Entra agua en la quilla corrida ?
    Respuesta: Re: Entra agua en la quilla corrida ?
    Bricol despues de todo el magnifico trabajo que hicistes, me fastidiaria muchisimo que cogieras osmosis, tienes acceso a la quilla para poder determinar si esta ocasionando pudricion por dentro?
    Dibujito solo tengo acceso a la quilla rompiendo fibra. En su dia, hace mas de 3 años, perfore la quilla para sacar la humedad y estuvo goteando agua durante los dos años que estuvo en seco. Los tornillos que roscaban dentro de la quilla los convertí en esparragos y tuercas sellando la posible entrada de agua. Pero el tema del arbotante no me quedo muy bien resuelto, pense que con las capas de epoxi para el tratamiento preventivo de la osmosis bastaria. No tuve en cuenta que el arbotante tiene movimiento respecto al casco y la pelicula de epoxi esta fisurada por la union de asiento arbotante-casco.
    Asi que creo que lo mejor sera sanear el perimetro del arbotante dejarlo escurrir una semanita ( mas no aguanto) enmasillar con epoxi, o a saco con la sika
      He tenido que mirar como es un superpescadou (no lo tenía en mente) en cuanto a la forma de la quilla corrida para poder intentar darte una opinión válida.
      Segun veo, la quilla corrida debe ser un añadido al casco puesto que dices que tienes fisusras en la unión casco/quilla. Supongo que es por ahi donde se puede colar el agua y empapar todo el relleno de arena y cemento (que por otra parte tampoco debe ser capaz de absorber demasiada agua).
      Otra opción es que a la quilla le entre agua por la unión arbotante/sentina si es que no estuviese bien impermeabilizado el arbotante en su salida a sentina... Tendrías que verificar eso.
      Si el problema es simplemente que se cuela el agua por la unión ahora con fisuras, el problema no es tanto el agua, sino entiendo que la fisura en si, porque se supone que esa quilla superpuesta no debía moverse en absoluto.
      La solución correcta sin duda sería desmontar la quilla ¡¡¡Ozu que follón!!!, quitando pernos, y saneando todo , pero al ser una quilla tan larga, eso supone descuajeringar casi el barco.
      Yo (si fuese mío el barco) haria lo siguiente:
      1.- Averiguaría si la entrada pudiera ser por la salida del arbotante a la sentina y repararía la posible entrada.
      2.- Taladraría (como ya hiciste) la quilla y pondria una bomba de vacío para acelerar la salida del agua que tenga dentro.
      3.- Cuando veas que la bomba de vacío ya no chupa mas agua, descubre bien las fisuras y toda la unión con una radial, limpiando una zona ancha a todo lo largo
      4.- Pon a todo lo largo de las fisuras (donde existan fisuras y donde no) una cinta de vidrio de esas biaxiales con epoxi. Primero una mas estrecha, y luego otra superpuesta. Luego un poco de enmasillado para igualar las pequeñas imperfecciones que no serán muchas si el epoxi lo tratas con espátula.
      Si lo que he indicado te parece una barbaridad, no hagas caso alguno
      Suerte con la reparación y perdona el ladrillo.
        Hola bricol... veo que ya sabes que el agua no deberia quedarse ahi.. (siempre la balansa entre calidad y prisas, por motivo que sea) Lo de enfibrar y acabar con un sellado se SIKA es buena opcion.. Lo he hecho alguna vez, y con buen resultado.
          Hola Bricol
          lo primero enhorabuena por el curro de la inversora, un servidor no tenía ni idea como eran por dentro y aunque deseo que no me pase cuando me toque tendré menos acohone
          En cambio en lo que estás encarando tengo bastante experiencia (tanto tiempo viviendo en el varadero deja marca). Estoy totalmente de acuerdo con DonArmano tocará sanear y fundamentalmente no encapsular humedad. No es tan grave y tampoco lleva tanto tiempo. Para la unión entre el casco con el arbotante te recomiendo hacerle una junta de sica que absorba las vibraciones (con 3mm es suficiente) y el resto reparas con masilla epoxi.
          No te asustes, pero tampoco dejes pasar la oportunidad de dejarlo nikelado.
          Si crees que te puedo ayudar en algo mas no dudes en hacérmelo saber.
