para limpiarlo o lo puedes desmontar, pero necesitarás cambiar las juntas. habla con algún mecánico y ahora que baja la temporada que te lo limpien
        otra cosa que puede fallar es el termostato, y tambien en algunos casos pero cuando ya tiene muchas horas el motor, la turbina de agua dulce se desgasta y se tiene que cambiar. en ambos casos puedes ver con el motor frio que el caudal de agua dulce dentro del enfriador es muy bajo
        Accastillage Diffusion Denia
        www.efectosnavales.es
        Teléfono: 965784501
          Re: Problema Motor
          Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
          Todos hemos navegado con el casco sucio y el barco anda menos pero la diferencia en el motor es imperceptible.
          Si es el filtro o no eso no lo sabes
          Ya puede el motor tener 100 o 1000cv si la helice no esta limpia no puede girar a las revoluciones debidas y el motor se calienta y no llega nunca al regimen maximo
          Coincido con Nefta. Mi caso:
          Columbia 41. Vetus 53 cv. Fondeado.
          Al poco de soltar el fondeo, el motor deja de empujar y nos arrastra la corriente hasta terminar abarloados a otra embarcación. Después de que el buzo lo inspeccionara, supimos que la hélice estaba enterrada en caracolillo y además había pillado un cabo. A las primeras vueltas, el cabo se hizo un truño, y el motor casi no movía la hélice. La hélice lleva cortacabos, pero en esas condiciones no sirvió de nada.
          PS. Y de porquería en el gasoil también tenemos experiencia, pero en este caso el problema se manifiesta mucho antes de engranar.
          Las alegrías de un marino son tan simples como las de un niño.
          Bernard Moitessier
          Mac.
            Re: Problema Motor
            Originalmente publicado por A&D_Denia Ver Mensaje
            Saludos y birras
            La pala de timón no se movía y lo achacamos a la sucuedad, lo limpiamos un poco y tampoco, llamamos a un mecánico y nos rellenó el circuito hidraúlico del timón y también hechó salfumán al circuito de agua dulce durante unos segundos y así lo dejamos, pero el problema de calentamiento y de falta de rpm continúa existiendo aunque lo veo demasiado desproporcionado que no pase de 2500 rpm embragado.
            Saludos y birras
              Re: Problema Motor
              Te has tirado al agua a ver el eje, la hélice y el avispero??Es por donde hay que empezar. Sino, una alzada y una pasada de catcher y lo pruebas, y ya lo pintaras mas adelante. El eje y la hélice es tan importantes mas que el casco. La suciedad en la hélice modifica la goma de la misma y por tanto el paso y el rozamiento, es decir, el esfuerzo del motor.
                Re: Problema Motor
                Para hablar con más exactitud, sería necesario conocer el modelo de motor Yanmar. Con este dato podríamos conocer las rpm máximas en vacío y en carga del motor.
                Pero hay un aspecto que sí que podemos adelantar, si antes el motor alcanzaba las rpm en carga (con *hélice embraga) y ahora no, una de las causas podría estar asociado a la suciedad de la obra viva y de la hélice. Como bien comentas, el motor podría estar trabajando en condiciones de sobrecarga debido a la suciedad, impidiendo al motor alcanzar su régimen nominal de operación ( rpm máximas en carga). Consecuentemente este hecho podría provocar un aumento en la temperatura del refrigerante del motor haciendo disparar la alarma por alta temperatura ( avisador de calentamiento) , condición que según indicas no se da cuando el motor está por debajo de las 2100 rpm.
                Mi recomendación es que dado que la próxima semana vas a varar para limpiar la obra viva, aproveches para limpiar también la hélice. Después mediante una prueba de mar a distintos regímenes de motor con hélice embraga probaría si esta actuación resulta ser exitosa.
                sigpicwww.solediesel.com
                  Re: Problema Motor
                  Mónica, ¿has mirado la fecha del hilo?.
                    Re: Problema Motor
                    jajajaja
                    JAJAJAJAJAJ
                    ok ok!
                    cierto!!
                    Al final como terminó el tema??
                      Re: Problema Motor
                      Yo me acoxxxxné la primera vez que me pasó. Luego solo tienes que analizar los datos que tú mismo has dado:con carga no sube de vueltas, sin carga va normal, ergo el perfil de la hélice no es el adecuado. La solución, hasta la varada, es fácil: neopreno, gafas, tubo y rasqueta!! Y una duchita caliente cuando termines.
                        Re: Problema Motor
                        Hola! Rondas, yo llevo un yanmar de 240cv, me pasó exactamente lo mismo y al sacarlo la hélice estaba como una coliflor de caracolillo, limpiarlo y solucionado. Cambia de patente, o quién te la pone no te ha puesto lo que te ha cobrado.
                          Re: Problema Motor
                          Originalmente publicado por MonicaSoléDiesel Ver Mensaje
                          jajajaja
                          JAJAJAJAJAJ
                          ok ok!
                          cierto!!
                          Pues supongo que terminaría como suelen terminar estas cosas; una vez resuelto el problema se olvidaría de comentar cual fue la solución para general conocimiento.
                            Re: Problema Motor
                            Un motor de 50 cv no deberia tener problemas de mover la helice y alcanzar sus revoluciones por muy sucia que la helice este.
                            Al motor de mi barco le paso algo parecido aunque no saltaba la alarma de calentamiento y al final resulto ser el filtro de gasoil. Supongo que sera porque la demanda de gasoil es superior cuando la helice gira que cuando esta en punto muerto y al estar el filtro parcialmente obstruido en punto muerto aceleraba y al engranar no subia de revoluciones.
                            Le cambie el filtro del separador agua-gasoil y el de gasoil del motor y el problema se soluciono totalmente.
                            Desde entonces procuro hechar gasoil en gasolineras de marina de marcas conocidas ya que creo que el problema se origino porque eche gasoil en una gasolinera que no tenia ningun nombre y el gasoil aparte de ser de mala calidad debio obstruir parcialmente el filtro.
                            Tienes toda la razon, el barco ha de estar limpio, pero lo que cuenta este cofrade tiene toda la pinta de ser de alimentacion. Todo lo que dice es logico, para empezar cambiar el filtro de combustible.
