Como Desalar Agua De Mar De Forma Casera
    Re: Como Desalar Agua De Mar De Forma Casera
    sí, muy buena idea... pero a la desesperada..... Eso tarda tela marinera...!!!
    Por otra parte es agua pura y destilada.... sin ningún tipo de minerales, desde luego la sal se la quitas.... pero no sé yo si será buena en cantidades....
    Lo dicho... "pa un apuro"... o para el florero...
    Socio de ANAVRE
      Buenas....o sea.....para las baterias y el intercambiador del motor....bien
      A QUIEN MADRUGA
      DIOS LE DA MAS TRABAJO.
        Funciona , inclusivo si haces un agurejo en la arena del desierto , pero las cantidades de agua recuperadas son ínfimas , no se correspondenmen nada con lo que se tiene que beber al día .
          Mi barco se balancea mas que la terraza de la abuela
          del porrón.
            despues de mandarle semejante porron de tintorro que sabra la abuela si el agua tiene sal o no ! yo despues de beber semejante porron de tintorro seguro que me bebo hasta el agua del retrete, y tan campante ¡¡una de tintorro que invita la abuela!!
              Hace tiempo que le doy vuetltas a este asunto.
              Imaginaos este mismo proceso optimizado. Es decir, haciendo hervir el agua con fuego, ya sea con gas o leña. Incluso con sistemas de concentración de la luz solar tipo cocina solar.
              El agua se evapora de forma forzada, se hace pasar por unas superficies frias, provablemente enfriadas con la misma agua de mar. La condensacion se recoge en un recipiente, tipo destilador.
              El agua obtenida es destilada, eso es, pura. Se podria remineralizar añadiendo una pequeña cantidad de agua de mar o algun preparado en sobres.
              Los caudales de evaporacion que se pueden lograr calentando el agua son grandes, mas que suficientes para el consumo de una familia. A falta de cálculos concretos imagino que un caudal de 1 o 2 litros a la hora son factibles.
              Entonces mi duda es:
              ¿seria este sistema mas eficiente energeticamente que las plantas desaladoras eléctricas? Mucho mas simple si que es.
              ¿podria ser aplicable a kits de supervivencia o incluso a abastecer zonas sin conexion a la red de agua potable?
              Unas rondas pagadas para tod@s
                Vázquez Figueroa en una de sus novelas (¿cienfuegos?), cuenta que el prota después de cargarse al señorito que pretendía ultrajar a su hermana se ve obligado a retirarse a El Hierro.
                En esta isla, al parecer poco habitada, inhóspita y carente de agua dulce, nuestro amigo se proveía del líquido elemento con una cafetera que llena de agua salada producía agua dulce al momento. Eso sí, seguro que sabrá a rayos y habrá que poner la cantidad adecuada y saber cortar en el momento preciso.
                Me comprometo a probarlo y contaros que cara ponen mis periquitos al hacer de conejillos.
                A mi el médico (buen amigo) me ha dicho que si bebo agua que esta sea de calidad, si no experimentaba en carne propia.
                Ronda de agua sin dientes y unas cazallitas para hacerla pasar.
                Bon Vent!!
                  Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                  El agua se evapora de forma forzada, se hace pasar por unas superficies frias, provablemente enfriadas con la misma agua de mar. La condensacion se recoge en un recipiente, tipo destilador. tod@s
                  ......un alambique
                    ......un alambique
                      Poseido, digo pos eso... un alambique.
                      Lo que no entiendo es como no se comercializa nada parecido, compacto y simple, para acampada, nautica, kits de supervivencia, abastecimiento de casas aisladas de la red.....etc....
                      No se, o no es economicamente viable o está aún por explotar.
                        Si se comercializa:
                        Lo que pasa es que la gente lo usa para hacer aguardiente...
                          Respuesta: Como Desalar Agua De Mar De Forma Casera
                          Si al sistema conseguís bajar la presion, la temperatura de evaporacion baja.
                          Pero digo yo, para que generar aire con humedad para luego condensar si una cosa hay en el mar es humedad. Creo que unas placas tipo radiador por donde circule agua de mar y recoger la condensacion de las placas...directamente del aire humedo d la atmosfera
                          Francesc
                          Hobie Cat 15
                          Para ganar regatas se necesita velocidad
                          Tu tienes velocidad
                          Para ganar regatas se necesita Inteligencia
                          Tu tienes velocidad
                            Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                            Si se comercializa:
                            Bonita alquitarra si señor!!
                            nosotros destilamos "medicina" con un alambique y para condensar rápidamente las esencias deseadas que se evaporan en primer lugar, sólo debe pasar el serpentín por agua (cual sea su condición mineral) y enfriar el vapor, con lo que se vuelve a licuar.
                            Vamos que en la mar existen de sobra las materias primas y el refrigerante, incluso podría sumergirse el serpentín/intercambiador en el agua por fuera de cubierta para simplificar el equipo.
                            ronda para la parroquia.
                            Bon Vent!!
                              En los barcos se utiliza el mismo sistema ( el evaporador) que es una alternativa a la osmosis que consume membranas y mocha energía.
                              El evaporador, aprovecha la energía térmica residual de la refrigeración del motor que pasa a un intercambiador dentro de una cámara donde se hace vacío. ( en el vacío absoluto, el agua vaporiza a CERO grados) normalmente los evspooradores lo hacen a cuarenta.
                              Después si se quiere beber esa agua ( que es destilada) hay que volver a mineralizarla, pero eso es muy fácil.
                              En una motora, un evaporador pequeño, podría producir mas agua que la que necesita, incluso con bastante tripulación. En un velero, se podría complementar con un pequeño mechero que compensara la falta de agua caliente.
                              Incluso cuando la temperatura es baja, se pueden fabricar de varias etapas, por lo que casi con la temperatura del agua del mar, se podría vaporizar.
                                Permíteme una pequeña precisión. En el vacío absoluto no existe el agua en estado líquido. El hielo se sublima, es decir que pasa de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida.
