ruido reductora hurth
    Re: ruido reductora hurth
    Originalmente publicado por Tore Ver Mensaje
    pues si... esta en el mismo sitio donde el embrage de un coche. Absorbe los golpes para proteger la mecánica. Es un disco unido al motor y unos pivotes unidos a la caja, con unos plastiquitos elásticos por medio. Si se rompen estos plastiquitos hace contacto metal a metal, eso te produce probablemente el ruido, Si aceleras hay un contacto fuerte entre el disco y los pivotes, por lo cual el ruido desaperece.... Solución: desmontar la caja, cambiar el plato (normalmente no se venden los plastiquitos sueltos), volver a montar... y tiramillas... Si tienes un buen acceso lo puedes resolver en una mañana...
    Suerte....
    ¿no llevan muelles como los embragues? es que me suena de ver algunos de muelles, pero no lo confirmo, pues sera lo proximo que haga una vez que vare el barco, ¿sabes si solo es sacar tornillos quitar viejo, poner nuevo ,y colocar reductora? ¿o hay que alinear algo?
      igual es un poco atrevido saliendo de mí que solo soy un aficinado a la mecanica pero no puede ser el dumper? si solo hace ruido en parado y en avante no, tiene toda la pinta que está casi roto.
      unas ronditas
        Respuesta: Re: ruido reductora hurth
        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
        Animo yo desmonte mi inversora mecanica bw6 la semana pasada, sacarla del barco si tienes buen acceso es facil, tienes que retirar el eje, dejalo apoyado para que no se deforme el cojinete de neopreno del eje.
        Suerte
          Asi es... y no hay aliñamientos ni ajustes especiales... Lo unico es centrar bien el plato nuevo (no es dificil) y confirmar que el eje de la caja entra correctamente (girar un poco hacia los dos sentidos). Por lo de gomas o meulles... depende del modelo, he visto los dos... no tengo ni idea lo que lleva el tuyo, pero da igual, lo veras en cuando compras el nuevo, no implica en el procedimiento...
            perfecto!! el lunes en principio me dejan un remolque, y lo pienso subir, lo dejare en una finca justo entre dos pinos, en los cueles he puesto una cadena de un pino al otro para luego colgar un polipasto y procedere a quitar el motor , ya os contare y gracias a todos
              Independientemente de la historia de Hurth , y absorcion por ZF etc etc , el problema que tienes solo puede venir de dos sitios :
              A) El disco elastico ( que tiene que llevar muelles en la parte interior del mismo ) , esta dañado , por eso al revolucionar el eje , este ruido desaparece
              B) El doble cono y la horquilla de arrastre del mismo no clavan bien , pero si fuera esta segunda opcion , el inversor patinaria al navegar .
              Y es que un inversor mecanico no tiene mas cosas donde urgar con el problema que planteas aparte de lo ya mencionado por otros cofrades respecto al cableado del telecomando
              SALUD Y BUEN VIENTO
