Problemas con la fijación de un mini sole 12CV
    Re: Problemas con la fijación de un mini sole 12CV
    aqui esta lo de los muelles
      lod puedes comprar por ebay:
        Aquí en Bizkaia, los encuentras en "epidor", tambien tienen delegación en Barcelona, desconozco si enmas provincias.
          Gracias espunki i boral
          Si, el sitema de helicoil ya lo conozco pero es una solución muy profesional y que seguramente para trabajar en condiciones me obliga a desmontar la reductora y separarla del motor y del eje de cola.
          por otra parte supongo que se necesita cierta habilidad y yo soy bastante chapucero.
          me conformaria con una pasta que mantenga los tornillos en su sitio y aunque no tengan su maximo apriete por lo menos me impidan el vaciado del aceite.
          Gracias y seguiré pensando que hago
          un saludo
            Rocía los tornillos con un spray de Teflón (o ponles 1 (una) vuelta de cinta de fontanero de Teflón. Luego embutes bien el agujero, lo más limpio posible, y si no se puede, sucio, de Araldit, Nural o lo que llaman soldadura en frío (que viene a ser lo mismo) También va de cine la masilla epoxi con fibras cortas de vidrio. Para ello tendrás que dejar que el epoxi se quede algo pastoso, lo que favorece al invento. Pones el tornillo, lo metes a SUAVES martillazos y lo dejas endurecer. Después de un par de días prueba a aflojar 1/8 de vuelta-apretar, pero no esperes que soporte el par original. sólo justo que coja presión. Al menos no los pierdes y la caja estará en su sitio. Si se salen tendrás que eliminar vibraciones.
            Editado por última vez por Kane; 16/09/2012, 13:27:34.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Saludos a la cofradía
              Y no me seais chapuceros....no me seais chapuceros!!
              La verdad, no me hago una idea muy exacta del montaje, pero deduzco que por las piezas que sujetan y por la vibración deberán llevar bastante par de apriete. Si metes un "tente mientras cobro" en cualquiera de sus modalidades lo que acabará pasando es que los estropeados se te salgan de nuevo, que se termine de j*der la rosca de los que quedan sanos , que se raje el carter de la inversora y en definitiva que se organice un estropicio de narices en el momento más inoportuno.
              Además del rie$$$$go de cargarte la reductora (por agrietamiento o por quedar en seco) la falta de un apoyo y la vibración puede repercutir en los silent blocks y encontrarte de repente el motor bailando "free style" por libre sobre la bancada.
              Creo que la avería es de las que por desgracia merecen un poco de atención, y aunque sea triste pero cierto convendría pasar el coñazo de sacar la caja y reparar aquello en condiciones. Ningún taller te cobrará demasiado por colocarte unos helicoils (yo pondría los cuatro, después del tute) y es definitivo.
              Leches.... cualquiera que me conozca y me vea dando cursillos de pulcritud mecánica se descacharra
              Suerte y saludos
                Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                Suerte y saludos
                Creo que el problema está en sacar el muerto del barco, no en poner 4 helicoils, que por otra parte es la solución definitiva si no revienta el alojamiento supuesto que caben.... . Además. 4 tornillos M8 trabajando a cizalladura y pegados con epoxi a un alojamiento justo y no debilitado no son ninguna chapuza. Ya han dicho que no se pueden poner tornillos pasantes con tuerca, asi que...
                Carlos
                  espero que en vuestro trabajo o empresas no trabajeis de esa manera sino es mejor que lo dejeis, que os pareceria si llevaseis el coche al taller y os hiciesen esas chapuzas, y luego de destozar todo os cobren un motor nuevo por su culpa, no seais chapuceros que esos metodos son pan para hoy y hambre para mañana , como bien comentan es un sitio donde debe soportar todas la vibraciones, y con esa masa de la empanada dudo mucho de que aguante, no juegues con eso que una vez que se te joda todo, te vas a arrepentir de no hacer las cosas bien en un principio, meter los muelles no es tan complicado solo es pasar un macho y meterlos,no hace falta ser injeniero para hacerlo, y si tienes dudas : (hay videos de como se hace) y si no tienes buen aceso quitas la reductora y listo que son pocos tornillos , solo es aflojar sacar y una vez reparado volver a apretar, yo no estaria trankilo pensando cada dia que coja el barco en si va a aguantar o no, tu mismo
                    el problema no son los tornillos trabajando en cizalladura, el problema es el apriete, si no hubiese vibraciones ni movimientos podria valer sin problemas, pero como hay vibraciones necesita un apriete optimo para que los materiales esten unidos y no se desgasten por friccion y partan
                      gracias Kane y Vigia de occidente.
                      Estoy con mas dudas que Hamlet
                      Por una parte pienso que debería hacer una reparación en toda regla,correcta,definitiva y sin riesgos residuales, pero es complicada por tener que desmontar y volver a montar sacando el conjunto de la bodega.
                      La pereza y los costes me inclinan a la solución del Nural.
                      El sistema de generar una nueva rosca a base de "pasta" es atractivo pero la rosca metálica actual no está lo suficiente desgastada como para entrar el tornillo a base de martillo.
                      De momento lo tengo que entrar roscando lo unico que ocurre es que al llegar a tope de rosca no hace fuerza y el tornillo gira "loco".
                      Voy a intentar de pasar un macho de roscar a ver si "rehago" un poco los hilos y ademas le añadiré el nural.
                      Si esto no aguanta no me tocará mas remedio que desmontar como juiciosamente también propone Espunki.
                      os mantendré informados y gracias de nuevo
                        Finalmente se desmonto la inversora y se hicieron los taladros roscados a mayor diametro pues las paredes de la caja lo admitian y nunca mas dio problemas
