vibracion a relanti, motor perkins 4018
  • vibracion a relanti, motor perkins 4018
    alguien me puede decir si es normal que vibre tanto este motor a relanti, es que esta sobre 700 rmp y vibra el barco todo,parece que se va a desmantelar, en cambio si lo pongo a 900 o a 1000 esta perfecto, desconozco este motor pero parece que a relanti vibra mas que un vovlvo md 17 que tiene mi padre eso que es tres cilindros, por lo cual el perkins al ser de 4 ¿no deberia de vibrar menos?
    Respuesta: vibracion a relanti, motor perkins 4018
    El mio tiene 32 ańos, y no vibra casi nada. Nomalmente lo hago funcionar a 1500/1800 vuelta. Debes de tener un problema en los sideblocks.
      Re: vibracion a relanti, motor perkins 4018
      Exacto. Son unos apoyos móviles que sujetan el motor al barco. Revisalos.
        Vibrar vibra, sobretodo en frio. Evidentemente si lo subes de vueltas va mas redondo, y cuando esta caliente tambien. Entre 600 y 700 rpm al relenti es normal y gira bien en caliente.
          Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
          dejalo entre 900 y 1000 rpm, eso es lo normal,
          segun mi griterio nemos de 900 rpm,es mucho castañeteo,para el eje, los cilemblocks, imbersora,etc,
          ademas de acumular mas residuos, en el colector y camara de combustion etc,
          yo prefiero que valla fino y no aflojado, tornillos
          sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
            Me ocurre lo mismo , aunque Mi motor es un perkins prima, aun cambiándole silenblocks no pudo bajarlo mas de 850 /900 si esta frío o caliente,a 700 se pone a bailar la Macarena con peligro de perder empastes de muelas .
              Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
              nunca mejor explicado jajaj, el mio debe se ser ermano del tuyo ya que hace lo mismo,vibra todo el barco , por mi no hay problema en subirlo a 900 rpm, pero quiero saber si puede ser perjudicial para la reductora, al engranar la marcha, y ademas no se si para andar al currican, el barco se embalara un poco
                Tengo un Perkins Prima, marinizado por Volvo.
                Tiene 20 años, más de 2.500 horas.
                Siempre con 900 vueltas al ralenti, muy pocas vibraciones, creo que no debe ir por debajo de este régimen.
                Ningún problema con la transmision.
                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                EA-3-ANP
                  Tienes que mirar como ya te han dicho los silenblocks. Yo los tenía fundidos y en toda la estructura del barco parecía que estaba martilleando el motor. El cambio fue sorprendente en vibraciones y ruido
                  En cuanto a las revoluciones, ningún problema por llevarlo bajo de régimen. En mi caso no puedo subir de 1200 rpm porque mi barco no lleva reductora. Y así lleva creo cuatro mil y pico horas y esta como un reloj.
                    Podrias poner una foto de la salida del eje sin reductora? Yo tengo el 4108, creo que con una reductora BW, pero en tu caso, girando como máximo a 1200 rpm debe ser más mechero incluso, no?
                    Saludetes
                      Creo que el problema está en que el ralentí está muy bajo. Prueba a regularlo a 900 r.p.m. Como te ha dicho LOHANI
                        No va acoplado directamente; tiene transmisión hidráulica y la relación es prácticamente 1:1.
                        El motor va mirando hacia proa
                          Yo navego con un Prima y como apuntan otros cofrades, tengo el ralentí entre 900 y 1000 revoluciones.
                          Por debajo vibra pero no creo que sea problema de silentblocs, sino que el motor sufre para continuar su marcha a tan pocas revoluciones.
                          Un saludo!
                            Originalmente publicado por en_joan_petit Ver Mensaje
                            Un saludo!
                            a mi me parece eso que dices, es como cuando el motor esta entre apagarse o no apagarse cabecea aun lado y cabecea a otro, creo que le voy a subir el relanti a 900 ya que asi esta perfecto
                              Tenho um Perkins Prima de 50 cv e passei pelo mesmo problema.
                              A poucas rotações, vibrava mais que um artefacto das sexy-shops. porque um dos apoios (silenblocks) estava completamente desfeito.
                              Substituiram-se os 4 apoios e problema resolvido.
                              Mas atenção, é muito importante o aperto e afinação dos apoios, para um perfeito equilíbrio do motor, pois caso contrário, mesmo com apoios novos pode continuar a trepidação.
                              MMSI: 263806980
                              Call sign: CRAJ4
