rotura grifo de fondo agua motor
    Re: rotura grifo de fondo agua motor
    Gracias por las respuestas.
    Lo que me tranquilizo fue que por la poca presion con que entraba el agua pude taponar la rotura con la mano haciendo poca fuerza lo me dio tiempo a pensar que hacer.
    Voy a instalar una alarma de agua en la sentina y llevarla conectada navegando, ya que aparte de ganar un tiempo precioso, si el barco se inunda y con la poca presion con la que entra el agua seria muy dificil localizar su entrada.
      Colgado en otro post.
      Quim no puede entrar en la taberna, pero despues de pagarme unas con un poco de con hielo, off course, os paso a comentar la oferta.
      Producto de 0.45 Kg Es el del video.(el pequeño no vale la pena ya que es poca la cantidad)
      Precio PVP 30 eurines
      Oferta para los cofrades 10 % de descuento
        En mi barco no entra mucha agua por el grifo de fondo, me explico, un dia al poner el motor en marcha note un ruido diferente en el escape, me some y vi que no echaba agua, comprobe que el grifo estaba abierto y que por las tuberias que son transparentes no pasaba agua, antes de liarme con el rodete comprobe la entrada de agua y como en mi barco por fuera lleva una rejilla entonces cerre eel grifo y desmonte la manguera, con un destornillador que tengo tocho, en el momento que abri la llave no entraba nada de agua le meti el destornillador y en un pispas empeza entrar pero no entro violentamente pues no esta muy sumergida la toma , eme dio tiempo a limpiar bien y cerra otra vez y habrian entrado un litro si cabe, por lo menos ya se que un problema en ese grifo no es muy problematico, mientras tengamos esos sustos y los controlemos tira que va.
        Saludos y gracias por contarnoslo.
        Socio fundador ANAVRE
        apuntate a la asociación
        ANAVRE
        http// anavre.org
          Originalmente publicado por quillote Ver Mensaje
          El otro dia estando en la marina, solo en el barco, al ir a abrir el grifo de fondo de agua del motor me quede con la llave y parte del grifo en la mano.
          tengo que decir que la sensacion de terror inicial fue enorme.
          Tapone la rotura del grifo con al mano para que no entrara agua ya que el estiche de madera no me servia para nada por la forma de la rotura, mientras pensaba que hacer. Pense en tirarme al agua y meter el estiche desde fuera pero recorde que tiene una rejilla. Coji una bolsa de plastico y lo tapone como pude para cojer un bote de masilla epoxi que venden preparada para estos casos. Debe ser que hacia años que la tenia porque al abrirla no tenia ninguna consistencia y no sirvio de nada. Siempre pense que el blu tack podria ser de alguna utilidad en el barco por lo que tengo un sobre sin abrir. Funciono perfectamente taponando la fuga de agua.
          Llame por el movil a mi mujer para decirle que pasaba y que se fuera a comprar un grifo de fondo de esa medida.
          Cuando ella llego desenrosque el grifo roto al que previamente habia quitado el tubo(se desenrosco con sorprendente facilidad) y rapidamente enrosque el nuevo con muy poca entrada de agua.
          Las conclusiones que puedo sacar son.
          Si se rompe sin estar yo el barco se hubiera hundido.
          Aunque entraba bastante agua lo hacia con muy poca presion.
          La bomba de achique automatica funciono bien y es fundamental
          el estiche de madera y el tubo de epoxi no me sirvieron para nada.
          Hay que tener bolsas de plastico en el barco
          El blu tack funcion muy bien y lo recomiendo
          Se puede cambiar sin problemas un grifo con el barco en el agua
          Los grifos de fontanería normales , se rompen con cierta facilidad , hay que ponerlos de inox ( todo) o bien de PVC . Las corrientes galvánicas atacan a los materiales mas flojos . otra solucion ( si se puede ) es poner un hilo de cobre del grifo al motor ( masa) y de esta forma queda algo protegido el metal
            Dices que el agua entraba con poca presión. Puedes explicarnos qué barco es y a que distancia de la superficie efectúa la toma de agua?
              Originalmente publicado por Deltamar Ver Mensaje
              Ojo con las válvulas de acero inoxidable colocadas en el pasa casco de latón o bronce se produce diferencia de potencial vamos que se llevan mal saldrá perdiendo el mas endeble te puedes quedar con la válvula nueva y el pasa casco
                Nunca hay que montar inox por debajo de la linea de flotacion, no se lleva bien con el agua de mar
                  Es un Jouet Tarantel 27, ya he dicho que esta a muy poco nivel del nivel del mar y no sale tanta agua pues la altura sera lo mas de 20 cm de diferencia, n es lo msmo que tengas la rotura en la misma base que en la misma valvula, el grifo esta a unos 10 cm del casco, al abrir el grifo solo tengo un diferencial de 10 cm.
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
