Video: Un rayo sobre el palo de un 49er!!!
    Re: Video: Un rayo sobre el palo de un 49er!!!
    hace años
    estabamos haciendo windsurf en st pere en la bahía de rosas(gerona)
    cuando cayó el viento y aparecieron negros nubarrones
    los windsurfistas como habíamos tenido noticia
    de que en el lago de garda un rayo había caído
    en un windsurfista (que por cierto lo estaba filmando su novia)
    debido a que se lleva arnés
    metálico y palo de carbono
    abandonamos la playa
    cuando recogíamos el material en los coches
    y aún no llovía
    a uno de la cruz roja que se paseaba lentamente por la orilla
    de repente le cayó un rayo encima y lo mató
    Editado por última vez por maka; 15/09/2012, 09:36:03.
      Efectivamente el carbono y grafito son materiales considerados como buenos conductores, aunque tamben lo es el aluminio. Lo mejor hacerse tractorista ????
        Hola, os cuento que a mí vecino, un babaría 38, le cayo un rayo en el mismo atraque. Un día llega el patrón con su mujer y ve una antena de VHF chamuscada en cubierta- algún capullo que ha perdido la antena, dice. Su mujer mira a la perilla- cariño creo que eres tu el.... .
        VHF, piloto automático, alternador, nevera, cargador de baterías etc a la basura.
        Yo estoy a 70 cm de su costado y nada de nada. Mi casco es de acero y si algo le toco derivaría fácilmente al agua de mar.
        .¿Un palo de carbono es buen conductor? Pregunta
        Para después de sobrevivir al rayo
          Originalmente publicado por xordiete Ver Mensaje
          Si que lo es. Peor que el aluminio, pero es un aceptable conductor.
            Pues no se por que regla de tres (¿casco aislante?) pensaba que los veleros estábamos libres de pecado en estos menesteres.
            Para evitar el trágico final que apunta el cofrade hopetos, bastaría un cable conductor colgando de la jarcia firme al agua?. ¿Sería llamar al diablo?
            Un cofrade apunta que les vino justo el abandonar el agua y guardar las tablas para ver caer fulminada a una persona...¿Que hacer si ves venir la tormenta en la mar? ¿todos al auxiliar? ¿al agua? ¿DESARBOLAR?
            Bon Vent!! cofrades.
            Carajillos a mi cuenta para la concurrencia tabernero!!
              Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
              hace años
              estabamos haciendo windsurf en st pere en la baqhía de rasas(gerona)
              cuando cayó elviento y aparecieron negros nubarrones
              y aún no llovía
                Se me presenta una duda, entiendo que el palo y la jarcia de un velero durante la tormenta actúan como un pararrayos, especialmente en palos y cascos metálicos.
                Lo mejor en una tormenta es tener un pararrayos cerca ... el cual canalizará la corriente a tierra o al agua en el caso de un velero.
                Lo más peligroso durante la tormenta es que te caiga el rayo encima, tu propio cuerpo es el conductor.
                En un velero por tanto sería casi imposible que te caiga encima, al estar tan cerca del palo.
                Según el temario del PER ... un mástil crea un cono protegido a su alrededor de su misma altura y de una base con un radio de el doble de la altura del palo. Supongo que es rollo "jaula" de Faraday o algo así.
                El verdadero peligro vendrá entonces de que puedas estar en contacto con el palo o con los obenques y te parte de esa corriente pase a través de ti.
                Pero entonces ¿hasta que punto algo que nos dá tantísimo canguelo es realmente peligroso?.
                No hay vientos favorables para el que no sabe a qué puerto se dirige.
                  Hace muchos años, en una revista de barcos creo recordar, vi un artilugio tipo pararrayos, con el aspecto de un erizo metálico, esférico completamente y del tamaño aproximado de un pomelo, que, situado sobre el palo, parece ser que "repelía o desviaba" el rayo. No sé cuál era el principio físico en que se basaba, ni si realmente era eficaz o no.
                  Lo que sí he leído es la conveniencia, en caso de tormenta eléctrica, de colgar por las bordas dos cadenas gruesas, por ejemplo, o dos cables gruesos, que estén firmemente unidos a los obenques. Y también sé que hay veleros que tienen en la estructura del casco dos conexiones metálicas, por ambos costados, que conectan el palo con la orza, y cuya finalidad obviamente es conducir la descarga a la orza sin que el casco se funda.
                  sigpic[
                    Bastante canguelo si da...
                    Se están aportando algunas razones cargadas de lógica, pero es sabido que el comportamiento de los rayos es caprichoso y de pautas poco previsibles.
                    ¿Realmente podemos hacer "algo" previsor a bordo frente a una tormenta eléctrica?
                    ¿una estampa de Sta Bárbara?
                    No se, en tierra desde pequeño he tratado de observar, y ahora transmitir a los enanos, una serie de precauciones, como no situarse bajo un arbol, ni en corrientes de aire, ni en la entrada de una cueva, que el pelaje mojadado de los animales con su electricidad estática "atrae" al rayo...
                    ¿y en la mar?
                    Ronda a mi cuenta!!
                      Respuesta: Video: Un rayo sobre el palo de un 49er!!!
                      En este video como quie asusta mas y se ve mejor la potencia que pueden llegar a tener
                        Creo que estais dando demasiada importancia a la tensión producida por el rayo cuando lo que realmente es peligroso es el flujo de corrientea traves de un cuerpo conductor, es decir la intensidad. siempre y cuando no se haga de puente eléctrico y exista diferencia de potencial la tensión resultaría inofensiva. Cuantas veces vemos pajaros colgados de palos de alta sin que les pase nada. En mi opinión evitar contacto con metales y vigilar donde tenemos los pies.
                          Leyendo sobre el tema encontre una empresa que se dedica a hacer instalaciones de pararrayos en barcos. No se si alguien los conoce o ha hablado con ellos alguna vez. Aqui la web. Una ronda http://www.aratecnologia.com/
                            Que susto, impresionante.
                            Bueno unas rondas para todos, que una cosa no quita la otra.
                            Por cierto, a raíz de este tema, he revisado los bajos fondos de mi embarcación (Oceanis cliper 381) y he visto que lleva un cable unido al obenque (por debajo de la cubierta) y luego llega cerca de la sentina, pero no esta unido a nada.
                            ¿ Creéis que debería estar unido a la orza (los tornillos que la sujetan al casco???
                            Bueno esperemos que nunca nos pase esta, pero por si acaso, mejor prevenir . . .
                            Otra ronda por mi cuenta.
                              Un clásico en la Taberna, la página de la Prefectura Naval Argentina
