Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
    Re: Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
    Todo perfecto y muy interesante.
    Una salvedad, el contacto con la piel, para otra ocasión usar unos guantes, mejor de nitrilo y en su defecto de latex.
    Otros no tenemos registro....
      Yes Sir, desde 197.. ando con coches de gasoil y nunca he tenido problema de "mocos"
      Si, pero que sale del tanque de una gasolinera.
      En 197...no había biodiesel.
        Finalmente he ido a una casa de suministros industriales y me han dado ginjerit.
        Lo he recortado a medida, he hecho los agujeros y lo he puesto.
        Lo malo es que me he pasado apretando y he jodido un tornillo
        Bueno, mañana le echaré gasoil a que tal va la junta
        Una pregunta, el gasoil que saqué del depósito, lo puedo volver a meter?
        O mejor lo dejo para el coche y lleno el depósito del barco con gasoil nuevo?
        ¿Eres Furioso?
        Únete a nuestro club:
        http://www.clubfuria.com
          Suerte con el brico cofrade ( y usa guantes por favorrrr, que te pasa como a mi nano)
          Por otro lado si no te importa hago una pregunta para no abrir hilo nuevo ¿cada cuanto tiempo creéis recomendable hacer una limpieza del depósito? ¿Varía el periodo si éste es de fibra o inox? ¿la temperatura? entiendo que aquí por ejemplo en Almería hace más calor y tenemos más horas de sol que en el norte por ejemplo, hay más posibilidad de condensación ¿eso influye?
            Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
            Y eso qué es? Tiene nombre de bebida
            Ponle gasoil nuevo. El viejo (filtrado) lo puedes usar en el coche.
              mi no entender
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                Creo que se llama glingerit, es una especie de papel de juntas, lo tienen de varios grosores, yo lo cogí de 2 o 3 mm.
                ¿Eres Furioso?
                  Respuesta: Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
                  Klingerit, es el nombre comercial del tipico papel de juntas. Va muy bien, pero si las superficies no están bien planas igual te pierde, si te pasase, cambia la junta a corcho o caucho nitrilico, ambos se encuentran industrialmente o en casas de recambios de coche.
                  Y ponle aceite o gasoil a ambas caras de la junta antes de montarla.
                    ... Ahora tengo un problema... al sacar la tapa del registro, la junta se ha roto, quedando parte en la tapa y parte en la pared del depósito !
                    Total, que la he tenido que romper y necesito poner una junta nueva ...
                    La vieja era de un material parecido al corcho, de un grosor de unos 4mm...
                    ¿Alguien me puede decir que tipo de material debo usar para hacer una nueva junta?
                    ¿Dónde comprarlo?
                    A ver si lo soluciono pronto y puedo volver a salir a navegar !!
                    A ver si alguien me ouede orientar con la junta
                    Saludos y !
                    Pregunta aquí, es difícil que haya algo de juntas que no sepan...
                    http://www.juntasmetalplas.com/Contacto.aspx
                      Re: Respuesta: Moco de gasoil monstruoso!!! (video)
                      Lo he 'pintado' con gasoil por ambas caras antes de ponerlo.
                      Antes de ponerlo he limpiado bien ambas caras, intentando que no quedaran restos de la vieja junta. Includo le he dado con papel de lija fina. Al final ha quedado bastante 'saneado'.
                      Al principio le he hechado 20l de gasoil, y no perdía ni gota.
                      Luego le he hechado 20l mas y he observado una pequeña perdida, poca cosa, pero el papel sobrante se ha empezado a humedecer y caía una gotita de vez en cuando...
                      Quizas es devido a que se me partió uno de los esparragos y ahora le falta una tuerca...
                      Al final he recortado el sobrante de junta, y he sellado todo el perimetro con sustituto de junta, (Nural 61).
                      A quedado bastante bien sellado, ahora tendré que observar si 'suda' gasoil por algun punto... me parece que si
                      Creo que la vieja junta era de corcho... pero me da la impresión de que también 'sudaba' un poco de gasoil...
                      Editado por última vez por lidiana; 09/09/2012, 17:08:48.
                      ¿Eres Furioso?
                        Normalmente con los depósitos suele haber dos problemas que son muy distintos y con soluciones, tambien, muy diferentes:
                        - Agua en el gasoil.
                        - Moco gelatinoso.
                        Se puede tener una, la otra o las dos juntas, y las dos te pueden parar el motor dejándote tirado en la mar.
                        -El agua (en contra de lo que piensa mucha gente que echando la culpa a la gasolinera) lo normal es que se haga en el tanque por condensación. Los tanques de acero producen mucha mas que los de plástico normalmente. La condensación se produce por la diferencia de temperaturas entre las paredes del tanque (lo mismo que en el interior de las cabinas) y es muy distinto según si el deposito esta mas cerca de la cubierta o de la cala, o si es bajo y muy plano o si es mas alto. Los depósitos de los barcos suelen se muy grandes y la mayor parte del tiempo tienen poco gasoil dejando mucho volumen para el aire y ademas se usan poco. Tener el deposito lleno (sobre todo en los meses que no se navega) da menos problemas. Como el agua pesa mas que el gasoil con tener un grifo (por debajo de la toma), una forma de purgar el fondo del tanque periodicamente o un filtro decantador, problema solucionado. También existen aditivos que ayudan a disolver el agua en el combustible, si no es mucha cantidad claro esta. Las gasolineras tienen filtros mucho mejores que los que montan los barcos, sistemas de purga y, ademas, renuevan el combustible mas a menudo, salvo excepciones claro esta que de todo hay.
                        -El moco en el combustible, son colonias de bacterias que se lo comen, por raro que parezca (hablando rápido). Para que proliferen de forma que puedan atascar un filtro al poner un motor en marcha, hacen falta muchos meses sin que se renueve todo el gasoil. Es un problema que se suele encontrar al arrancar el barco en primavera con el gasoil que sobro del verano pasado, sin renovarlo porque se navega muy poco. Existen aditivos preventivos que deben echarse con el combustible en la proporción que indica el fabricante. Si no se hace esto no queda otra que abrir el registro y a limpiar si te encuentras con una desgracia como esta. Es mejor y mas barato prevenir que tener que limpiar.
                        Editado por última vez por brujoseis; 10/09/2012, 15:46:52.
