motor nuevo o reparo
  • Vela motor nuevo o reparo
    Como ya colge en otro post el motor tenía falta de compresión y no arrancaba se podría decir que se arregló sólo pero ya no arranca. La pregunta es la siguiente me meto en faena que lo recontruyan o saldría más barato cambiarlo por uno nuevo. El que llevó es un Volvo intraborda de 10 caballos con + de 30 años o me meto en uno nuevo de 16 caballos un Solé.
    De poner uno nuevo habría que cambiar algo más a parte del motor; que puede costar el sole.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: motor nuevo o reparo
    http:// http://foro.latabernadelpuer...ad.php?t=96595
    Este es el enlace a lo que ocurrió cuando se casco
    http://paom.es/
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      Te vuelvo a decir que que te dije en el otro hilo:
      Uno nuevo.
        Cada caso es un mundo.
        Mi experiencia, con un motor de + de 30 años, un día un manguito, otro día el alternador, otro el impeller, en fin cada pocas salidas un incidente. Y la inseguridad. Eso si aprendí un hue**.
        Hace dos años cambié el motor y desde entonces solo le hago el mantenimiento y me da una confianza.
        Tendrás que renovar la documentación, con los datos del nuevo motor, si lo cambias.
          capitán trucho creo que al post al,que me refiero no me digiste nada, aun asi ya metidos que me,recomendais . El velero es dufour 28.
          Como tengo que pasar la itb este año había pensado arreglar todo el papeleo entonces.
          De que puede costar un motor nuevo podéis decirme algo.se le podría poner un 16 caballlos
          http://paom.es/
            Tienes razón. Fue a otro cofrade que hizo la misma pregunta. Mi experiencia con motores es la misma que la del cofrade Xibiu. Cada día es una avería distinta y pierdes confianza y mucha pasta. En cuanto al motor nuevo sería interesante la opinión del mecánico que lo va a instalar. Lo ideal es no separarse mucho de la potencia montada de fábrica. Un motor más potente no te hará ir más rápido, ya que tu velocidad está limitada por la eslora, y consumirá mucho más.
              He mirado el otro hilo, y mi consejo es que alguien que sepa te mire la compresión, sin ver motor, a mi me parece 1 problema de alimentación o bomba, y si es eso, compensa repararlo, igual es el deposito sucio o 1 manguito con poros.
              Que valor de compresión le dió al mecánico?
                Hola a todos:
                No hay que perder de vista el valor del barco, aunque te gastes un pastizal en un motor nuevo el valor de barco no cambiará mucho.
                Un motor nuevo+inversora+instalación+poyaques puede valer más que muchos barcos, a los precios de hoy, claro.
                Yo pondría un motor nuevo en un barco que no estuviera muy depreciado y que pensara conservar muuuuucho tiempo.
                  valor ninguno, ni lo miro me cambio el filtro de gasoil que tenía un poco de moco pero muy poco miro injectores bateria y na más .
                  Me lo arranco y me subio el relenti y como a estado arrancando pues ya no me preocupe hasta que ya no arrancó y no se que hacer
                  http://paom.es/
                    Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                    Hola a todos:
                    Hasta que me toque el euromillones. Ósea mucho tiempo, le acabo de poner el enrrollador la tapizeria el toldo le cambie la jarcia el fondeo.
                    http://paom.es/
                      Brindis!
                      El problema como habéis comentado es gastarte 4-5k€ (si no más) en un barco que esta muy depreciado.....y si lo arreglas siempre estas con la mosca en la oreja en travesías largas por si se rompe otra cosa.
                      Creo que depende del programa de navegación y las expectativas de cambio de barco....
                        Me parece que lo primero es conocer el estado real de tu motor.
                          Si había "moco" y no has cambiado o tratado el gasoil, no me extraña que no arranque !!!
                          Yo empezaría por limpiar las bacterias y purgar con gasoil nuevo, 1 motor falto de compresión, humea azulado, no acostumbra a subir bien de vueltas y cuesta horrores arrancarlo en frio, y no parece tu caso.
                            Respuesta: motor nuevo o reparo
                            Motor de mas de 30 años, solo sobreviven los Perkins
                              Hola a todos
                              Comprueba que le llega bien el gasoil, aliméntalo desde una botella y prueba a ver si arranca..
                              Revisa los filtros...
                              Un saludo: Javier
