motor nuevo o reparo
    Re: motor nuevo o reparo
    Tienes una duda considerable, cofrade...
    reparar un motor con tantos años, como ya te han comentado, tiene la pega de que más adelante te puede fallar otra cosa, y luego otra, ...
    al final no es por el dinero que vas gastando, si no por los disgustos y las decepciones constantes.
    Ahora bien, instalar un motor nuevo no es complicado, pero conlleva más cambios de los que parece.
    lo primero, los trámites burocráticos que ya han comentado.
    Ya en faena, los silent-blocks se ponen también nuevos, y es posible que tengas que hacer a medida los soportes que unen el motor con los silent-blocks.
    Panel de indicadores nuevo, y la palanca morse puede que te sirva, pero posiblemente los cables de acelerador e inversora no sirvan, porque tengan distinta longitud y/o recorrido.
    Lo normal es comprar motor con inversora, y lo más seguro es que la hélice que lleva ahora no te sirva para el nuevo conjunto motor-inversora.
    Y todo ello suponiendo que encuentres a un profesional serio y honesto que te haga la instalación completa.
    Otra posibilidad es sacar el motor que llevas ahora, llevarlo a un buen mecánico y que lo renueve por completo, incluyendo un pintado exterior.
    No será como tener un motor nuevo, pero casi... y es más sencillo y más barato.
    Suerte y saludos
      poner un motor nuevo se dice muy pronto, esto es como los coches ¿si tienes un coche viejo le pondrias un motor nuevo? si no entiendes de mecanica, no te fies del primer mecanico que veas, consulta varios mecanicos y saca conclusiones, muchos lo que hacen es aprovecharse de la ignorania de la gente, te dice que el motor no vale para nada, al final acabas comprandole uno nuevo y e dejas el viejo en la casa, lo limpian le arreglan la pijadita y lo venden otra vez, al final ganancia de venderte a ti el motor nuevo y de vender tu motor viejo ¡¡ unos rapiñas vamos!! yo hace poco le compre una pequeña embarcacion a un tio el cual el motor de un dia para otro no le arrancaba llamo al mecnico y se lo dio arrancado un momento ,pero no echaba, agua y le dijo que el motor tenia la junta de la culata jodida, cuando llegue a casa con el empece a mirar el motor y a desmontarlo y resulta que estos motores no tienen junta de culata (mercury) es un bloque entero y se desmonta por el carter, y lo unico que tenia el motor era la chaveta del volante motor (plato magnetico)partida por estar flojo, entonces el motor por estar fuera de punto arrancaba al reves por ese motivo la bomba no echaba agua aspiraba al reves, ,al final chaveta echa con un trozo de inox y motor funcionando , reparacion 0 euros, si al final el motor esta jodido de verdad, ¿te has planteado buscar un motor de segunda mano?, lo puedes encontrar a buen precio y en buen estado, muchas veces sale mas renteble comprar uno de segunda que reparar, te repito que esto es como en los coches
        Respuesta: motor nuevo o reparo
        Yo me compre una embarcacion con 35 años con un Perkins 4108 de la misma edad. En el proceso de restauracion total, desmonte el motor, teniendo mucho cuidado de medir la posicion respecto a bancada y apoyos. Se lo lleve a un mecanico que por poco mas de 1000 euros me reviso y limpio circuitos, me reviso los elementos del motor (como escobillas), reglaje de valvulas entre otras cosas y finalmente me lo limpio rasco y pinto. He tenido personalmente que cambiarle despues algunos elementos como el alternador, sensores (por culpa de cambiar los relojes ), reparar el motor de arranque, cambiar retenes de la bomba de agua salada, y por supuesto las tareas de mantenimiento.
        Actualmente he desmontado la inversora por un problema de mala regulacion del morse, se le estan colocando casquillos en la parte de los retenes y cambiando los radamientos.
        Esto te lo digo porque esto te puede ocurrir, pero no estoy arrepentido, he aprendido mucho con este motor, y pocas cosas mas pueden fallar, ademas el conocimiento que tengo de lo que llevo instalado no es nada despreciable. Tambien te puedo decir que economicamente no ha salido caro, respecto a cambiarlo por otro motor, aso si, participando muy activamente en el proceso. Como bien te han dicho el cambio de motor no te garantiza solucionar el problema, desgraciadamente salen otros.
          muchas gracias a todos por las respuestas.
          Voy a ver el finde de hablar con un mecánico y haber que dice
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            Cambiar motor, me paso lo mismo, y con 7000 € iva incluido, apañe la pelicula. Un motor sole nuevo, y otros 30 años. La mejor inversión. Si reparas, al poco tiempo tendras otra averia de otra cosa, y así sucesivamente.
              Simplemente, por añadir alguna idea e experiencia al hilo:
              Hace 5 años adquirí velero Perkins 4108 (1982).
              Reparaciones
              - 2008 Moco en inyectores: Sanear depósito, poner decantador agua gasoil, sustituir bomba baja, limpiar inyectores y bomba
              - 2009 Fogueo en un inyector: Cambio precamará inyector nº2
              -2010 Bomba del agua.
              - 2011 Sanee motor arranque y alternador
              - 2012. Me di cuenta a tiempo y sustituí toda la refrigeración (agua y aceite) (1100€+instalación, desmontarlo no es sencillo pero hay repuestos nuevos).
              - Ahora: Pérdida en manguito, fácil.
              Me ha llevado de Cartagena a Ibiza este verano......eso sí, siempre con la mosca detrás de la oreja (cada 5 min mirando temperatura y presion aceite).......Quizás con pasta lo mejor habría sido en 2008 sacarlo y meter uno nuevo, pero empiezas a meterle dinero y siempre le ves solución, es un motor robusto y no tengo ganas de sacarlo (3000€ sanearlo y 10000€ uno nuevo mismo tamaño).........Además para este tipo de motor se encuentra todo tipo de repuestos. Por otro lado, si el barco ahora vale menos de 20k€, no se hasta que punto tiene sentido meter un motor nuevo.....
              Mi experiencia: Para navegar en la zona vale el mismo motor, si te vas más lejos, alquilas barco (Grecia, Ibiza, Croacia....)
                Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                Reparaciones
                esas averias que comentas no son por que el motor sea a malo, sino por falta de mantenimiento, si ese motor tuviese un buen mantenimiento esas averias no aparecerian por lo cual te ahorrarias una pasta, aun que metas un motor nuevo si no se le hace el mantenimiento, dara problemas y te aseguro que mas que tu perkins, (siendo un motor bueno),asique imaginate si es malo , la principal base de que una maquina funcione bien es un buen mantenimiento preventivo, es decir, hay que adelantarse a los fallos, al final una buena rentabilidad y poca inversion en averias, en cambio sin un buen mantenimiento una mala rentabilidad y un monton de perdidas en averias, como han dicho muchas veces no hay motores viejos sino mal mantenidos
