Problemas calentamiento MD2020C
    Re: Problemas calentamiento MD2020C
    Uep Gerret! Yo ya le cambié el colector de escape hace tres años, y lo cambié porqué estaba realmente cerrado. ¿Creeis que puede estar cerrado otra vez? Mi motor arranca como mínimo cada semana
      A mi con el mismo motor me ocurrio algo parecido, tras repasar todo, lo que me ocurría es que, cuando subes tanto de revoluciones el motor parece ser que mueve mucho aceite del carter ademas de sobrecalentarlo. Lo digo porque tras parar el motor me fije en el nivel del aceite he iba justito, le añadi hasta arriba y problema resuelto.
      Salud
        Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
        No lo se Yo desmontaré el mío antes del verano para ver como está después de tres años de uso,
        www.anavre.org
          Gerret, tenías toda la razón!! No me podía creer que el colector estuviese obstruido en tan poco tiempo, pero finalmente es la causa de que se calentase. Aunque sacaba agua, y en principio no salía vapor... Mira como estaba el colector de escape!! Lo que no entiendo es como el motor funcionaba:
          Estos MD2020C tienen sus errores de diseño...
          Por cierto, una consulta: el escape está bastante cerca de la linea de flotación, y creo que cuando hay mal tiempo se pase más tiempo debajo del agua que encima.¿Creeis que pueda ser una causa de crear más hollin de la cuenta?
          Muchas gracias por vuestra ayuda!!
            La verdad es que el maldito codo de escape de estos motores no deja de dar problemas .
            Por mi parte, tras limpiar a fondo el pasado verano todo el circuito de refrigerante, tengo pendiente desmontar codo y colector para limpiarlos. Al menos mi MD2030B, cuando empieza a sonar por el escape un poco más de la cuenta, aunque todavía refrigera bien, va tocándole limpieza. No falla.
            También me toca cambiar cojinetes a la bomba de agua salada (los retenes se van rápidamente y gotea tras unas 100 horas llevando un nuevo retén).
            Y ya puestos, llevaré los inyectores al bombero que también llevan tiempo sin revisar.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Pues vaya con el codo de escape! ¿Debe pasar lo mismo en otros motores? Hoy he estado navegando, y se nota un montón la diferencia, sobre todo porqué refrigera mejor y se oye bastante más.
              Unas para celebrar que he encontrado la averia!
                Creo que no es necesario cambiar el codo, en el mío piqué el carbón cual minero asturiano, con cincel y martillo y luego con una corona dentada y taladro fui limpiando el interior hasta dejar suficiente salida de gases, pues el agua entra en el codo justo después de donde se forma el carbón.
                Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                  Perdona Sueste; no te entendí bien. Como tu he sacado el carbón con un cincel y martillo, verificando dejar paso libre al agua. Pero está claro que debería estar en el manual de mantenimiento la limpieza del colector de escape cada dos años. La última vez que lo cambié, era debido a que el oxido interno no dejaba circular el agua; tenía una corrosión muy severa, estaba podrido, y mi mecánico y amigo me aconsejó substituirlo.
                  Un saludo!!
                  Editado por última vez por ferreret; 09/01/2013, 22:47:46.
                    Como te dije, el mio no lo cambié, lo limpie y va perfecto. Por la zona de pro o de entrada de gases del escape es donde tenía el carbón mas duro, hasta la zona donde entra el agua de refrigeración en la que hay dos tubos metalicos con-céntricos y el agua se mezcla con los gases a la salida del tubo interior que es el que se oxida. Espero haberme explicado.
                    Según mi mecánico de confianza que en lugar de cambiarme el codo y darme la "boleta", me dijo como debía hacer. El problema es debido a andar con el motor a bajas revoluciones y por eso se nos acumula la carbonilla.
                    Un saludo y buen 2013
                      Originalmente publicado por sueste Ver Mensaje
                      Nosotros, desde que cambiamos el codo (que en Gloria esté, porque el salfumán se lo comió...), le metemos unas buenas minutadas a tope de revoluciones cada vez que salimos.
                      De momento, imaginamos que sigue bien el codo nuevo...........ya miraremos
                      Embat
                        Muchas gracias a todos. Tema solucionado. Unas
                          Me alegro que lo hayas solucionado.
                          Lo sorprendente es que en tres años este así. Debe de ser un mal endémico de los Volvo.
                          Yo acabo de desmontar el mio (un Yanmar) y estaba perfectamente limpio tras unos cinco años que lo desmonte por última vez.
                          De todas maneras, ojalá sean ese todos lo problemas.
                          La reforma de un Trident 80:
                          www.trident-80.es.tl
