Como Desalar Agua De Mar De Forma Casera
    Re: Como Desalar Agua De Mar De Forma Casera
    Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
    Permíteme una pequeña precisión. En el vacío absoluto no existe el agua en estado líquido. El hielo se sublima, es decir que pasa de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida.
    correcto, pero permíte la licencia a uno que no es técnico y tiene que explicarse con pocas y bastas palabras.
    muchas gracias por la explicación.
    lo que trataba de expicar, es que haciendo vacío, se puede vaporizar a baja temperatura. esto es lo que usan los grandes evaporadores que se usan en los mercantes para suministro de agua, ahorrando membranas y los enormes consumos eléctricos producidos por las bombas de alta presión. que necesita la osmosis inversa.
      Efectivamente. Así es.
        Existe un desalador flotante.
        Editado por última vez por jesusbcn; 18/09/2012, 18:39:28. Razón: intento insertar foto
        • #34
          Originalmente publicado por jesusbcn Ver Mensaje
          me encantan las soluciones sencillas e ingeniosas.
          Si me dice alguien que es capaz de producir (fuera de los polos) suficiente agua dulce como para una persona, ya es la monda.
          ¿Esta incluido en las balsas de supervivencia?
          brindemos por no tener que recurrir por necesidad al aparatejo en si.
          Bon Vent!!
          • #35
            Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
            Preguntadle al loro a ver que tal sabe el agua desalada.
            Existen maquinas desalinizadoras y pastillas potabilizadoras, pero eso tiene que saber a caldo aguado y frio.
            El agua cuando sale de la desaladora, es incolora, inodora e insípida.
            Para el tema de la mineralización, cabe la posibilidad de ajustar la bomba
            de presión, a fin de que no la deje tan pura.
            Para el tema de la potabilización, con unas gotas de lejía se resuelve el problema.
            Mejor que añadir los minerales/lejía en el depósito del barco,
            yo prefiero hacerlo en pequeñas jarras y/o botellas reservadas
            al efecto. Así no tengo que tratar todo el agua que desalo, haciéndolo
            solo con la que bebemos y dejando la que se usa para lavarse y fregar
            tal como la deja la máquina (que es una maravilla cuando te duchas,
            te deja el pelo mejor que el agua de la red doméstica).
            Salud y
            • #36
              Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
              Bon Vent!!
              Sí que se incluye en equipos de supervivencia. Cuanto más alejado de los polos más agua 'destilada' produce -por el calor-.
              Aqui está la versión terrestre:
              • #37
                Amigo TEMIDO :
                Permiteme hacer unas precisiones, sin menos cabo de que otras personas mas técnicas que yo me corrijan.
                Estamos barajando varios conceptos que pueden generar confusión.
                Una cosa es potabilizar, otra desalar y otra esterilizar.
                Para desalar, existen dos tecnicas.
                por un lado la evaporación.
                generamos agua destilada evaporando agua salada al vacio. al hacerlo al vacio podemos evaporar a baja temperatura y como no trabaja el evaporador con vapor saturado sino con niebla, se pueden arrastrar particulas con bacterias y virus.
                esa agua la podemos utilizar para las baterias o para una caldera o una turbina de vapor, pero no podemos beberla, hay que mineralizarla. ocurre lo mismo que si recopilamos agua de lluvia con la mayor haciendo con ella un embudo cazando amantillo (que os recomiendo practicar con frecuencia si disponeis de un simple mangerote que se pueda anganchar en el pinzote para conducir el agua a los tanques). la mineralización se hace por sodio. le meteis unas pastillas o simplemente os tomais unas pastillas de este mineral.
                además debemos equilibrar el PH, pero si dejamos reposar un poco el agua en los tanques, normalmente ya se ajusta de forma natural.
                además de mineralizar, tenemos que esterilizar. eso lo podemos hacer con hipoclorito (lejia) o con unas lamparas ultravioleta o con ozono. es decir, tenemos que matar las bacterias y virus que se pudieran arrastrar en el proceso de evaporación.
                en el caso de osmosis inversa, no necesitamos mineralizar porque siempre quedan restos de sal. ni siquiera tenemos(en teoría)que esterilizar, dado que los filtros no dejan pasar bacterias ni virus, pero eso es cuando tenemos la garantia de que el equipo esta funcionando correctamente pues si falla una junta tórica puede dejar paso a bacterias. ese problema no es grave en medio del océano, pero si lo es si tomamos agua de un rio con fecales o de un puerto con vertidos orgánicos de todo tipo-
                en el caso de la osmosis, también tenemos que dejar reposar el agua en el tanque para que de forma natural se equilibre el PH
                las ventajas de la evaporación, son el ahorro energético, pues usa energía termica residual. la osmosis tiene consumibles o repuestos y gran consumo energético. además las bombas recuperadoras no son eficientes, porque tienen desgastes enormes que obligan a cambiarlas con muchisima frecuencia.
                yo os recomiento la sencilla solución del mangerote y maniobra de mayor con amantillo. os sorprenderá la cantidad de agua que se recoge con un pequeño chuvasco completando unos tanques con agua de gran calidad gratis, sin consumos enormes de energía y repuestos.
                así se hacia antes y no tenían que depender de tanta tecnología.
                abrazo enorme.
                • #38
                  me olvidaba. estas cositas estan muy simpaticas. figuaran en todos los manuales de supervivencia, pero no deseo a nadie que tenga que calmar su sed con la producción de estos ingenios. si teneis que abandonar el barco, en la balsa tendréis bolsas y por si acaso, disoned de garragas medio llenas amarradas en rosario para que se mantengan a flote.
                  si hace sol, ni de coña va a compensar la deshidatación que padece tu cuerpo estas cositas, que para lo que si sirven, es para tenerte entretenido y esperanzado. cuanto más alejado de los polos, mas capacidad de supervivencia por que prolongas la vida hasta llegar a la hipotermia. por la misma razón, achicharrado bajo un sol abrasador, mejor es que lleves agua y cuanto más mejor. yo, por si acaso, en navegación de altura siempre llevo debajo de la mesa unas garrafas listas para lanzar al mar con una piola - por si las Flays - y el flotador ese higth techt, sería de lo úlltimo que tiraría al mar (despues del espejo por ejemplo, el VHF portalil, la radiobaliza, etc etc...) en cualquier caso, yo prefiero una garrafa de veinte litros que el cacharro ese.
                  • #39
                    Funciona , inclusivo si haces un agurejo en la arena del desierto , pero las cantidades de agua recuperadas son ínfimas , no se correspondenmen nada con lo que se tiene que beber al día .
                    Efectivamente en algunos folletos de supervivencia, se puede sacar el agua donde parece que no existe, me explico..... en lugar de poner agua, colocar ramas,, hojas etc.
                    No se la cantidad que pueda salir de ahi,,,pero desde luego no creo que sea mucha, sin embargo puede sacarnos de un apuro.
                    Sir-Torrelacho
                    • #40
                      Originalmente publicado por Sir-Torrelacho Ver Mensaje
                      A riesgo de repetirme insisto en que me parece que solo sirven para ocupar sitio y perder tiempo en una posible evacuación. Con una garrafa medio llena, no puede competir,
                      Suena bien, pero solo eso,
