La edad de los barcos
    Re: La edad de los barcos
    me sumo a las bonanzas de los clásicos, que no viejos, tengo un dufour-31
    del 78 desde hace 25 años, la seguridad que tengo navegando con mala mar, no la tengo con barcos de 2 o 3 años, sin entrar en detalle del sistema de fabricación actual, muy diferente a la de entonces.
    si encuentras algo que pinte bien, yo diria que adelante.
    Por cierto llevo el motor original, sole-28, que con su debido mantenimiento suena bien, eso si, más alto
      Originalmente publicado por alfildos Ver Mensaje
      Hablando de motores viejos... el Gandul lleva un Sole-32 y nos ha llevado de vuelta a casa con dos pistones trabajando en vacío... sólo piede aire y gasoil, es muy gradecido.
      Hace poco un amigo cambió su "viejo" motor por uno nuevo y a las pocas semanas se le fundió la tarjeta que controla la inyección electrónica. Sólo pensar que un motor marino lleve control electrónico me parece surrealista.
      Gandul
        Fazona, una sugerencia: si estas buscando barco y te encaja, echale un vistazo a un post de un Dufour 31 en venta por 25.000. Cuando lo vi no pude evitar poner un comentario (jo, si al final les tendre que pedir comision...)
        Nunki10, me encanta tu comentario. Me refuerza la idea de que si algun dia cambio para mas eslora, buscare algo equivalente.
        Y al igual que Alfildos, yo tambien llevo el motor originario (en mi caso un Volvo Penta 23 CV): suena impecable, no echa humo y con un leve toquecillo de llave de contacto arranca siempre a la primera incluso en invierno.
          Mi barco anterior tenia 3.…y Ningún problema en el casco por dentro evidentemente te les ve la edad, hay cosas que cambiar y revisar. Una parte importante son los Pernos que estén en buen estado.
          El motor un poco tocado era el original un volvo.
          El modelo: Trident 80 (8metros)
          También vi un Puma 26 que es un modelo que me gustaba mucho pero no estaba en muy buen estado.
          Lo mas importante es como lo tengan cuidado esa es la verdadera edad de los barcos
          Ahora tengo un barco con 6 años y también estoy encantado.
          http://raf-elgranazul.blogspot.com/
          www.rutasecuestres.com
          www.rafaelalcocer.es
          Solo Se Que No Se Nada.
            Yo tenía un Doufour 28, tambien de finales de los 70. Verdaderamente me sentia muy seguro con él. Y ya me lo dijeron cuando lo compré y corraboré cuando lo vendí, esos barcos no tienen osmosis. . Pero parace ser que es así, por el grueso de las fibras o por yo que se.
            Se puede comprar con tranquilidad y a la hora de vender si se quiere, se puede hacer con la misma. Si se ha mantenido bien y se le va actualizando la electronica, las velas, jarcias y demás elementos que por su tiempo sufren un desgaste natural, tienes barco para rato.
            Lo mejor siempre....... el precio.
            EA 3 CBT
              Os voy a enseñar lo bonita que quedó mi Evita después de 11 meses de operaciones estéticas y renovar todo su interior y cuando digo todo, digo todo.
              Aquí estásaliendo del astillero en O Grove, ¿a que no habiais visto nunca un velero en un artilugio así?, pués ahí va otra
              y por fín, al agua. En estos momentos ya me ha perdonado que la quisiera vender y ha comprendido su dolorosa estancia en tierra
              Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
                Todo lo que comentais sobre los barcos de los 70/80 es cierto, pero hace poco que he estado buscando un velero de esa época para un familiar y la verdad es que la mayoría de barcos que he visitado estaban rotos: cubiertas deslaminadas, filtraciones en juntas de casco-cubierta, osmosis.... Incluido en los dufours que tan bien construía Taylor o por ejemplo los pumas de inerga/nao-glass.
                Por eso hay que ir con mucho cuidado.
                  Originalmente publicado por NUNKI10 Ver Mensaje
                  Espectacular Nunki10
                  Queremos más fotos
                    Bonito barco.
                      Xalest, lo que dices sobre los barcos antiguos es verdad, normalmente necesitan un arreglo.
                      Tambien es verdad que si los arreglas afondo, más el coste del barco, puede llegar a sumar lo que cuesta uno nuevo de la misma eslora, pero tienes un buen barco, para mi gusto, mucho más barco que los nuevos y aguantan mucho más mar.
                      En contra tienen un mayor peso y son más lentos, por el peso y por la forma de las carenas actuales y aparentemente tienen menos espacio. Sim embargo los camarotes del Eva son altos en todo su suoerficie y eso mpara mí es una comodidad muy grande.
                      Resumen, dependiendo el tipo de navegacion que vayas a realizar deberás elegir tu barco. Para las travesías, sin duda, los antiguos.
                        [ATTACH]2907[/ATTACH]
                        [ATTACH]2908[/ATTACH]
                        [ATTACH]2909[/ATTACH]
                        que barco mas bonito!!
                        Yo tampoco lo cambio por uno nuevo
                        <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
                          Originalmente publicado por Xalest Ver Mensaje
                          tengo un dufour 24 del 76 y construido en tailor unidad nº 13 y lo compre el año pasado y esta de p...dre .
                          le quite toda la porqueria de la obra biva y ni una ampolla le he dado seys capas de epoxi camvio de jacia y un repasito y no le envidio a nigun velero actual de sus medidas y ademas insumerjible ya en su epoca
                          saludos kiqu
                          kiqu
                            Yo no generalizaría. Mi Alcedo está acostumbrado a dejar tirados a barcos modernos de la misma o mayor eslora y que conste que es él ¿eh?
