seguimos con dudas trimado
  • seguimos con dudas trimado
    Hola a todos, esta tarde he salido a dar una vuelta en solitario con mi So 29.2. Gran día para navegar por la ría de Betanzos
    La previsión de Windguru, era N-NE de 10knt, con racha de 14knt.
    Como de costumbre en la Ría, el viento ha subido bastante más, pasando una tarde divertiva entre 18 y 24.
    Os pongo el track de la vuelta
    Dudas,
    salí con todo el trapo arriba, conforme sube el viento y se acerca a los 18-19 de racha me pongo al pairo y consigo tomar el primer rizo. Lo hice de este modo para ver si era capaz de tomar un rizo sin necesidad de aproar arrancando motor. y si que pude.
    Mi pregunta es, si no tienes máquina, cómo puedes hacer para aproarte?
    2º duda, tras poner el rizo, adelanté el carro de los escoteros del génova, y cacé a tope el backstay. Con esto, yo pensé que me aguantaría bien el rumbo sin embargo ya con viento de través el barco orzaba muuucho.
    Llevaba la mayor con la escota algo largada, y el carro totalmente a sotavento. Génova bastante cazado.
    la racha entraba como mucho a 22-23, y sostenido en 18.
    ¿qué debería de haber hecho para llevar un través cómodo sin tirar de la caña a tope?
    Como no aguantaba bien, decidí recoger un poco el génova, y justo después cambie el rumbo para recibir el viento por la aleta. Conseguí la punta de velocidad en ese momento, que creo que es mi record. 6,5 knt. A partir de ahí ya mantenía bien el rumbo.
    Respuesta: seguimos con dudas trimado
    Buenas.
    Yo para tomar rizo, lo hago ciñendo, pongo el piloto automatico y largo un poco escota de mayor, no del todo, lo justo para que no vargue.
    Una vez la mayor aflojada, largo la driza poco a poco, voy al palo y meto el hoyado en el cuernillo.
    Vuelvo a popa y cazo la driza, cazo el rizo y despues escota.
      Re: seguimos con dudas trimado
      Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
      Desde mi humilde opinión, si primero ibas en ceñida quizá deberías haber aplanado más el génova, tirando del escotero hacia atrás y tensando la driza para adelantar la bolsa.
      Ya en través, conviene largar escota de génova para adecuarlo al nuevo rumbo, y no llevarlo tan cazado como dices. Y la mayor, con mucho viento, a veces(parece ser) conviene llevar el carro a barlovento y soltar algo la escota, consiguiendo darle mucho twist a la vela y desventando por la parte superior, que es la que más te hace escorar.
      Que me corrijan los que de verdad saben. Si estoy equivocado pido perdón.
        Buenas noches navegantes. Jibaro: Tengo un S.O. 29.2. Yo no llevo carro de escota de mayor, ¿dónde lo lleva el tuyo? Te agradecería muchísimo que colgaras alguna foto porque me he planteado en bastantes ocasiones montar uno. Por lo demás, decirte que yo opté por recortar el génova a un 105%. En ventolinas pierdo un poco pero a partir de 10 kn de real el barco empieza a andar y su viento óptimo es de 14-15 nudos de real, y en traveses con mar normal dificilmente baja de 6,5 nudos. Si el viento sube hasta 17-18 nudos de real es suficiente con 2-3 vueltas de enrollador de génova. El foque no pierde forma y el barco anda de maravilla 6,7 nudos sostenidos en traveses. Con más viento un rizo en la mayor y sin problemas. Supongo que como yo llevas rizos automaticos. Yo no emproo demasiado el barco, cazo amantillo de botavara desviento la mayor y cazo cabo de rizo mientras voy soltando driza. Me parece incorrecto adelantar escotero del genova con fuerte viento porque embolsa más y tira más del timón. A parte, de través con viento fuerte juego con la trapa (no tengo carro de mayor) cazando solo hasta que la lanita de la parte superior de la mayor aparece. El timón no tira demasiado en mi barco. No dices cómo están tus velas. Si tienen sus años y están embolsadas es más dificil aplanar. Por último decirte que le monté a mi mayor un cunningham ¿lo llevas? Con viento fuerte cazas cunningham y el efecto es muy notorio. También llevo un back con aparejo en el pie de gallo que cazo considerablemente cuando el viento es fuerte. Se trata de ir aplanando hasta que notas que el timón está equilibrado y con la tracción suficiente. Espero haberte ayudado.
          Con mucho viento el carro de la mayor debe ir a sotavento. De alguna forma, si hay mucho viento la vela debe "dejar escapar" algo de la potencia que el barco no puede utilizar. En plan intuitivo: viene a ser como una válvula de escape.
