Sobre la línea de vida
  • Sobre la línea de vida
    En algunos hilos antiguos y hoy en este: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=9254
    He leído que es mejor que las líneas de vida sean de cinta. ¿Porqué?
    Yo la llevo de cable, por dentro de los obenques, de proa hasta la bañera. Así la montó el astillero. No parece que el diámetro del cable pueda ser insuficiente, más bién diría que se pasa tres pueblos.
    ¿Es un tema de corrosión?
    Agradezco consejos con fresca.
    Re: Sobre la línea de vida
    Saludos y unas rondas
    Yo antes la tenia de cable y ahora de cinta. Y creo que es porque la cinta la pisas y no pasa nada. En cambio si pisas el cable puede rodar y hacerte caer. (Y este comentario me suena haberlo leido aqui mismo).
      Yo creo que una línea de vída de sección redonda, cuando la pisas rueda y te puede hacer caer, sobre todo si es de cabo, y de ahí estas planas que hacen ahora. A mi me pasa con las escotas del génova cuando no voy a vela, tengo que ir con cuidado de no pisarlas, pues ya me han dado más de un susto.
      También creo que es mejor la de acero, por durabilidad y resistencia. En un barco en el que estuve, también la llevaba de acero, de diámetro un poco exagerado, los chicotes estaban cogidos en las cornamusas de proa y popa con sus correspondientes guardacabos y grimpados. No tenía mucho movimiento y no rodaba. La cinta con los años, radiación ultravioleta, agua, etc, a lo mejor te quedas con ella en la mano.
      En mi caso, uso un cabo de cornamusa a cornamusa. A lo mejor compro las de cinta plana de "quita y pon". Pero el día que arme un crucero de altura, se la pondré de acero, salvo que alguien me convenza de lo contrario.
      ¿ Que vida útil tiene una l.d.v. plan, expuesta permanentemente ?
      www.anavre.org
        La linea de vida de cinta que comercializan diversas casas caduca a los dos años. En mi opinion es lo mejor, eso sí, bien instalada.
          Tan importante, o más que la linea de vida es la cinta de enganche del arnes a la misma.
          la linea de vida que cruce de proa a popa sin que tenga ningun obstaculo de por medio, con el fin de que si por desgracia caes en la proa, puedas ir corriendo el mosquetón por la linea hasta llegar a popa, y poder subir por ese sitio. Importante tambien tener el mecanismo de sujeción de la escalera de baño se pueda practicar desde el agua, con el fin de faciliar la bajada de la misma y poder subir con comodidad en caso de ir solo.
          EA 3 CBT
            Si que aparentemente puede parecer mas seguro el cable pero creo que los roces contra la cubierta y el peligro de pisarlo debe resultar muy engorroso.En el mercado hay cintas de naylon super resistentes, total solamente tienen que aguantar el peso de una persona
              Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
              - ¿Cómo sería bien instalada?
              Agradecería a la concurrencia -que ahora es poca, por lo que veo- y en concreto a los que saben de "informática" y de "fotografía"..., etc., etc., que se colgara algún esquema "visual" de cómo instalar bien una línea de vida..., por donde pasarla, y, para quita y pon, qué mejor forma de hacerla firme a las cornamusas de proa y popa...
              Un buen esquema y unas buenas fotos serían muy agradecidas, al menos por mi parte.
              Salu2 y ronda
                Este verano cambié las líneas de vida (una a cada banda) de cabo de kevlar por cinta. Efectivamente es más seguro porque no tienes el riesgo de que el pie ruede al pisarla.
                Las puse de cinta de escalar, resiste 2.500 Kg y tiene la ventaja de que es dinámica: absorbe parte del tirón de la caida. Resiste perfectamente el sol (eso me dijeron en la tienda) y me costó unos dos euros el metro.
                Son de quita y pon para evitar que se estén estropeando cuando no navego. La fijación es con un nudo de ocho doble a la cornamusa: el que se usa en escalada para fijar la cuerda al arnés. Vamos, del que depende que te quedes colgado o vayas al suelo en una caída.
                No tengo muy claro lo de pasarla por fuera de los obenques, es cierto que puedes ir de proa a popa por fuera si vas al agua, pero sin estás en el barco no puedes hacer ese recorrido sin soltarte.
                Unas
                Editado por última vez por Nonick; 01/11/2007, 11:55:05.
                drugstore-catalog.com
                  Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                  Son de quita y pon para evitar que se estén esstropeando cuando no navego. La fijación es con un nudo de ocho doble a la cornamusa: el que se usa en escalada para fijar la cuerda al arnés. Vamos, del que depende que te quedes colgado o vayas al suelo en una caída.
                  Unas
                  Totalmente de acuerdo. Yo también uso cinta plana de escalada, de cornamusa a cornamusa y de quita y pon para evitar su deterioro.
                    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                    se entiende que tiene que ir por FUERA de los candeleros
                    La cinta (a de ser buena) no resbala si la pisas
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Nosotros llevamos una línea de vida instalada por el astillero (hubo un tiempo no muy lejano en el que Bavaria hacía estas cosas)
                      Hay dos arraigos justo cuando acaba la caseta en proa y dos más, también pegados al interior del pasillo, bastante a popa de la bañera. El cable, enfundado, discurre pegado al tejadillo, justo en el ángulo, por dentro de los obenques y por dentro del carro del génova. Eso permite que la línea de vida esté siempre en su sitio y que sea literalmente imposible pisarla.
                      En el mismo pack de línea de vida venían dos arraigos junto a la rueda y otros dos en la entrada.
                      En el crucero veraniego, por desgracia, hubo que usar las líneas de vida bastante y me entraron dudas con el tema de la cinta.
                      Por cierto, lo de las cintas de quita y pon me parece mala idea. Te olvidarás de ponerla antes de salir el día que te sorprenda un carajal
                        Y como lo haces cuando estas colgado arrastrando or el agua a pasar tu cinta de arnes por los candeleros al pasar de proa a popa por ejemplo?
                        <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
                          No tiene por qué. No te olvidas de poner la guindola, de sacar el bichero, de conectar los equipos... Simplemente hay que incluirlo en el protocolo de salida que todos tenemos.
                          Unas
                            Para subir al barco después de una caida tenéis estas escaleras de emergencia:
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Es un buen argumento lo de poder subir por popa para poner las líneas por fuera de los candeleros (sólo por fuera de los obenques y por dentro de los candeleros no permite lograr ese objetivo) pero cuaquiera se maneja en cubierta de aquella manera.
                              Habría que pensar algo para resolver subir por el costado, especialmente en el caso de los solitarios.
                              Salud
                              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                              Joseph Conrad, El espejo del mar