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
            Perdona Liman seguramente no me he explicado bien. La quilla corrida forma parte del casco del barco, no es un añadido, la sentina seria la parte superior del prisma que contiene el mortero y que esta totalmente cerrado con fibra y resina.
            Las fisuras a las que me refiero, son la union del arbotante con el casco, que yo pretendi sellar con epoxi, mala solucion ya que el arbotante tiene vida propia respecto al casco. Me planteo sanear la fibra que esta en contacto con el perimetro del arbotante (no mas de 50 cm.), dejar salir el agua y sellar el contacto arbotante-casco. Creo que la entrada de agua a la quilla es por el perimetro del arbotante , puesto que es por donde sale.
            Lo que me pregunto es si no tendre entrada de agua por cualquiera de las juntas entre arbotante- tubo-bocina, o estoy equivocado y esas tres piezas en realidad es una
              Respuesta: Entra agua en la quilla corrida ?
              Tengo que hacer una aclaracion, cuando digo fisura me refiero a la zona de contacto entre arbotante y casco, que al taparlo con dos capas de epoxi logicamente se ha fisurado el EPOXI en la zona de contacto arbotante-casco.
              Si sacando los dos tornillos que lleva el arbotante lo hubiese podido extraer, simplemente hubiese aplicado sika en la union y resuelto. El problema es que el arbotante me parece que es solidario al tubo y a la bocina y unicamente lo puedo sacar si reviento el metro de tubo y bocina que esta empotrado en la popa, antes de llegar a la sentina.
              No se si me he explicado esta vez
                Re: Respuesta: Entra agua en la quilla corrida ?
                Desde el primer momento te has explicado perfectamente, somos nosotros que estamos espesos Una cosa..y si haces una llamada al astillero? si aun existe claro!!
                  Respuesta: Re: Respuesta: Entra agua en la quilla corrida ?
                  El arbotante suele ir roscado y con dos tornillos arriba y abajo para que no se mueva con la rotación del eje, al menos así va en mi barco.
                    Creo que hace 30 años que no existe.
                      Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                      Gracias Pámpano, eso tiene sentido. Precisamente es lo que me pregunto, si en la union arbotante-tubo o tubo bocina puede haber fuga
                      Si no es asi quiere decir que la entrada de agua es por la conexion del arbotante con el casco. en ese caso sanearia el perimetro y lo sellaria sin mas problema.
                      Aunque lo mejor seria retirar los dos tornillos del arbotante y desenrroscar el arbotante del tubo, pero podria ser que aflojara la union tubo bocina, total haré lo mas facil que es sellar, aunque lo mejor seria intentar retirar el arbotante.
                        Yo he sacado el arbotante, para sustituir el cojinete, operación que has de tener prevista, pues antes o después, te tocará.
                        En el catalogo de Vetus, te puedes hacer una idea viendo los sistemas de ejes.
                        Mañana me acercaré al barco e intentaré hacer unas fotos ahora que lo tengo desmontado.
                        Mándame una dirección de mail y te las envio.
                          Aquí te coloco una foto de lo que te explicaba antes.
                          Desenrosqué el arbotante que viene enroscado al tubo fijo de la bocina y cambié el cojinete de bronce con alma de goma (en la foto se aprecia el material nuevo). Luego coloqué sikaflex a la vuelta del tubo y en ambas caras del arbotante y en el hueco de los tornillos. Luego apreté todo hasta un 90% y rebañé el sikaflex sobrante a modo de junta. Una vez seco terminé de apretar los tornillos . De esta forma estoy seguro que agua no entrará por allí.
                          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                          NUNCA SE RENDÍA...
                            El caso es que no hay nada de informacion por internete sobre la Super pescadou y mira que es bonita como mallorquina.
                              Hola Pámpano, gracias por tu interes pero ya he cambiado el cojinete, es de neopreno y simplemente corto el viejo e introduzco el nuevo con vaselina. En cuanto a lo del eje he perforado con una broca de 10 mm. la parte mas baja de la popa y me ha salido un par de litros de agua. Efectivamente hay arena en la quilla , es lo que he sacado con la broca. Dejare salir toda el agua posible y en unos dias sellare el agujero y me cerciorare que no entre agua por los tornillos del arbotante en los que inyectare tanta sika como me admita.
                                Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                                https://lh6.googleusercontent.com/-V.../arbotante.JPG
                                Gracias Don Armano, tu trasero el practicamente igual al mio
