rotura grifo de fondo agua motor
  • rotura grifo de fondo agua motor
    El otro dia estando en la marina, solo en el barco, al ir a abrir el grifo de fondo de agua del motor me quede con la llave y parte del grifo en la mano.
    tengo que decir que la sensacion de terror inicial fue enorme.
    Tapone la rotura del grifo con al mano para que no entrara agua ya que el estiche de madera no me servia para nada por la forma de la rotura, mientras pensaba que hacer. Pense en tirarme al agua y meter el estiche desde fuera pero recorde que tiene una rejilla. Coji una bolsa de plastico y lo tapone como pude para cojer un bote de masilla epoxi que venden preparada para estos casos. Debe ser que hacia años que la tenia porque al abrirla no tenia ninguna consistencia y no sirvio de nada. Siempre pense que el blu tack podria ser de alguna utilidad en el barco por lo que tengo un sobre sin abrir. Funciono perfectamente taponando la fuga de agua.
    Llame por el movil a mi mujer para decirle que pasaba y que se fuera a comprar un grifo de fondo de esa medida.
    Cuando ella llego desenrosque el grifo roto al que previamente habia quitado el tubo(se desenrosco con sorprendente facilidad) y rapidamente enrosque el nuevo con muy poca entrada de agua.
    Las conclusiones que puedo sacar son.
    Si se rompe sin estar yo el barco se hubiera hundido.
    Aunque entraba bastante agua lo hacia con muy poca presion.
    La bomba de achique automatica funciono bien y es fundamental
    el estiche de madera y el tubo de epoxi no me sirvieron para nada.
    Hay que tener bolsas de plastico en el barco
    El blu tack funcion muy bien y lo recomiendo
    Se puede cambiar sin problemas un grifo con el barco en el agua
    Re: rotura grifo de fondo agua motor
    [Me alegro de que lo pudieses resolver, menos mal.
    Gracias por la explicación, deberíamos prestar mas atención a estas cosas tan importantes .
    Socio Anavre : 784
      Enhorabuena por solventar bien el problema, pero la pregunta que habría que hacerse es ¿porqué se rompió asi como asi? ¿No había señales previas de óxido?
      Vamos, que a tus recomendaciones (que son buenas) yo añadiría:
      - Hay que revisar los grifos de fondo a menudo
      - Hay que conectar los grifos con el ánodo de sacrificio si no son de bronce. Y aunque lo fuesen, las abrazaderas del tubo deben estar conectadas.
        Kontxo vaya experiencia.... es bueno saber que esas cosas pasan y que ante todo hay que guardar la calma.
        Gracias por contarlo
          Me alegro de que todo terminara bien. ¡¡vaya susto!!
          El grifo que rompió, ¿tenía aspecto de ir a romper? o se partió sin más.
          Tienes fotos?, tú que opinas?
            El grifo tenia aspecto normal. Pensaba que era de bronce aunque supongo que era de laton. Se rompio alrededor de la llave para abrir el grifo y en el momento de intentar abrirla quedando los dos extremos donde estan las roscas intactos.
            Siento que no se me ocurriera hacer fotos y el grifo roto lo tire al limpiar el barco despues de la rotura.
              Yo también las cambio pero no espero llegar a ese extremo .Antes de romper normalmente hay indicios manetas duras, de cardenillo (oxido color verde )que lagrimean eso quiere decir que pierde agua seguro será poca pero ojo unas pal susto
                Perdona, ¿que es el blu tack?
                  Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
                  Eso, eso, que yo tengo el "stay afloat" pero el blu tack no lo conozco
                  La reforma de un Trident 80:
                  www.trident-80.es.tl
                    Blu tack es una masilla plastica de color azul que se utiliza para pegar posters o pequeños objetos a las paredes. Se vende en papelerias y es muy barato. Por su composicion me `parecio que podia ser util y asi a sido.
                      ¡Olé tu webs!
                      No es nada facil conservar la calma en una situación así.
                      Tu actuación perfecta: primero el inevitable terror, y a continuación calma y sentido comun.
                      No le conocía yo esas habilidades al Blutac…
                      "Siento que no se me ocurriera hacer fotos " ¡Eso ya hubiera sido el colmo!
                      Lapin
                        Bien que todo quedara en el susto y tuvieras habilidad para remendar el percance.
                        Me queda la duda de la antigüedad del grifo y si no achacas su rotura a la edad, que crees que haya pasado.
                          Has conservado la calma y has solucionado muy bien la papeleta con lo que tenias a mano.
                          Otro en tu caso quizas no lo hubiese solucionado tan bien,mis felicitaciones,en la mar siempre es asi,improvisar para salir del paso y tranquilidad,siempre tranquilidad.
                          Las dos cualidades son muy dificiles de tener y creo que tu las tienes.
                          No sabes cuantos lobos de mar se convierten en corderitos al primer problema,yo el primero.
                          Si la vida es un barco,...
                          que haya sueños en las velas,
                          esperanza en el timon,...
                          y no esclavos en los remos.
                            Respuesta: rotura grifo de fondo agua motor
                            Hola a todos
                            Me alegro, tuviste mucha suerte de estar a bordo y de poder solucionar rápidamente el problema..
                            Un saludo: Javier
                              Me voy a la papeleria a comprar un kilo......
                              YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