          Con mucho viento también, las velas deben ir aplanadas, no necesita que embolsen, al revés,que dejen escapar....por lo tanto, cunningam y pajarín bien cazados.
          Editado por última vez por Grumete70; 14/09/2012, 23:29:20.
            Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
            Hola ZCO, que bueno encontrar a alguien con el mismo barco, a partir de ahora te machacaré a preguntas . (que va, que va, prometo moderación para no dar mucho la paliza)
            Te cuelgo foto de la bañera dónde se ve el carro.
            En cuanto a la mayor, cunningham no llevo.
            tengo reenviado a bañera la trapa y el pajarín, pero no consigo efectos aparentes trimando ninguno de los dos. Con la trapa consigo subir o bajar la botavara, y básicamente el trimado útil que le doy es cuando recojo la mayor largo la trapa, cazo el extremo de la botavara con la driza, cazo y de ese modo me sube la botavara. Una vez elevada, cazo trapa y escota de la mayor y queda elevada y no se mueve.
            Pero navegando no he conseguido encontrar efectos. Con el pajarín si que nada de nada.
            ahí va foto de la mayor
            aprovechando las preguntas, a motor. Cuanto consigues de crucero, yo 4,5 knt si le meto más caña vibra mucho y humea bastante por lo que me parecen ya demasiadas RPM para el motor. Aún así me parece poca velocidad. Ya me comentas cómo va el tuyo, lleva el YANMAR de 19.
            Gracias a todos por vuestras respuestas
              Me da la sensacion de que con la genova tan cazada como decias, y con el carro adelantado, estabas dandole mucha bolsa por lo que puede que llevaras demasiada escora, que tambien te hace orzar.
              Cuando sube mucho el viento, es importante llevar las velas mas planas para que no haya exceso de potencia, e incluso, dejarlas subir delnpuño de escota para que se desventen por la parte alta, lo que reduce la escora y la potencia a la vez.
              Para tomar un rizo, lo mas sencillo es ponerte en ceñida, sueltas escota de mayor hasta desventar, cazas amantillo y entonces coges el rizo. De esta manera te mantienes en un rumbo muy estable y puedes realizar la maniobra con mas seguridad que al pairo (si tienes olas, claro)
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                En mi opinion hay TRES cosas basicas que debes tener en cuenta.
                Primera BARRA ESCOTERO del Genova:El hecho de que suba el viento NO es motivo de que adelantes el carro de escota sino al contrario,al adelantarlo la escota tira mas vertical ,cierra la salida del viento por la baluma por lo que embolsa y escora mas.
                Segunda PONER RIZOS,no tienes que ponerte al pairo ni aproarte mucho,solo
                has de ceñir y dejar flamear la mayor para que baje bien,ir bajandola ect.ect.
                tal como dice Fliyng Dutchman.
                Aparte de rizar la mayor tambien deberias enrrollar un trozo de Genova yendo de traves con demasiado viento
                Tercera BARRA DE ESCOTA de la Mayor, si sube mucho el viento deja caer el carro mas y mas a sotavento ,tal como te lo dice Grumete 70 muy bien explicado.
                En temas de trimado ademas de hacer las cosas adecuadas hay que saber por
                que se hacen por eso los libros sobre trimado deben tener unos graficos bien claros,todos los autores saben lo que hay que hacer pero pocos saben explicar porque.
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                  Buenas tardes. Gracias por las fotos Jibaro. Vayamos por partes:
                  Por las fotos en las que aparece la mayor veo que es la de origen del barco, una elvstrom. Es una buena vela pero tendrá sus años... En la que se ve toda, no porta, y por tanto es muy dificil apreciar el grado de embolsamiento que pueda tener. En la que haces de popa la llevas muy
                  embolsada, con el pajarin muy suelto aparentemente. Esa vela por años que tenga debe poder aplanarse mucho más. Si cazas pajarín y trapa, y le das tensión a la driza de mayor, con el amantillo totalmente suelto ehhh!!! tienes que notar sí o sí que la vela se aplana. Si tienes alguien que te ayude, bajas al pie de la escalera del tambucho y miras desde ahí y verás el efecto de lo que hagas para trimar la vela. Hay una cosa que no acabo de entender. LLevas la escota del genova por el interior de los obenques, ¿qué genova llevas? Con el original del barco que es un 130 % la escota debe pasar entre ambos obenques. Aquí donde llevas el escotero al abrir el genova tienes que rozar con el obenque bajo, y eso no puede ser. Para llevar la escota por el interior de los obenques tienes que adelantar muchísimo el escotero y por tanto solamente funcionará con un foque 100 % como lo llevo yo ahora. Por último decirte que yo le cambié el motor a mi barco aumentando potencia porque encontré un comprador de mi yanmar 18 (un gran motor). Con tu motor yo hacia con mar plana 6 nudos de crucero y con marejadilla unos 5,8. De vibrar nada de nada, por tanto tienes que mirar qué pasa. O tiene algo el motor, o su asentamiento, o eje mal alineado, o algo en la hélice. No tiene que vibrar para nada ni hacer humo. Es más, cuanto más aumentaban las revoluciones menos vibraba (es un dos cilindros y eso se nota). Muy bien el carro de escota. Me lo estoy pensando pero me preocupa que moleste un poco (mi barco es con rueda y el espacio en la bañera disminuye). Saludos!!!!
