Problema en la dirección hidráulica?
  • Motoras Problema en la dirección hidráulica?
    Os cuento, Jeanneau Leader 545 y fueraborda Evinrude Etec90. Pues tengo dos dudas sobre el sistema de dirección (hidráulico):
    -El volante, para mantener el rumbo va notablemente girado a babor, así como un cuarto de vuelta y medio. Según las condiciones de viento y mar, llego a tener que llevarlo media vuelta hacia babor. Hablo de velocidad de planeo, ya que a baja velocidad, 4 o 5 nudos, deriva con en viento y es normal tener que corregir. Puedo soltar los tornillos del volante y ponerlo centrado o es una animalada??
    -La segunda duda es que la barra que sale del hidráulico, la que va sujeta al motor y lo gobierna, tiene unos 2 cm de holgura (en sentido dentro-fuera). Es normal??
    Gracias por orientar a un tractorista novato
    Salu222
    Re: Problema en la dirección hidráulica?
    Tendrá que ver una cosa con la otra??
      Yo no veo normal tanta holgura. Habría que mirar, pero quizás sí tengan relación ambas cosas.
        Respuesta: Problema en la dirección hidráulica?
        Una rondita a mi cuenta, a ver si alguien mas se anima
          Hola Fanso, por lo que yo entiendo, siempre tienes que corregir en el mismo sentido, Babor, independientemente de las condiciones meteorologícas, es decir por poner un ejemplo, tu pones rumbo 180 y tienes que corregir a babor, si cambias rumbo y pones rumbo 360 y tienes que corregir otra vez a babor, pues no tienes bien centrado el volante, centralo y listo
            Originalmente publicado por PilotoAutomatico Ver Mensaje
            Es correcto, si creeis que no hay ningún problema a mayores y si la holgura no tiene nada que ver, así lo haré
              Bueno, otra cosa que uno aprende
              Mi dirección es mecánica, y por algun video que estuve viendo, con apretar una tuerca grandota que se debió haber aflojado un poco, la holgura debería desaparecer. Además comprobado que el descentrado del volante es por la holgura
              Salu222
                Bueno, pues como os decía la dirección es una Teleflex marine no feedback mecánica por cable, y tiene una holgura del copón. No encuentro forma de eliminar o ajustar ese juego libre que tiene, busqué vídeos, busque en google de todas las formas que se me ocurrió, busque en la página de Teleflexmarine (manuales, sección faq, ... ) nada de nada. Lo único es que en foros en ingles encontré gente quejándose de que su dirección tenía demasiada holgura y la solución que se les daba era cambiar a una hidráulica que tiene prácticamente cero.
                Dos preguntas, considerais que esta holgura es normal??? y hay o no forma de ajustarla y reducirla???
                  Nadie?
                      A mí me parece mucha holgura. He navegado mucho en una Swicht Craft (no sé si se escribe así) con dirección por cable y nada parecido. Es lo que te puedo decir.
                        En mi río 550 tiene tambien holgura aunque un poco menos que en la tuya. A mi me dijeron q tenía aire en el circuito.....nuse!
                        Navegando por la costa norte de Mallorca
                          Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                          Gracias por las opiniones, en este caso aire o no aire da igual por que el mecanismo no es hidráulico, es por cable. No se si tiene algún tipo de ajuste, yo desde luego no se lo encuentro
                            Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                            Para mi es normal seria como la direccion de un 4x4 si la pones totalmente rijida te podria destrozar la mano con un motor potente en un descuido para mi entender es normal qu exista algo de olgura.
                            El
                              No sabìa que existían direcciones hidráulicas por cable.
