Problemas compresor Danfoss BD35F
  • Otros Problemas compresor Danfoss BD35F
    Hola a todos!
    Hacia tiempo que no pasaba por aquí, y menos para pedir ayuda. Unas para empezar.
    Tengo el compresor mencionado montado en mi nevera. Tengo esta nevera instalada con un módulo independiente(aposta para neveras danfoss) que hace que cuando el barco está conectado al muelle, se alimente directamente desde el muelle sin pasar por la batería. En este caso funciona con 24 voltios, y enfría a la perfección(funciona a 12/24V). Cuando pasa a funcionar con las baterías a 12V, a partir de los 12.5V aprox. el compresor arranca y se para continuamente, como si no tuviese suficientes amperios(aunque en teoría las baterías estan bien) y no enfría correctamente(el evaporador no llega a enfriar ni a congelarse). Si arranco motor, la cosa vuelve a funcionar bien... ¿Teneis un poco de idea de la razón por la cual no funciona correctamente?
    Muchísimas gracias por vuestra ayuda!
    Estoy en esa edad en que no hay que perder ni una sola oportunidad para navegar
    Re: Problemas compresor Danfoss BD35F
    Caida De Tension
    repara tu nevera: www.frioextrem.com
      Eso suena a poca tensión, puede que la bat parezca cargada, pero revisala con un buen medidor, ¿que tensión tienes?y sobre todo que tensión te da tras una carga completa.
      Si está buena la bat, mira los cables y conectores, a veces si son viejos estan oxidados y no dejan pasar los amp, pero si al arrancar el motor en frigo va bien es mas posible que sea de bat.
      Socio de ANAVRE
        Efectivamente, caida de tension, a mi me ocurrió lo mismo, busca posibles puntos donde el cable este sulfatado o en mal estado. Si puedes sobredimensiona la sección del cable entre la batería y la nevera. Y todavía mejor si estañas los puntos de conexion del cable.
        cervezas fresquitas no tienen precio
        La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados. GROUCHO MARX
          Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Probaré soldando terminales, comprobando voltajes, y sinó cambiando cables; aunque llevo unos cables bastante sobredimensionados. Estas para vosotros
            Los conectores faston a veces juegan malas pasadas. Un poco de humedad...y la caida de tensión hace que no llegue voltaje suficiente al compresor. Revisa, limpia, y aprieta los que estén en el camino.
              Yo instale el aparatito que selecciona automáticamente 220 o 12/24 antes de comenzar las vacaciones este verano y desde entonces me ocurre lo mismo. Antes no me ocurría.
                A mi tambien me ocurrio y era el desconectador, hice un puente mientras compraba otro y a la perfeccion, compruebalo , saludos
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244
                Socio Fundador de ANAVRE
                  Respuesta: Problemas compresor Danfoss BD35F
                  Hola a todos...
                  Es un tema bastante frecuente y suele venior de la caida de tensión producida por el mal estado de los cables (sulfatados en cualquier parte) o por los conectores...
                  Tienes que medir la tensión en el terminal del propio Danfos a ver qué tensión tienes cuando te pasa esto...
                  Yo opté por cambiar los cables y como nuevo....
                  Y venga unas birras para todos
                  Un saludo: Javier
                    Tengo el mismo sistema y frigo, cuando estoy a puerto trabaja con 220V, y si no 12V. Como te han comentado, con un voltímetro mide los tres casos de trabajo obtendrás la solución (Alternador motor, 220V y baterías). Lo normal es sanear el cable y listo.
                    Lo que no logro entender es como te trabaja a 24V cuando lo conectas a 220V.....en mi caso siempre son 12V......
                      Es debido a que tengo un módulo entre la nevera y el cuadro eléctrico, que hace que cuando estoy en el muelle coja directamente la corriente del muelle 220V y me la convierta a 24V, y cuando tiene 12v de la batería los deja pasar.
                      Un saludo!
                        Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                        Un saludo!
                        Ya, si tengo lo mismo, pero entonces el compresor del frigo permite los dos voltajes?
                          Creo que si, mira:
                            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                            el danfoss bd 35f funciona tanto a 12 como a 24,
                            el trasformador que tiene el cofrade posible el mps 50 o el mps 35 de waeco, de hecho saca 24v cuando funciona y deja pasar los 12v de la bateria cuando desaparcen los 220v.
                            A veces el problema es este mismo trasformador que hace mal contacto el rele, hay que perseguir la caida de tension desde las baterias hasta la nevera, pero con la nevera en marcha porque si no hay consumo no hay caida de tension,
                            No es dificil pero hay que mirar un poco primero lo que tienes en el principio, que es las bateria de servicio, despues miras a ver lo que le llega al cuadro de la tension de la bateria de servicio, despues te miras despues del magnetotermico de cuadro lo que le sale a la nevera y despues lo que le llega en los mismos bornes pero sin desconectar esta , y te haces un papelillo viendo donde esta la caida, como apuntaron otros cofrades puede ser seccion de cable insuficiente ( tiene que ser de 6mm) o que el cable este sulfatado y renegrido, o una regleta en la linia o el fusible del cuadro o el mannetotermico, o del mismo cuadro de distribucion que segun como lo hicieron a veces ponen cable de 2,5 mm para alimentar todos los servicios, o como apunte mas arriba del mismo trafo.
                            y si quieres que no se pare el compresor puentea entre el terminal P y C para bajar del punto de desconexion por bateria baja. seguiras teniendo la caida de tension pero no se te parara el compresor. ( otra vez perdiendo pasta)
                            animo
                              J*** Julian! Tendré que enviarte una caja de pintas, o de vino. La verdad es que cuando colgué el post, pensé en ti . Eres el rey de la refrigeración . Muy agradecido
