piloto Simrad
    Re: piloto Simrad
    Originalmente publicado por gcev Ver Mensaje
    Hola Txelfi ,
    ayer hice las pruebas que me habias aconsejado : he puesto ajuste de ganancia 2 (la mitad de lo que tenia antes) , después de estos ajustes , lo probé navegando y sigue dándome el mismo problema ; (cuando estoy para pasar el Génova del otro lado , el piloto en vez de hacer los 100 grados , cuando hace 50 o 60 si el barco no vira , empieza a dar grados para el otro lado) .
    ¿es posible que el TP20 funcione con ajuste de ganancia o con ajuste del estado del mar? Quiero decir que las dos cosas no funcionen contemporáneamente.
    Muchas gracias por tus consejos
    Un Saludo
    Hola Txelfi,a veces en un piloto viejo ( o no tan viejo) entre humedad.Dicen que son estanques,pero no siempre lo son del todo.
    A mi me ha ayudado con algunos pilotos de abrirlos y dejarlo secar durante un par de horas en el sol y al volver a cerrar iban bien otra vez.
    un saludo
    ( solia hacer surf en tu pueblo hace mas de 30 años,es un sitio genial)
      Re: piloto Simrad
      Con el piloto en standby, si mueves el embolo hacia fuera y hacia dentro, lo hace de forma continua o a saltos?
        Re: piloto Simrad
        Buenas
        No soy de Bilbao, soy de Bermeo que es mejor todavía .
        No sé de qué te extrañas, hay barcos mucho mayores aún.
        Salud y
        ¿Llevabas un barco de 110 m con un piloto de caña?
        ¿Este?
          Re: piloto Simrad
          Buenas
          No hombre no, ese no está dentro de mi onda, yo trabajaba en otra frecuencia. He "conducido" en numerosas ocasiones entre los años 76 y 77 un barco de la armada mayor que ese, el destructor D64 "Lángara" de 119 Mt, 3.500 Tm y 60.000 BHP, por supuesto a mano, allí no había piloto automático, pero eso es otra historia.
          En mi último barco llevábamos 2 Simrad-Roberton que son baratos para lo bien que van en comparación por ejemplo con Anschutz y Sperry. En mis 2 barcos anteriores de 77 y 80 Mt los llevábamos como segundo equipo (los grandes atuneros llevan todos 2). Embarqué en alguno que hacía más eses que la firma de un borracho y después de poner los parámetros bien la estela era una regla sin fin. También he de decir que alguna vez con temporal de popa y sobre todo de aleta el piloto se ha vuelto loco y ha terminado saltando fuera de rumbo hasta tener que poner el otro, esto en un barco que cargado de pesca aproaba mucho (lo tenéis en una de las fotos entrando cargado en Abidján conmigo al timón). Estos pilotos no estaban pensados creo yo para barcos tan grandes porque por ejemplo uno de los parámetros a introducir (la eslora) venía para un máximo de 150 pies, como los barcos tenían bastante más metíamos 150.
          Tienen un menu en el que están la mayoría de los parámetros y al que se accede pulsando 2 teclas a la vez.
          En cuanto a que puede haberle afectado la humedad, no lo sé, puede ser.
          Nosotros los aparatos electrónicos no los apagábamos nunca, ni en puerto, los dejábamos todos en Stan-by precisamente para que no se vieran afectados por la gran humedad de los trópicos. Ya sé que no es el mismo caso que un barco que sale a la mar a veces, y cuando se amarra se apaga todo, allí se dispone de energía eléctrica las 24 h todos los días del año.
          Salud y
          Editado por última vez por TXELFI; 23/09/2012, 16:07:59.
            Re: piloto Simrad
            Hola Txelfi ,
            Un Saludo
            he encontrado el problema, la polea que mueve el brazo tiene dos imanes que dan una siñal a un sensor (y sirven para que el motor sepa desde que lado esta rodando) a veces se mueven dentro del agujero en el que se encuntran , entonces he pegado los imanes con loctite.
              Re: piloto Simrad
              Buenas tardes y para todos.
              Retomo este hilo ya que me ocurre lo que comentas.
              Me va el tp20 a trompicones y se me va de rumbo.
              Lo pongo en standby y va tambien de manera manual a trompicones. Sera que se han movido los imanes??? Alguna otra cosa???
              Saludos a todos
                Re: piloto Simrad
                Originalmente publicado por huevo Ver Mensaje
                Saludos a todos
                Imanes o sensor(es) de efecto hall de los imanes.
                  Re: piloto Simrad
                  Gracias Jiauka,
                  Lo comprobare lo antes posible, a ver si consigo que funcione bien.
                    Re: piloto Simrad
                    Hola;
                    Me pasa lo mismo que comentais con mi Simrad me va a trompicones y se va de rumbo .Me podeis decir como se sabe si son los imanes dichosos Y que se hace en ese caso.
                    Mucahas gracias y
                      Re: piloto Simrad
                      El mio fue perfectamente durante un montón de años (mas de 14) hasta que empezó a ir a trompicones y se volvía loco. Pegue el imán (solo encontré uno), pero no fui capaz de arreglarlo. No tengo muy claro si es de los imanes o un fallo de la placa electrónica. Como no se arreglan y no hay repuestos no me quedó mas remedio que comprar otro.
                      Si alguien da con la tecla a lo mejor podemos revivirlo. Buena suerte.
                        Re: piloto Simrad
                        Haber si alguien nos ilumina.
                        Unas a mi cuenta
                          Re: piloto Simrad
                          Buenas tardes,
                          Desmonte el piloto ya hace un par de meses, y parecia estar todo bien. Tanto los imanes como los sensores se mostraban aparentemente bien. Lo probe el piloto hace dos dia y fue bien. Pero lo he vuelto a probar hoy y vuelve a ir a trompicones.
                          Igual tengo algun sensor fastidiado o alguna soldadura que no este bien... Lo volvere a abrir e investigar...
                          Saludos a todos y cervezas para el verano!!
                            Re: piloto Simrad
                            Aupa :
                            Le he dsmontado y vuelto a montar y por lo menos he conseguido que no vaya a trompicones ,pero cuando llevo un rato navegando con el empieza a irse de rumbo ,lo voy a volver abrir a ver si le veo algo (aparentemente todo esta correcto)
                              Re: piloto Simrad
                              Comprueba que no tengas masas metálicas cerca.
                              Yo tengo el TP32 y justo al lado de donde va anclado, en un pequeño tambucho de la bañera, había un ancla de respeto con unos cuantos metros de cadena. Lo quité todo .
                              Respecto a La calibración me salió a la tercera. Es importante hacerla tal y como dice las instrucciones, con el ángulo y la velocidad adecuadas.
                              A mi me va de cine.
                                Re: piloto Simrad
                                Originalmente publicado por belatza Ver Mensaje
                                Aupa :
                                Buenos días, yo lo desmonte 20 veces, he mirado todo bien, componentes, soldaduras... y aparentemente nada que este mal, lo conecto y funciona correctamente hasta después de un rato que ya va a trompicones si lo extiendo manualmente o se va de rumbo y trompicones en modo automático, es como si al rato de funcionar, se calentase algún componente o algo y ya no fuera bien.
                                Lo he probado también conectado directamente ala batería, por si fuera por problema de caída de tensión ya que la instalación del cable es algo larga, con el motor arrancado y en puerto conectado al pantalón cargador funcionando, osea buena tensión asegurada.
                                He mirado que no hubiera cerca nada metálico o magenético que pudiera afectarle.
                                No se ya que mas hacer....
                                Belatza, ya contaras si te sigue yendo bien o vuelve a ir a trompicones.
