Entra agua en la quilla corrida ?
  • Entra agua en la quilla corrida ?
    Tengo la Superpescadou fuera del agua para hacerle el mantenimiento anual (aparte de reparar la inversora). La semana que lleva en seco no para de gotear por la union del arbotante con el casco, mayormente cuando le pega el sol ( supongo que es debido al aumento de presion en el interior de la quilla por el aumento de calor). La Superpescadou tiene una quilla corrida llena de arena o mortero ( le sirve de contrapeso ya que originariamente llevaba vela).
    Cuando tuve el barco 2 años fuera del agua, restaurandolo por completo, tambien estuvo goteando todo el tiempo, he hice taladros para sacar la humedad y los tornillos del protector de helice (por los cuales tambien goteaba) los deje empotrados (con esparragos) y fije la proteccion con tuercas.
    Por los pernos ya no sale agua pero por la union del arbotante con el casco si, veo dificil sellar la union del arbotante-tubo-bocina con el casco.
    Mi pregunta es si debe preocuparme o vale la pena que realice alguna operacion, como enfibrar la union . El arbotante tiene dos tornillos para fijarlo al casco pero aunque los saco sigue fijo y unido al tubo que va hasta la bocina en la sentina ( parece que los tornillos no sirven para nada aparte de colocar el anodo)
    Re: Entra agua en la quilla corrida ?
    En mi modesta opinion, la solucion no lo tengo claro, pero deverias de secar y eliminar la fuga,por el tiempo te dara muuuuchos problemas(se pudriara la quilla) osea ATRABAJARRRR!!!!
      Respuesta: Entra agua en la quilla corrida ?
      Gracias Dibujito, pero no es fuga sino que penetra agua de mar por la union del casco con el arbotante, y al poner el barco en dique seco sale. Este agua no aparece en la sentina, queda contenida en la arena/mortero que hay dentro de la quilla corrida que esta por debajo de la sentina. Mi problema no es como el de una quilla de velero que se puede desprender por corrosion de los pernos.
        Si, si lo entiendo, pero se pudrira la quilla no? al tener filtraciones, se que es una pequeña quilla corrida pero aun asi no deveria de estar inundada.
          Pues no lo se, creo que es como un prisma de fibra relleno de arena o mortero, no se que daño le puede hacer el agua
            Te lo deberían confirmar expertos en fibra, pero creo que si la fibra está todo el tiempo empapada tiene más papeletas de enfermar de ósmosis.
            En mi corto entender creo que no solo debes corregir el problema sino que debes asegurarte que el interior pierde toda la humedad que tenga acumulada.
            Pero repito, no es una opinión de calidad.
              Esto no seria igual a llevar la sentina con agua procedente de la estopa, cosa que sucede en muchos barcos.
                Que tal si vacio la fibra alrededor del arbotante un par de cm en profundidad y ancho, lo dejo secar una semana y luego relleno con masilla epoxi
                  El agua de sentina ya no es lo mismo ya que para eso están las pinturas que se le aplican y no traspase la humedad. Pero en los principios de construcciones en fibra, si que es verdad que se hacía el casco y como lastre se les aplicaba hormigón, lo que no se es si también pintaban antes de rellenar o no por consiguiente quedaba la humedad del mortero 'retenida' entre el lastre y la fibra.
                    Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                    Eso es lo que me estaba preguntando a mi mismo, tal vez este preparado para tal fin, o incluso la quilla no sea de fibra sino de plastico.
                      La quilla es de fibra, seguro
                        Bricol despues de todo el magnifico trabajo que hicistes, me fastidiaria muchisimo que cogieras osmosis, tienes acceso a la quilla para poder determinar si esta ocasionando pudricion por dentro?
                          Cuando el agua inunda la sentina por el prensaestopa, el agua no entra en contacto con la fibra ya que está protegida por pinturas aislantes o en su defecto por gelcoat.
                          Cuando el agua penetra por las uniones del arbotante o se filtra por los tornillos de sujección de la bocina externa entra en contacto directo con la fibra y a mediano o largo plazo le afectará en forma de hidrólisis o deslaminacion.
                          Lo único importante es que hagas lo que hagas para repararlo te asegures de no encapsular agua dentro del casco o quilla. Déjalo escurrir bien y que se seque en condiciones y luego reparas.
                          Yo tengo un pequeño quillacorrida de fibra y desarmé arbotante y bocina externa, dejé secar todo el casco y luego metí sikaflex 290 en las uniones y en los tornillos y apreté todo en condiciones.
                          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                          NUNCA SE RENDÍA...
                            Respuesta: Re: Entra agua en la quilla corrida ?
                            Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                            Me estais acoj..., ya se que es mejor prevenir que curar, pero este barco tiene 36 años y ni asomo de osmosis, y esa entrada de agua debe ser de no se sabe cuando.
                            Sabeis si el arbotante el tubo (por el cual pasa el eje ) y la bocina son una pieza solidaria o son piezas que pueden tener entradas de agua de mar por sus uniones . En el caso que las tres piezas sean estancas, la fibra por el perimetro del arbotante para dejar salir el agua y luego lo sellare con masilla epoxi, que os parece
                              Perdon quise decir "el arbotante, el tubo ( por el cual pasa el eje ) y la bocina.."