                            Y en cuanto a habitabilidad...Os invito a 30 de vosotros a tomar una copa dentro, más no caben ¿eh?
                            En cuanto a los cuidados diré que el P26 cuando lo compré estaba hecho unos zorros pero el casco estaba impecable y sin una miserable burbujita. Dependiendo del cuidado tendrás que gastar más o menos en su puesta a punto pero al final tienes un barco"indestructible".
                            "Manzana in corpore zano" Yomismo
                            "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                            "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                            Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                            http://www.chemamoreno.com
                              Fazona una ronda por mi cuenta y pal resto de los cofrades también
                              Te doy las razones por que, para mí, son mejores los barcos de los años 80. Te hago un copi-pega de los escrito en un hilo anterior.
                              Estimados cofrades os voy a dar mi opinión sobre el tema, o mejor dicho mi experiencia personal.
                              Hace año y medio me compre un flamante Oceanis 423 con todos los extras, era precioso, navegaba maravillosamente y alcanzaba enseguida los 8 Kn y más con un poco de viento.
                              Pués bien como ya tenía nuevo barco puse en venta un Evasion 37 de bañera central que ya tenía 24 añitos de na.
                              A los 14 meses de uso de mi flamante barco nuevo, en una travesía a Cerdeña, nos cogimos lo último de un temporal, con fuerza 7 y olas de unos 4 metros. Al llegar a destino, tomé la decisión de ponerlo en venta, el nuevo claro, y retirar de la venta el Evasion 37.
                              Así lo hice y en un par de meses vendí el Oceanis y llevé mi querido Eva Segunda a un astillero en O Grove dónde después de 11 meses me ha quedado niquelado y navego en un barco más lento, pero mucho más seguro y fuerte que todos lo que se construyen ahora. Una prueba de ello es que mantengo el trozo casco que recortaron para poner la hélice de proa y tiene dos capas de fibre de vidrio de 2 cm. de espesor y entre medias un tablero de 1 cm., pero esto no es todo, al hacer el aguguero de la nueva sonda, pegando a la quilla, el espesor de la fibre es de 7 cm. de macizo.
                              Me direis que no está bien calculado, que sobra material, que ...pero yo voy muy seguro en mi barco y más en la forma que lo utilizo, que es grandes travesias.
                              Tienes razón Malamar, debo explicarme un poco más.
                              La decisión la tomé por comparación de la misma travesía realizada el año anterior con el Eva. A unas treinta MIllas de Mahón con rumbo a Marina de Oristano, cogimos un temporal con vientos de fuerza 8 y rachas de 9 y hasta 10, tanto es así que el viento arrancó todo lo que llevaba en lo alto del palo. Olas rompientes y de 5,5 m y así durante 36 horas que tardamos en hacer la travesía.
                              Pués bien, el barco no nos dío ni un sólo pantocazo, al bajar las olas el timón aguantó perfectamente porque está sujeto fuertemente al casco (no como los de ahora), debido a sus formas "marineras de toda la vida" el empuje de flotación es grande y superó, al menos en esa ocasión, todas las olas sin embarcar ninguna y la sensación de seguridad (también muy importante) era muy alta.
                              Con el Oceanis todo lo contrario, con una mar mucho menor, los pantocazos fueron continuos con lo que el sufrimiento de la estructura del barco era considerable, las olas embarcaban una sí y otra también, una de las primeras nos apagó la pantalla multifunció exterior, muy bonito (lo de ir en el exterior) pero poco práctico para las mares revueltas.
                              Estas fueron las causas de mi decisión, teniendo siempre en cuenta el uso que yo le doy al barco.
                              Si mi uso fuera ir de calas y baños y cosas así, seguramente la decisión hubiera sido otra.
                              Espero que te sirva mi experiencia
                              Gracias por la historia. La verdad es que los barcos de antes eran de otra manera. Yo, los barcos donde me he sentido más seguro han sido el Puma 34 y el Puma 38 K, ambos de los años 70.
                              Un Puma 34 de 1977 pesa 1 Tm más que un 34 moderno, a pesar de que el volumen del casco es mucho menor: tiene menos francobordo, menos manga, menos caseta, popa más estrecha y bañera más pequeña.
                              En definitiva, un Puma 34 es menos voluminoso pero más pesdado que el típico Oceanis, Bavaria o similar moderno de 34 pies. Si quieres un "apartamento flotante para charter", sin dudar el 34 moderno, si quieres ir seguro pero con más estrecheces, sin duda el Puma.
                              "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
                                Yo no puedo hablar mucho de barcos viejos en Europa, pero aqui en USA, he encontrado barcos en excelente estado muy viejos, del los 70 y de los 60.
                                Tambien lei, que los armados antes del 73, son mejores pues la composcion de las resinas vario en ese ano y surgieron problemas de osmosis mucho peor (lo que no se si luego volvio a mejorar). Tanto es asi que aqui hay barcos de de fines de los 60 y principios de los 70 que nunca tuvieron ese problema. Ademas como las resinas eran proporcionalmete mucho mas baratas tenian mas espesor y mas gruesa era la capa del gel-coat. Aqui los Columbia, que no fueron exactamente lo mejor que hubo, y que salieron con la criticada quilla de hierro, tienen fama de ser indestructible y de no tener "blisters" (usan esa palabar en espanol?).
                                Lo que es por mi prefiero un barco viejo y tal vez muy viejo, antes del 80 pues muchas veces ya es mas posible que lo hallan restaurado casi todo, y el casco es dificil que este en mal estado.
