seguimos con dudas trimado
    Re: seguimos con dudas trimado
    Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
    Te digo lo que yo hago, mi barco lleva burdas pero se funciona igual
    Lazzy suelto siempre, rizos sueltos, cazo mayor y génova al máximo, carro de escota lo mås a popa posible, carro de mayor a sotavento, back cazado y a partir de 20pn tomo un rizo para ello suelto la contra, cazo el amantillo con lo que me sube la botavara y tomo el rizo, luego suelto el amantillo y cazo la contra, pajarin y cunningan a tope, y si sigue subiendo tomo otro rizo y enrrollo un poco más el genova.
    En mi barco las burdas las llevo cazadas a tope.
    Siempre la mayor primero y luego el génova por ese orden.
    ¿Cómo cazas pajarín con un rizo tomado?
      yo necesito unas cuantas aclaraciones, ya que mi desconocimiento sobre el aparejo de la mayor es alarmante.
      driza, escota, y carro lo tengo más o menos controlado (de saber para que valen, no de trimarlos bien )
      Pero a partir de ahí ya tengo un buen lío.
      La mordaza, etiquetada como trapa, muerde un cabo que va hacia la contra y la recorre con desmultiplicación. Cazarlo o largarlo me vale para subir o bajar la botavara. Aquí entiendo que trapa es el cabo que hace trabajar a la contra, por tanto hablar de las acciones sobre una u otra son equivalentes. O no?
      En el stopper, tengo otro cabo etiquetado como pajarín. va hasta la base del palo y sube hacia la botavara. Tiene una polea, cuando lo cazo noto que tira hacia abajo, pero no noto ningún efecto ni en la vela ni en la botavara.
      ¿que hace exactamente el pajarín?
      y el amantillo ???
      muchas de estas, que con este hilo estoy aprendiendo un montón
        Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
        y el amantillo ???
        El pajarín lo tienes reenviado hasta el puño de escota de la mayor; con él das tensión al pujamen de la vela.
        Un amantillo es el cabo que tira hacia arriba de la botavara, es decir, evita que te caiga la botavara a la bañera.
          Driza de la mayor: la llevas excesivamente cazada, provocando que la bolsa se adelante demasiado, y la baluma queda caída como un trapo.
          Se aprecian los pliegues verticales a lo largo del grátil. Hay que cazarla en función del viento. Se trata de llevar la bolsa más o menos centrada.
          Libera más los rizos que deforman la baluma.
          El pajarín tensa la vela en la parte baja: tira del puño de escota hacia atrás: más plano cuanto más viento. Igual lo llevas tan tenso que no notas nada, prueba a soltarlo... y verás como embolsa la vela en la parte inferior a lo largo de la botavara.
            [QUOTE=bem me quer;1361753] ... tomo un rizo para ello suelto la contra, cazo el amantillo con lo que me sube la botavara y tomo el rizo, luego suelto el amantillo y cazo la contra, pajarin y cunningan a tope.
            ¿para qué cazas el cuninghan si has tomado el rizo?
              Respuesta: Re: seguimos con dudas trimado
              El genova, yo pensé que era de origen como la mayor, pero creo que es un 100, así que si de serie era 130. Va a ser que no lo es.
              foto del genova totalmente desenrollado,
              lo que comentas de que el puño va alto, ya lo había notado, y sobre todo si enrollo un poco el genova es una pasada lo alto que va.
              El anterior dueño, era muy regatero, y me dijo que llevaba las escotas por dentro de los obenques para ganar ángulo de ceñida.
              Gracias a todos vuestros consejos, ayer por la tarde, con menos viento. 13-15knt, conseguí llevar el barco con el rumbo fijo, sin tendencia a orzar, y alcanzando los 5,5-5,7 knt de velocidad. He corregido errores como el de la posición de los escoteros del genova, y trimando la vela de proa consigo que los catavientos vayan paralelos. Lo que si que no consigo ni de coña es que los catavientos de la mayor salgan de la baluma rectos hacia popa, habrá que seguir probando.
              Para el motor, llamaré a alguien a revisión, ya que a mi tampoco me parece normal que con RPM de crucero, mar plana y sin viento no pase de los 5 knt de velocidad.
              El carro de la mayor, a mi no me molesta demasiado. Realmente si no lo llevas, la escota de la mayor va fijada en la línea de crujía de la bañera cerca ya del tambucho. Se puede uno sentar con un pie a cada lado, y se transita dentro/fuera sin mayores problemas. Yo podría quitarlo si fuese incomodo pero la familia no protesta
              Por el tema del motor: ¿Has mirado como esta la helice?
              Tiene toda la pinta de que debe de estar bastante sucia, lo que hace que vibre, que el barco no avance e incluso que humee, porque no puede alcanzar el regimen de giro al que has acelerado el motor.
              Tirate al agua con una rasqueta, limpiala bien y prueba. La mayoria de las veces el problema es de la helice, ya que con ese motor deberia hacer 6 nudos de crucero.
              Ya contaras
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                Originalmente publicado por Juvenil Ver Mensaje
                Desde mi humilde opinión, si primero ibas en ceñida quizá deberías haber aplanado más el génova, tirando del escotero hacia atrás y tensando la driza para adelantar la bolsa.
                Ya en través, conviene largar escota de génova para adecuarlo al nuevo rumbo, y no llevarlo tan cazado como dices. Y la mayor, con mucho viento, a veces(parece ser) conviene llevar el carro a barlovento y soltar algo la escota, consiguiendo darle mucho twist a la vela y desventando por la parte superior, que es la que más te hace escorar.
                Que me corrijan los que de verdad saben. Si estoy equivocado pido perdón.
                Si subes el carro de mayor a barlovento, tiendes a escorar mas el barco. Si atrasas escoteros de genova bajas el centro bélico. Si te orza, consigue tripulación que este dispuesta a contrarrestar el momento flector que produce el viento, es decir que se sitúen en barlovento, o disminuye la superficie de vela. Los experimentos es preferible hacerlos acompañado, suerte.
                  Originalmente publicado por Zurra Ver Mensaje
                  Yo entiendo que si se sube el carro un poco a barlo y con la trapa suelta se larga escota hasta que la botavara vaya en crujía, se va a abrir totalmente la baluma (porque subirá la botavara) y debería disminuir la escora ... o no?
                  Salu2222
                    Re: Respuesta: Re: seguimos con dudas trimado
                    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                    Ya contaras
                    Muchas gracias no había pensado en eso.
                    De hecho si que es verdad que si le doy mucho avante empieza a humear un montón. Este finde me tiro al agua y os cuento.
