Baluma Rasgada
Re: Baluma Rasgada
Reparar una vela no es tan facil como agarrar hilo (cualquiera) y aguja (una) y liarse a coser... pero tampoco es el misterio de la santisima trinidad.
A veces la gente se sorprende de los precios que se piden en las velerias por determinadas reparaciones, pero no se paran a valorar el trabajo que pueden llevar en tiempo y materiales. ¿Cuanto se tarda en descoser toda esa baluma? ¿Hay que cambiar el cabo? ¿Como está la tela mas proxima a la baluma, habria que retrazarla? ¿Habrá que "tocar" alguno de los puños para cambiar esa baluma? ¿O la funda de algún sable?
Por supuesto que siempre hay aprovechados pero en la mayoria de los casos el precio está bien ajustado al trabajo y a los materiales empleados.
Muchas veces habrá que coser a mano con lezna y rempujo, otras cualquier máquina de coser doméstica nos vendrá bien y otras ni siguiera coseremos: parche adhesivo y/o cinta de doble cara.
Importante que la vela esté bien endulzada y seca; tener un sitio amplio para desplegarla y poder meterla a la máquina y tener encuenta que la vela no es un plana, tiene su profundidad...
Ánimo y a practicar la costura
Re: Baluma Rasgada
Por ejemplo los kits de tela adhesiva:Originalmente publicado por jps081270 Ver MensajePodeis especificar que parches adhesivos son los que venden para pequeñas reparaciones?
(Pongo de A&D porque estaban a mano, sin más,
Sausalito III (Puma 26)
Re: Baluma Rasgada
Y estos kits, se corta un trozo, se pega y listo? no hay que coser nada no?Originalmente publicado por otoio Ver Mensaje
Re: Baluma Rasgada
De lo que comentó un velero en una charla:
Son para pequeñas reparaciones, por supuesto.
Supongamos un rasgón o un agujero.
Como decía Jiauka en este mismo hilo, por no repetir:
El velero comentaba que una buena forma de lavar y desengrasar la vela es alcohol y dejar secar muy bien, antes de poner el parche.Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeEn cualquier caso, lo suyo es limpiar bien la vela, lavarse muuuuy bien las manos, pegar 1 parche y coser el borde, es imprescindible que el hilo aguante los UV y que el parche no tenga ninguna esquina en angulo, todo redondeado.
Y usar el mismo material que la vela, dacron, nylon, kevlar o rl que sea.
Y luego poner dos parches, uno por cada lado, tapando la zona pero que no coincidan.
Esto es, tiene que quedar algo parecido a un dibujo de 2 conjuntos con intersección.
Coser el borde mejor, como dice Jiauka, pero si tienes miedo de hacer una chapuza o si es en navegación, no lo hagas y luego se lo llevas. Algo así dijo entonces.
¿Me explico?
Re: Baluma Rasgada
En mi caso es para un rascon de la banda de uv recien cambiada en el pujamen...Originalmente publicado por otoio Ver MensajeDe lo que comentó un velero en una charla:
¿Me explico?
Re: Baluma Rasgada
Hombre, si pones un parche de dacron sin resistencia UV en donde le va a dar el sol, mal negocio...Originalmente publicado por jps081270 Ver MensajeEn mi caso es para un rascon de la banda de uv recien cambiada en el pujamen...
Supongo que será inevitable visita al velero...
