Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
  • Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
    El pasado fin de semana se me paró el motor por culpa del maldito moco del gasoil que había taponado la salida del deposito.
    Finalmente para limpiarlo bién he decidido abrir el registro que tengo en el deposito para limpiar por dentro:
    Al abrir el depósito me he encontrado que las paredes estaban limpias, pero había una buena capa de moco en el fondo:
    El caso es que he metido la mano, y he sacado unos trozos gelatinosos enormes, parecía como una medusa negra !! Era como chapapote, pero gelatinoso, de un grosor considerable:
    Tengo varias dudas...
    ¿Es normal tener semejante monstruosidad dentro del depósito?
    ¿Cuanto tarda la bactería del gasoil en adquirir este tamaño 2, 5 10 años?
    ¿Cada cuanto hay que limpiar el depósito?
    Finalmente he dejado el depósito como los bien limpio... chorros del oro:
    Ahora tengo un problema... al sacar la tapa del registro, la junta se ha roto, quedando parte en la tapa y parte en la pared del depósito !
    Total, que la he tenido que romper y necesito poner una junta nueva ...
    La vieja era de un material parecido al corcho, de un grosor de unos 4mm...
    ¿Alguien me puede decir que tipo de material debo usar para hacer una nueva junta?
    ¿Dónde comprarlo?
    A ver si lo soluciono pronto y puedo volver a salir a navegar !!
    A ver si alguien me ouede orientar con la junta
    Saludos y !
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
    Respuesta: Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
    Me recuerda a:
    http://es.wikipedia.org/wiki/The_Blo...ADcula_de_1988)
      La junta en casas de recambio de coches o Serveii Estacio de barna y a recortar. Empanpala de gasoil o aceite antes de montarla.
      Seguro que alguen dice de poner sika, no lo recomiendo.
      En cualquier caso aprieta los tornillos en cruz y en varias pasadas para que quede plana.
        Re: Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
        Que suerte tener ese acceso tan cómodo para limpiar el depósito
        Suerte con la junta
          En principio no habría que limpiarlos nunca
          Porque :
          - Porque no hay que dejar que se produzcan ....
          - Es mejor prevenir un infarto que curarlo , no ?
          Como :
          - Llenando en gasolineras con mucho movimiento
          - Manteniendo el deposito lleno , sobretodo en invierno
          - Añadiendo "matabichos" cada dos o tres llenados
          Verdad que esto no pasa en los coches ..
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Porque :
            Como :
            Pongo siempre gasoil en la gasolinera de mi pueblo y llenó el depósito con garrafa, solo he puesto en puerto 2 veces, una cuando compré el barco y otra hace un mes.
            Procuro llevar el depósito siempre lleno.
            Nunca le he puesto ningún aditivo.
            El barco lo compré en diciembre, y sospecho que ' la cosa ', ya estaba dentro del depósito.
            Alguna recomendación de como hacer la nueva junta?
            Recortar junta normal de automoción impregnarla en gasoil y ya está?
            La pongo doble o una sola capa de junta?
            Hay algún material especial para hacer juntas de depósitos de gasoil?
            ¿Eres Furioso?
              Porque :
              Como :
              Esas son las prioridades esenciales para que eso no suceda
              SALUT
                Re: Respuesta: Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
                NO hagas la junta de sika NI de silicona. El gasoil disuelve los dos materiales. La típica pasta de juntas rosa de automoción es silicona. Como dice Jiauka, hazla recortando papel de juntas. Es papel impregnado de resina fenólica. El corcho también va bien. No pongas una junta de goma, lo normal es que sea de un tipo de goma que también lo ataque el gasoil, al menos ue la compres en un sitio especializado y sepan de qué va el tema.
                Total, después de tanto rollo, papel de juntas o corcho.
                Se me olvidaba, quita bien la junta vieja del depósito y la tapa, rascando con una lija fina o scotch brite. El gasoil tiene muy mala leche y se filtra por cualquier sitio
                Editado por última vez por Akakus; 08/09/2012, 00:46:37.
                  Totalmente de acuerdo
                  Mi deposito tenía una gruesa junta de silicona en la tapa registro. Este verano tenía una fuga bastante importante, cada vez que escoraba el barco por esa junta. Mientras me pedían una original un mecánico me apreto los tornillos y el resultado peor. El gasoil salía a borbotones, porque la junta practicamente se desintegró.
                  Mi barco tiene 4 años y no entiendo como el fabricante monta juntas de silicona, ademas muy gruesa ( medio cm), cuando he comprobado que el gasoil la ataca
                  Al final la solución ha sido bricolaje casero. En una nautica me recomendaron, usar una tela de corcho muy fina, de uno o dos milimetros. Con la tapa dibujas la silueta entera sobre la tela, agujeros para los tornillos incluidos, (lno solo el perfil). Es un papel delicado y la clave es montarla con cuidado, limpiar bien la superficie para que quede lisa, que no se formen arrugas y apretando como siempre los tornillos poco a poco. El corcho simplemente por los vapores del gasoil se empapa y dilata algo haciéndolo aun más hermetico.
                  Suerte
                    Si quieres estar tranquillo , lo mejor se montar una junta de nitrilo , no lo ataca ningún producto químico , no se deshace con el tiempo .
                      Una solución que yo adopté fué sacar el depósito, una vez vacio y limpio de combustible con la autógena me hicieron un agujero circular. A el le soldaron un trozo de tubo del mismo diámetro que el agujero, abierto por un extremo y cerrado por el otro pero con el corte inclinado para la purga que describo a continuación, (lo suficiente profundo para que el depósito se pueda alojar en su posición sin que este apéndice añadido no toque el casco). Al apendice en su parte mas baja se le dotó de una salida de purga con una llave de paso).
                      El apéndice caia mas o menos en el centro del depósito y le coloque la válvula de toma de combustible justo encima del apéndice para garantizar una separación entre el agua que te venden con el gasoil y las condensaciones del depósito). Llenaba de gasoil y a la hora purgaba hasta que saliera gasoil. Nunca mas tuve un problema. Saludos y
                        Seguro
                        Lidiana, excelente trabajo documentado.
                        Jodio moco http://crashoil.blogspot.com.es/2012...diesel_20.html
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/09/2012, 14:03:03.
                          Seguro
                          Yes Sir, desde 197.. ando con coches de gasoil y nunca he tenido problema de "mocos" (y coches con mas de 100.000 km)
                          Porque : como mucho llevas 50 l y si te mueves los gastas en 3-7 dias, y no le das tiempo
                          En un barco llevas 50 (caben 150) y en algunos puede estar desde Sep a Junio años y años -> Moco
                          Manel - EA3CBQ
                            Yo hice un registro similar y le puse neopreno...
                              Coincido en que es lo mejor para las juntas en depósitos de gasoil. La piedes cortar muy fácil a la medida que necesites con un cutter o tijeras. Existe en distintos grosores.
                              suerte.
