Y Ahora No Arranca El Motor
    Re: Y Ahora No Arranca El Motor
    Un problema muy comun en los fuerabordas pequeños es que se atasca la aguja del flotador de gasolina.
    La gasolina entra al carburador regulada por una pequeña valvula, la aguja que es accionada por el flotador. a veces esta aguja se atasca debido al agua salada o la corrosion e impide la entrada de gasolina.
    esto se puede comprobar intentando arrancar el motor de esta manera:
    se coje un algodon o trapo del tamaño de una pelota de golf.
    se impregna en gasolina y se pone en la entrada del aire del carburador taponandola pero con poca presion.
    se intenta arrancas el motor con el algodon puesto en ese sitio.
    si arraca al poco se parara porque se acaba la gasolina en el trapo.
    Estonces la averia esta lara, es el carburador al que no entra gasolina. puede ser la aguja o los chicles, pero lo mas probabla es que sea la aguja.
    Suerte!!!
    Bandera española a mucha honra!!!
      ¡¡Ya está solucionado!! Ayer me armé de valor y desarmé el carburador, anotando los pasos que iba dando. Fue más fácil de lo que había pensado. Esperaba encontrarme un complejísimo mecanismo de carburación pero para mi sorpresa vi que es bastante simple, Aquello empezó a chorrear aceite desde el primer tornillo que aflojé, así que desenrrosqué y limpié con gasolina todos los chiclés y tornillos que me fui encontrando y volví a montar el carburador casi sin mirar la chuleta. El motor arrancó al primer tirón (después de comprobar (gracias por recordármelo) que el nivel de aceite estaba por debajo del normal). Me ha quedado la agradable sensación de que con la ayuda de gente experimentada como vosotros y un poco de arrojo puedo solucionar pequeños problemas mecánicos y ahorrarme un dinero. De nuevo muchas gracias a todos los que me habeis dedicado vuestro tiempo y consejo. El viernes echaré el bote al agua. Un abrazo
        Enhorabuena y gracias por nos haberes informado del desenlace final!
          Gracias por explicárnoslo hasta el final
            Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
            Hay muchas veces que la gente arregla "su problema" y el hilo queda ahí, sin "cerrar", y hay que valorar que, si como has hecho tú, expones el final de la historia, servirá a otros que más adelante les haya podido suceder lo mismo.
            Me alegro de que todo haya salido bien...
            Así aprendemos todos...
            Sausalito III (Puma 26)
              ¡Estoy muy contento! Con el motor reparado y revisado es como si estrenara bote, porque este verano le cambié la regala, el espejo de popa y le pinté el casco: despues de veinte años a la intemperie parecía el bote de un náufrago. Por cierto, por si le sirve a alguien: Después de escuchar a los entendidos, finalmente opté por innovar y pinté el casco con pintura de caucho roja, de esa que sirve para impermeabilizar las terrazas. De momento aguanta y el color mate me encanta. No me importga si tengo que repintarlo todos los años. Gracias a todos
