falta de compresion motor volvo
    Re: falta de compresion motor volvo
    entonces que hago me fío del motor ,llamó a un mecánico que lo vuelva a mirar , me arruinó comprando otro o me cagó en el jodio Murphy
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Coincido totalmente con el cofrade Pámpano
        Hola
        efectivamente, ese tubo que se te escapo es un tubo para descarga de gases, su misión es evitar una sobrepresión en el carter
        Cuando el motor se desgasta por el uso, pasan más gases desde la cámara de compresión hacia el carter, al aumentar el flujo de gases aumenta también la cantidad de aceite que arrastran esos gases, y empieza a ensuciarlo todo, es cuando se dice que el motor" SOPLA", a algunos motores se les pone un decantador para separar esos gases del aceite y no ensuciar el filtro del aire.
        Ahora bien, esa no es una avería de un dia, yo pienso que tu avería ha sido un problema de inyección, problema del gasoil quizas, o de alguna entrada de aire en el circutio de alimentación, repasa todos los tubos, y abrazaderas y comprueba que el gasoil esta correcto,
        no creo que haya sido problema de compresión,
        tienes valores de esas medidas de compresión?
        como te digo lo que describes concuerda más con una avería de tipo alimentación, aunque el motor tenga ya poca compresión.
        un saludo y suerte
