vibracion a relanti, motor perkins 4018
    Re: vibracion a relanti, motor perkins 4018
    Silentbloks-Silentbloks-Silentbloks-Silentbloks-Silentbloks
    Los has comprobado con el motor en marcha??
      hola,
      recupero este hilo porque desde hace poco he observado exactamente lo que se comenta: excesiva vibración del motor (perkins 4108) cuando está frío o muy frío (vibración exagerada) y desaparecen al subir de revoluciones. En caliente y al ralentí, la vibración es leve pero juraría que antes vibraba menos.
      Desconozco si a mi motor se le han substituido alguna vez los silentblocks. ¿Alguien me podría iluminar un poco? Alguna foto de los silentlblocks desgastados, cómo debo hacerlo para sustituirlos, qué precauciones tomar para no desalinear el eje, etc. ¿Puede haber otras causas de estas vibraciones aparte de un posible mal estado de los silentblocks?
      Gracias de antemano y unas
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Ralentí en frío a 850 RPM como mínimo, por supuesto comprobar silentblock si tienen más de 10 años.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Hola yo tengo montado en mi mallorquina un perkins 4108 y lo baje de 800 RPM me vibra un poco pero tienes que mirar los sinemblo porque puedes tener alguno que este reventado porque ya me paso ami suerte amigo
            Hola yo tengo montado en mi mallorquina un perkins 4108 y no bajo de 800 RPM me vibra un poco pero tienes que mirar los sinemblo porque puedes tener alguno que este reventado porque ya me paso ami suerte amigo
              El año pasado saque el motor y lo rehice entero, saneando bancada y silentblocks nuevos. No me vibra nada.....los viejos parecían que estaban bien pero estaban partidos por dentro. Hay una prueba y es en el pantalan dar palada atrás y no tienen que levantarse
                Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                Gracias por la información. ¿A qué ae refiere con lo de dar palada hacia atrás?
                  Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                  Estando en el pantalan, barco amarrado se embraga hacia atrás y si están mal los silenblocks delanteros se levantarían. Dando avante los traseros.
                  Así se puede ver cuánto levantan para comprobar si buen funcionamiento.
                  Algo deben de estirar, pero poco
                  Saludos y feliz navidad
                    El problema puede ser una o varias causas. El mío es un 4236 y cuando lo cogí estaba el ralentí a 700 y desembragado vibraba pero no mucho pero cuando embragaba se movía todo más que la compresa de una coja. Mi maquinista me subió a 800 y ya no vibraba ni la mitad. Ahora he reparado todo el barco, motor y alineación incluido y la alineación del motor con el eje estaba mal y se ha subsanado, ahora no vibra casi nada.
                    Primero subiría el ralentí a 800 RPM, si ya no vibra desembragado ni embragado se acabó. Si desembragado no vibra pero embragado sí desacoplaría el plato del eje con el inversor para comprobar alineación, y si este punto está bien ya solo quedan los silent-blocks
                      Gracias por las respuestas. En mi caso ha sido algo progresivo con lo cual intuyo que es por desgaste de "algo". Y solo es al ralenti desembragado, con lo cual a priori descarto que se haya desalineado el eje. Empezaré por observar silentbloks e iré de menos a más.
                      ¿Cambiarlos es un brico sencillo o requiere de un buen mecánico?
                        Si un inyector gotea en vez de pulverizar, a bajas vueltas falla el cilindro, si una valvula no cierra bien a bajas vueltas falla el cilindro, si un piston pierde compresion por algun aro roto o enganchado a bajas vueltas falla un cilindro
                        Si a un motor al ralenti le falla un cilindro temblequea......todo eso ademas de los silentblocks
                          Si vas a cambiar silentblocks, no tiene sentido que alinees el motor antes, seguramente al poner silenblock nuevos lo desalinearas todo otra vez.
                          El ralenti en frio interesa que este algo mas alto, 850 RPM, incluso algo mas porque generalmente bajara cuando el motor llegue a su temperatura de trabajo, ya con el motor bien caliente es cuando hay que reajustarlo para que quede en esas 800-850 RPM.
                          ¿Quien no ha visto como se cala un motor entrando a puerto cada vez que quitas gas, precisamente porque el ralenti se ha quedado bajisimo a pesar de que estaba bien al salir esa mañana con motor frio?
                          Ademas, un ralenti bajo es criminal para un motor frio, desde aflojar todos los tornillos, tuercas, tapas, tapones, romper silentblocks y un largo etc. hasta averias graves por mala lubricacion, incluso roturas de elementos internos.
                          Editado por última vez por markuay; 25/12/2016, 12:19:33.
                            Para cambiarlos hace falta ciertos conocimientos. Hay que desacoplar el eje, después cambiarlos, después alinear, después amarrar bien el motor y finalmente acoplar y amarrar bien el plato del eje de nuevo en su sitio.
                            Pero insisto, yo que tú primero subiría el ralentí a 800 porque 700 es demasiado bajo, además haría esto primero máxime si como dices te vibra solo al ralentí. Fíjate en la palanquita del acelerador sita en la Bba de inyección, verás que hay 2 tornillitos que limitan su movimiento, el de Pr está precintado con plomo, ese es el del tope para el cual está timbrado el motor, te aconsejo que no lo toques. El de Pp no tiene sello alguno y es más pequeño, verás que desacelerado la palanquita descansa sobre él, ese es el que regula el ralentí, afloja la contratuerca primero y después aprieta el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el motor alcance las 800 RPM y finalmente aprieta la contratuerca
                            Editado por última vez por TXELFI; 25/12/2016, 13:38:23.
                              Espero que tengas suelte y teballa todo bien el mio mesepartio el eje y ya esta montado y ba deputamadre ten cuidado con la cosa de aliniacion es muy importante porque ami mea pasado y dicen poraqui que el saber no ocupa lugar llebo mucho pasado con mibarco que pena que estamos tan lejos y te echaria una mano suelte amigo y felices fiestas
                                Gracias don Manuel! Iré contando los progresos y observaciones. Me alegro de que ya haya arreglado el tema del eje. Buen fin de año!
