reenviar escotas genova a barlovento
    Respuesta: reenviar escotas genova a barlovento
    Gracias por la aclaración, y si te entran las escotas desde popa, el winch "malo" como polea en tu barco es del estribor.
    Mi comentario de que deducía que nunca lo habías probado viene por tu confusión de que lado es barlovento, te pido disculpas por no saber que habías confundido babor por estribor.
      Re: reenviar escotas genova a barlovento
      yo monte unas poleas en los candeleros que me permiten atacar el winch del otro lado directamente. Luego llevo una escota sin fin con una medida un poco justa pero que me sirve.
      Es un poco lioso porque cuesta un poco "educar" al subconsciente para que entre por el lado correcto del winch y para que estire del lado corecto de la escota. Yo le ayudo un poco girando un poco el winch que toco antes de la maniobra, más que nada para desacer los actos reflejos.
      Una vez lo tienes interiorizado y mecanizado va ne narices para nevegar en solitario, olvidarse del genova en la presalida (es autovirante) y hacer viradas con el piloto automático.
      Como siempre ..... hasta que no lo pruebas ......
        Hola Mescalino,entonces tu no empleas los winches como poleas si no que has montado unas para tal fin
          Ojo con las poleas en los candeleros, pues el génova puede llegar a hacer mucha fuerza y doblar el candelero o agrietar la base.
          Si piensas en la opción de poleas, no las fijes al candelero. Cualquier otro sitio, bajo mi punto de vista es mejor que este.
          Si lees inglés, busca un hilo de Kibo, sobre un navegante solitario y descárgate el libro, va en pdf. Ahí encontrarás más información sobre este sistema, y otros. Escota contínua, etc.
          Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
          El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
          (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
            Gracias por las disculpas, que por supuesto acepto
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
              Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
              Maquey tiene razón. Olvide decir que mi barco es pequeño, desplaza 1.500 kg y las cargas son más que aceptables para los candeleros que lleva, totalmente sobredimensionados. Pero en un barco con un desplazamiento respetable y un buen genova hay que revisar el tema del anclaje.
              De hecho a mi me va tan bien (más bien que me he acostumbrado) que siempre lo dejo montado. Curiosamente las viradas salen mejor con el piloto. Como no, también va mejor con un genova sin solape. Si hace muy poco viento puedes usar el winch de sotavento, de forma tradicional. Pero entonces si que te haces un lio mental . Cruzar la maniobra de los escoteros del genova ya sería la leche pero me parece un poco excesivo. De todas formas tampoco ves bien la baluma ....
                Y en lugar de poner las poleas en los candeleros,que tal en la regala,la mia es de aluminio y creo que puede aguantar.
                  Yo lo hago a menudo, sobre todo en bordos largos.
                  Ayuda mucho llevar a cada banda, una polea de reenvio con mordaza, de las que se sueltan cuando la escota no tiene tension.
                  Viras, ajustas la escota con el winche de sotavento, cierras la mordaza, sacas vueltas del winche (dejando una), vas con la escota a barlovento, le das vueltas al winche, y con la manivela le das un poco de tensión, se suelta la mordaza del reenvio, y ya tienes la maniobra a barlovento.
                  En solitario suelo hacerlo para poder tener mi peso a barlovento.
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
