reenviar escotas genova a barlovento
  • reenviar escotas genova a barlovento
    Buenas noches ,queria saber si alguien ha reenviado la maniobra de las escotas del genova para poder cazar o amollar desde barlovento,ya que el barco,un first 235,es muy sensible a los pesos sobre todo con viento y creo que puede ser muy efectivo pero no tengo muy claro como hacerlo.Mientras se os ocurre algo tomaros unas fresca de mi parte
    Respuesta: reenviar escotas genova a barlovento
    Buenas:
    Yo lo suelo hacer cuando navego del traves, pero no por los pesos, sino por comodidad.
    Te explico.
    Al ir de traves, muchas veces voy cazando y largando, y llevo la escota en la mano, entonces utilizo la mordaza de barlovento por no moverme del sitio, pero el winche que utilizo es el de sotavento.
    Si renvias directamente del escotero al winche de barlovento, tendras que ver que tal hace el tiro la polea del escotero.
      Re: Respuesta: reenviar escotas genova a barlovento
      Yo lo solía hacerlo bastante antes, cuando navegaba más de solitario, en todos los rumbos en los que el barco escora y hay que ir sentado haciendo banda debido a la escora.
      Simplemente utiliza el cabrestante de la banda de barlovento como polea y reenvía la escota al de la banda de sotavento. Pruébalo, es bastante sencillo, y en cuanto lo hayas hecho una par de veces, ya siempre lo hará así.
      También tienes los sistemas de escota contínua, que pueden incorporar, o no, unos reenvíos de las escotas a la banda contraria. Al final, es lo mismo.
      Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
      El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
      (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
        Re: reenviar escotas genova a barlovento
        __Supongo que cuando hablas del cabestrante te refieres al winch y de ser asi,puede ser que lo hallas explicado al reves,es decir,usar el winch de sota a modo de polea para reenviarlo al de barlo.________________
          Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
          Festivamente, era para ver si estabas atento
          El de sota, lo utilizas de reenvío hacia el de barlovento. Chupao!!
          Editado por última vez por Maquey; 02/09/2012, 23:12:46. Razón: Los dedos como porras ....
            Yo uso tambien el de sotavento como polea para reenviarlo al de barlovento cuando voy con el genaker. De esa manera me puedo adelantar a la mitad de la cabina y ver bien el genaker, manejandolo desde barlovento
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
              bueno veo que una vez mas lo mas sencillo suele ser lo mas eficaz,probare a ver que tal va.
                Cabo continuo y winches como poleas, funciona mejor amurado a babor y tirnes el cabo en medio de la bañera. A mi ni me gusta, ni me convence, pero hay gente que lo lleva así.
                  y que propones,alguna idea
                    es una maniobra muy comoda, para ir haciendo banda, y con la escota a la mano, el unico problema lo tienes a la hora de virar, si hay mucho viento, al no ir con suficientes vueltas en el winch de sotavento, la escota sale disparada, y resulta peligroso, pero teniendo precaucion que no te pille, no hay problema.
                    yo la utilizo mucho cuqndo voy con genaker, resulta comodo gobernar desde barlo, viendo la oreja del genaker si no le das vuelta al winch de sota, puedes hasta cazar desde barlo con una manivela...
                      efectivamente en una banda debe de ir mejor que la otra ya que los dos winches giran en el mismo sentido entoces en una banda el winch girara a modo de polea y en la otra banda no girara,solo deslizara.He instalado un mordedor en cada uno de los winches entonces paso la escota por el winch de sota a modo de polea y lo reenvio al de barlovento pasandolo por la mordaza,asi puedo cazar desde el winch de barlovento y luego aflojar la escota,asi no queda por medio de la bañera.
                        Respuesta: Re: reenviar escotas genova a barlovento
                        Lo que has de hacer es darle una vuelta completa al winche de estribor cuando recibes el viento por ese costado. Si le pasas la escota en sentido contrario al del giro frenas mucho la escota y si hay presion en la vela te costara mucho cazarla y la forzaras a una friccion muy alta. No pasa nada por que la escota de una vuelta completa, la resistencia es la misma que en el winche de babor
                          Re: Respuesta: Re: reenviar escotas genova a barlovento
                          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                          Creo que te has confundido, el problema está en el winche de "estribor de la izquierda" -para entendernos-. Deduzco que jamás lo has probado, pero si le das 1 vuelta, no funciona.
                            cual es el winch de "de estribor de la izquierda"?
                              Respuesta: Re: Respuesta: Re: reenviar escotas genova a barlovento
                              Primera aclaracion, en mi barco la escota entra al winche desde popa.
                              Una vez sentada esta aclaracion corrijo, winche de estribor cuando recibes el viento por babor.
                              Efectivamente me he confundido al poner que recibes el viento por el mismo costado que el winche.
                              Dado que todos los winches giran libres en el sentido de las agujas del reloj, para llevar la escota del winche de estribor al winche de babor (barlovento en ese caso) has de darle una vuelta completa para que pueda circular la escota libremente cuando caces.
                              No puedo hacerte un dibujo para que lo veas, pero si quieres te vas al barco y lo ves directamente.
                              Lo que me llama la atencion es que sin conocerme de nada seas capaz de escribir que nunca lo he probado. ¿Que eres Dios y sabes lo que hace y no hace todo el mundo?¿Como te atreves a verter esas aseveraciones sobre alguien con quien ni siquiera has hablado ni creo que hayas visto?
                              Tal vez eres de esos que se creen mejores tratando de hacer de menos a los otros. Yo no me meto con lo que navegas o sepas de navegacion, con cuantas regatas o millas has hecho y recorrido, pero en lo que es a tu calidad como persona, ese comentario tuyo, dice mucho.
                              Un saludo. No brindo
                              Editado por última vez por Mafin; 08/09/2012, 17:57:39.