                    Otra cosa jibaro que acabo de ver: En la foto ¿llevas el genova totalmente desenrollado? Porque si es así me parece que el puño de escota, por el corte de la vela, es demasiado alto en relación a la posición de tus obenques. La altura del puño te obliga a retrasar mucho el carro para que el angulo de la escota sea bueno, y la escota roza casi con el obenque. Quiero decir que si tu vela es de un 100-110 % mas o menos (no es la original del barco si es así) debería tener mas trapo en la parte inferior y por tanto el puño de escota más bajo para poder llevarla por el interior. Bueno ya me lo explicarás.
                      esa mayor no esta portando bien por que llevas los cabos del lazy muy cazados y no le dejan coger su forma natural...
                        El genova, yo pensé que era de origen como la mayor, pero creo que es un 100, así que si de serie era 130. Va a ser que no lo es.
                        foto del genova totalmente desenrollado,
                        lo que comentas de que el puño va alto, ya lo había notado, y sobre todo si enrollo un poco el genova es una pasada lo alto que va.
                        El anterior dueño, era muy regatero, y me dijo que llevaba las escotas por dentro de los obenques para ganar ángulo de ceñida.
                        Gracias a todos vuestros consejos, ayer por la tarde, con menos viento. 13-15knt, conseguí llevar el barco con el rumbo fijo, sin tendencia a orzar, y alcanzando los 5,5-5,7 knt de velocidad. He corregido errores como el de la posición de los escoteros del genova, y trimando la vela de proa consigo que los catavientos vayan paralelos. Lo que si que no consigo ni de coña es que los catavientos de la mayor salgan de la baluma rectos hacia popa, habrá que seguir probando.
                        Para el motor, llamaré a alguien a revisión, ya que a mi tampoco me parece normal que con RPM de crucero, mar plana y sin viento no pase de los 5 knt de velocidad.
                        El carro de la mayor, a mi no me molesta demasiado. Realmente si no lo llevas, la escota de la mayor va fijada en la línea de crujía de la bañera cerca ya del tambucho. Se puede uno sentar con un pie a cada lado, y se transita dentro/fuera sin mayores problemas. Yo podría quitarlo si fuese incomodo pero la familia no protesta
                          Hola Jibaro.
                          Te recomiendo un libro, (seguro que hay muchos) que trata bastantes cosas d las que aquí comentas "El correcto trimado del aparejo" de Peter Schweer.
                          A mi me ha ayudado mucho y cada vez que me surge una situación nueva voy a él y suele tener buenas respuestas.
                          Para que aparezcan los catavientos de la mayor dice dos cosas. O bien desplazar carro a sota o soltar un poco la escota. Se trata de que la baluma siga la linea del viento. Si se esconden es que no lo hace y se crea un remolino que lleva el catavientos hacia proa.
                          Solo una cosa el traductor a veces confunde proa con popa...
                            Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                            Además de lo que te han dicho anteriormente, me he fijado que, en la foto de la mayor, llevas tensos los cabos (dos) de los rizos. Esto tambien impide que la vela coja su forma. Estos suele ocurrir con los sistemas de rizos automáticos y precisa (yo lo hago siempre) "aflojarlos a mano" para que todo vaya a su sitio.
                              Te digo lo que yo hago, mi barco lleva burdas pero se funciona igual
                              Lazzy suelto siempre, rizos sueltos, cazo mayor y génova al máximo, carro de escota lo mås a popa posible, carro de mayor a sotavento, back cazado y a partir de 20pn tomo un rizo para ello suelto la contra, cazo el amantillo con lo que me sube la botavara y tomo el rizo, luego suelto el amantillo y cazo la contra, pajarin y cunningan a tope, y si sigue subiendo tomo otro rizo y enrrollo un poco más el genova.
                              En mi barco las burdas las llevo cazadas a tope.
                              Siempre la mayor primero y luego el génova por ese orden.
                              Unas birras y buenos vientos
