Cambio aceite Volvo Penta 2003
    Re: Cambio aceite Volvo Penta 2003
    Es el lateral. Al quitarlo te saldrá toda el agua salada que hay en el bloque. Existe un grifo para vaciado previo que está el línea hacia popa, pro mejor apañas una botella de plástico cortada para que quepa y vacias poco a poco hasta que no salga agua y finalmente sacas el tornillo. Procura usar llave de tubo, codo o vaso para no deformar las caras de la cabeza del tornillo. Cuando termines, las partes de acero mojadas con agua salada procura endulzarlas aunque sea con un trapo mojado en agua dulce y luego secar bien.
    Suerte. Rapaz
      Ronadas para los ilustres yo no encuentro el tornillo haber si algun cofrade pone alguna fotillo saludos
        Originalmente publicado por AUKAN Ver Mensaje
        Si tienes un volvo 2003 de la misma serie que el mío, no vas a encontrar el tornillo porque no existe. Mi 2003 se refrigera con anticongelante, el bloque lo recorre agua dulce y en este caso no hay ánodo de sacrificio.
          unas rondas para el personal,
          Por la varilla del aceite con una bomba adecuada lo sacas prácticamente
          todo,pero es importante que antes calientes un poco el aceite para que
          pierda viscosidad,cuando la bomba deje de aspirar,esperas un par de minutos
          para que escurra lo que quede y le vuelves a dar a la bomba.
          Yo uso una bomba "Marco" de engranajes que va genial,tiene un tubo de
          aspiración que hace vacío con la vaina de la varilla y así lo saco todo.
          Otra es que te puedas instalar una bomba manual y dejarla fija,no se como
          es tu cárter,pero en muchos es una instalación bastante sencilla.
          Respecto a los aditivos,es algo que tampoco puedo decir que no son recomendables,pero yo con motores industriales no los he empleado nunca
          y les hacemos mas de 20.000 horas prácticamente con un mantenimiento adecuado.
          Salut
            Por lo que veo, hay discrepancias entre este tipo de motor en donde esta el ánodo, en mi caso volvo 2003 de 28 cv, refrigerado por agua salada, el tapón esta tras el alternador, pero con una tuerca cuadrada que es difícil de quitar a no ser con una llave especial.... cosa de volvo.
            Respecto al cambio de aceite, motor caliente, por la varilla de nivel, lo extraigo, hecho otro par de litros, arranco y lo vuelvo a extraer.
              Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
              Suerte. Rapaz
              Gracias por tus consejos. Los tendré muy en cuenta.
                Yo tengo el mismo motor y NO lleva tornillo de vaciado en el cárter. Efectivamente, al cambiar el aceite no cambias la totalidad por lo que en vez de 4lts, sustituyes 3 lts más o menos. Aun así cuando lo cambias se ve limpio en la varilla y entiendo que la frecuencia de cambio asume que no lo cambias todo. Yo lo cambio cada 50/70 horas dependiendo del tiempo y uso, p.e. con un uso frecuente lo estiro un poco más; en temporada baja de uso lo cambio a 50. El filtro cada dos cambios.
                RAFA CON LOS RECORTES.... AGARRAOOOOO !!!!!
                Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
