Baluma Rasgada
  • Bricobarco Baluma Rasgada
    Saludos y unas
    Este verano se me ha roto la baluma y quería repararla por mi cuenta ¿alguien lo ha hecho?, he pensado en comprar tela de vela y liarme a coser, pero no sé si es algún tipo de tela reforzada y si hay que tener algún cuidado en especial .
    Os agradezco cualquier consejo al respecto.
    Respuesta: Baluma Rasgada
    ¿Que barco es?.
    Si es grande, te puedes volver loco.
    En velería puede costarte no mas de 40 o 50 €.
    Si te pones tu a coser a mano, tardarás varios días y sin seguridad de dejarlo bien.
    La baluma trabaja y flamea, y hay que hacerle costura cruzada, etc.
    Antes de liarte la manta a la cabeza, pide presupuesto en una velería.
      Re: Baluma Rasgada
      La baluma es la zona del genova que mas sufre.
      Si la reparación no es buena, puede ser peor y quedarte sin vela...
      yo probaría con un velero local.
      Si la rotura coincide con la cruceta, ponle un parche de dacron adhesivo encima de la reparación, para que no vuelva a romper con el roce
      Salud!
      www.nauticoportonovo.com
      Asociación Cristóbal Colón Gallego
      Hermandad de Navegantes Clásicos
        Re: Baluma Rasgada
        Yo opino lo mismo, hay cosas q no valen la pena liarte a echar horas cuando los profesionales disponen de meores medios y conocimientos.
        La baluma con las cruzetas son un problema
          Re: Baluma Rasgada
          Gracias, pedí presupuesto y me dijeron que unos 200€ . Se trata de arreglar la baluma y el pujamen de un génova de un oceanis 323. Con la crisis y esa pasta disuasoria ya sólo me queda arreglarlo con mucha calma...
            Re: Baluma Rasgada
            Hola, aprovechando la coyuntura, se me rompio el balumero, y antes de meterme en faena, ¡como va sujeto por la parte superior?, el poner uno nuevo seria cuestion de meter una aguja con hilo, y llevarla mediante un iman a la parte inferior.
            salud
            MMSI 224447770
              Re: Baluma Rasgada
              A mi me cobraron esos "profesionales" 50 euretes por poner un parche de unos 10 cm. Desde entonces los parches los pego yo y le coso el perímetro a mano con hilo de naylon trenzado fino. Proceso lento pero 50 euros son 50 euros.
                Re: Baluma Rasgada
                En una de las nuestras, un foque la que más usamos ha pasao algo parecido, está por esa zona a punto de rasgarse. Tengo una buena máquina que cose eso sin problemas, y tengo una vieja mayor del mismo material de la que puedo sacar tela, pero no sé si es mejor repararla con la tela vieja o comprar las tiras esas adhesivas que venden para reparar velas y ponerlas cosida para evitar que se despegue ¿qué pensáis que es mejor?
                ¿y para un asimétrico? ¿qué material recomendais para reforzar zonas debilitadas?
                  Para 1 parche, a mano es laborioso, aunque navegando normalmente es la única opción.
                  a maquina hace falta 1 buena maquina o muchas agujas y mucha paciencia.
                  En cualquier caso, lo suyo es limpiar bien la vela, lavarse muuuuy bien las manos, pegar 1 parche y coser el borde, es imprescindible que el hilo aguante los UV y que el parche no tenga ninguna esquina en angulo, todo redondeado.
                  Y usar el mismo material que la vela, dacron, nylon, kevlar o rl que sea.
                  Yo no cosería 1 baluma sin 1 buena máquina, dudo que me quedase bien, el hilo tiene que ser del grosor y con la tensión adecuada.
                    Re: Baluma Rasgada
                    Tengo la duda de si una tela normal de vela cosida sóla sobre la baluma va a aguantar la tensión del cabo balumero cuando haya viento o se va a rajar igual. ¿sabéis si se pone la tela doble o con algún material más??
                      Re: Baluma Rasgada
                      Y ya de paso ¿qué tipo de hilo usar?
                        A mi me gusta el sumbrella o algo así, pero cualquier hilo encerado del gramaje que aguante UV sirve, mira en nauticas, vekerias o casa de toldos, usan los mismos.
                          Re: Baluma Rasgada
                          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                          Torzal 100% poliester, lo hay de muchas marcas, lo encontraras en mercerias grandes,
                          "Cria cuervos y.......................tendras más"
                          Anónimo.
                            Re: Respuesta: Baluma Rasgada
                            en una charla que dio un velero no hace mucho poraqui, comentaba que para limpiar/desengrasar la vela, con un poco de alcohol y dejar secar.
                            Y si, hay parches de dacron y tambien tiras autoadhesivas de tela de spi.
                            Y proponia tambien reforzar las velas (y spi) en sitios de mas roce.
                            Sausalito III (Puma 26)
                              Acabo de reparar una vela de kewlar rota en la baluma y pujamen, me ha costado 90 € en Coruña, finishterrae sail, ha quedado perfecta.
                              Unas birras y buenos vientos
