Problema en la dirección hidráulica?
    Re: Problema en la dirección hidráulica?
    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
    No sabìa que existían direcciones hidráulicas por cable.
    Es que no es hidráulica, eso pensaba cuando abrí el post, luego descubrí que es mecánica, por cable
      Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
      La mía también es por cable y tiene una cierta holgura pero como todo... sólo es pillarle el truquillo
      KUMI
        ¿Has mirado el timoncillo de dirección del F.B. ?
        Grumete Pirata
          Entonces es problema del morse, tendrás que cambiarlo por uno nuevo si quieres que desaparezca ese pequeño juego, que la verdad tampoco es tan importante, para alinear el timón debes quitarlo, poner el motor a la vía y colocarlo correctamente, aprietas nuevamente el tornillo y listo.
            Hola tu direccion no es reversible y tiene dos piñones dentro que rara vez cogen juego porque son muy robustos por lo que el juego casi seguro que es en el cable bien en la caja poco problable lo mas seguro que sea que tienes la tuerca grande que esta al lado del fueraborda floja tirando en esa zona de la funda no tienes que tener nada de juego el juego correcto en ese tipo de direcciones es como mucho 15 grados. Saludos
              Lo de tirar a babor, mira el anodo que esta debajo de la pala anticavitacion aparte de anodo tiene un pequeño timon que puedes regular y que sirve para corregir la tendencia de tirar el barco a estribor o babor.
                Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
                Gracias por la pista, pero esa tuerca es lo primero que revise y estaba apretada. La solté de todo y la volví a apretar, y sigue igual. La holgura viene de otro sitio
                Y el descentrado, comprobado que es por la holgura, la aletilla también esta bien.
                  He preguntado por un mecánico en mi actual puerto (Cobres) y me recomendaron a Emilio&Emilio. Ya tengo opinion del experto, en una curva el roce interno del cable está rompiendo la funda y de ahi la holgura. Me va a cambiar el cable, cuando esté hecho os cuento
                  Editado por última vez por Fanso; 17/09/2012, 19:08:53.
                    Bueno, pues os comunico que ya tengo cable de dirección nuevo, SteerinFlex, creo que fue la marca (la dirección es Teleflex). El 90% de la holgura ha desaparecido
                    Por si interesa, el coste instalado ha sido 130 Eur, lo cual me parece que está fenomenal.
                    Salu222
