Marinizar motocultor-generador
  • Bricobarco Marinizar motocultor-generador
    Q tal compañeros?
    Havana 7 con cola para mi y para est@sti@s lo q quieran!
    Voy a explicar un poco lo del título:
    Me quiero preparar un barquito para pescar porq no quiero tener la lancha todo el invierno en el agua jodiéndose y encima estar pasando pena cada día. Uno barato y no muy delicado y he visto un llaut de 6m economico pero sin motor. Y buscando un motor economico me vino la inspiración en el huerto con el motocultor:
    Honda gx390: monocilindrico, gasolina, 400cc, 11cv, refrigeración por aire, duro y resistente como el acero y en Amazon.com 640$ nuevo (Sí, 500 aurelios). Me he hecho una lista de pros y contras(algunos están en las dos listas porq según como se mire es uno u otro):
    Pros:
    -Poco peso
    -Economico tanto en compra como en mantenimiento (muy importante)
    -4tiempos gasolina q no gasta nada (eso lo se por experiencia)
    -11cv: suficiente
    -Refrigeracion por aire osea q una cosa muy importante q no hay q marinizar.
    -Facil montaje, incluso se le puede hacer un pequeño chasis como los generadores
    -silencioso
    -Mantenimiento muy facil "q no necesitas mecánico vaya"
    -Arranque manual: algo menos q mantener
    -Duro, duro,duro: La batalla q se les da en el campo y aguantan lo q le eches: polvo (tierra mejor dicho), calorrr (os habeis puesto ha labrar en agosto alguna vez?), trabajo y más trabajo, etc...
    Contras:
    -sistema electrico: habria q ponerle un alternador aunque no creo q sea dificil.
    -Arranque manual: toca estirar de la cuerdita
    -Hay q ponerle una inversora. Aunq en los motocultores lleva sus 4 marchas (3 alante y 1 atras) y va cojonudo
    -No se hasta q punto aguantará el ambiente marino. En el peor de los casos q aguante 4 o 5 años y uno nuevo no? por lo q vale...
    -Papeleo: no se si es legalizable algo así
    Bueno, a ver q os parece! A simple vista un poco cutre, no ? pero bueno, no se, es una idea!
    Re: Marinizar motocultor-generador
    El`problema principal......
    El PAPELEO
    Me juego la cobertura de mi movil que no lo consigues
    El resto... todo a base de brico e ilusion
      Eso pienso yo tambien!
      No se exactamente q requisitos tiene q cumplir para su aprobacion.
      Motor nuevo con factura de compra, potencia adecuada a sus caracteristicas de construccion, montaje correcto, las pruebas q sean necesarias. Todo eso estaria superado pero, q más requisitos se necesitarian?
        Con todo el cariño del mundo, te juego un café a qué no consigues instalarlo y legalizarlo por menos de lo que te cuesta el motor. Buscate unb motor marino de segunda mano y ahorraras tiempo y dinero. Yo compré en este foro un solé de 9cv por 600 euros. Ni te cuento lo que me gasté intentando reparar el anterior motor o buscando inventos.
        Suerte y Un saludo.
          Es dificil encontrar un motor en condiciones y barato de segunda mano.
          Solo encuentro caro y viejo!
            mira este
                ya ves que spunky ha encontrado dos y por lo que tengo entendido los ditter son prácticamente irrompibles, van refrigerados por aire y la mecánica como la de un sonajero, eso sí, ruidosillos.
                  Gracias chicos!
                  Aunq si lo piensas: +o- 500€ los dos (el del enlace y el q yo proponia), con lo q me gasto en el porte hasta mallorca puedo comprar una inversora, para los dos hace falta un poco de brico para instalarlo, el del anuncio debe tener más años q una banda de loros, uno es Honda y el otro..., y tienen las mismas caracteristicas de potencia- refrigeración. Y el de segunda no sabe uno como estará y cuanto hay q meterle para ponerlo al día.
                  En fin, esas eran mis dudas al principio...
                    te puedo confirmar lo que dice boral, los diter son inrompibles, aqui se han usado durante años para lea pesca profesional, y sin problemas , solo re retificaban por las horas que tenian, en mi casa hubo dos , mi abuelo tenia uno de 6 y trabajaba con el dia y noche y la unica inversion que tuvo que meter fue retificarlo, y mi padre tuvo otro de 12 el cual anduve yo muchos años con el y tampoco dio problemas hasta la inversora se quedo un dia sin aceite y la pobre daba avisos engranando y desengranando sola, se le echo y listo, y del consumo ya no te hablo , es de risa, casi ni te acuerdas de que funciona a gasoil
                      te parece caro este?
                        ya no tienes escusa
                          Espunki llevas razón, estan bien de precio pero uno sin papeles y el otro "veterano". De menos de 500€ los hay pero en q condiciones? Los años no pasan en balde, y esos tienen mas años q yo (82').
                            estoy seguro que un diter del año 82,con una minima inversion de puesta
                            a punto,te durará mas que el honda que dices,y luego esa inversion la
                            recuperas rapido con la diferencia de consumo entre ambos.
                            salut.
