En vuestra opinión ¿cuando se debería de hacer el tratamiento para la osmosis?, ¿a una determinada edad del barco, o cuando ya vemos alguna burbujilla en el casco?
Osmosis, cuando hacer el tratamiento
Re: Osmosis, cuando hacer el tratamiento
en mi opinion...lo primero es que entiendes por tratamiento anti osmosis....si lo que entiendes es quitar todo el antifulin del casco y quitar tambien el gel coat o poxi...lo que lleves, airear y volver a poner las capas de poxi y antifulin..yo no lo haria hasta no ver algun principio de osmosis...me parece una tonteria el gastarse dinero en algo que no existe..si el antifulin o poxi esta bie y sin sintomas...un buen antifuling y listo..
poner poxi encima del gel coat viejo....si no hay sintomas ..es que el el gel coat esta bien..y si esta bien....para que tocarlo.....un buen antifulin y ya esta.....aparte que exposi encima de gel coar viejo....
yo como que no. mi segundo barco con 20 años no tenia ni tratamineto ni osmosis
Si por "tratamiento para la ósmosis" hablas de pelar el casco (quitar gelcoat), sanear tejido hidrolizado, dar masilla o enfibrar, y posteriormente aplicar cualquiera de los productos que los diferentes fabricantes comercializan a base de epoxi, obviamente sólo debe hacerse cuando nos encontremos ante un problema serio y extendido.Originalmente publicado por Pamema Ver MensajeEn vuestra opinión ¿cuando se debería de hacer el tratamiento para la osmosis?, ¿a una determinada edad del barco, o cuando ya vemos alguna burbujilla en el casco?
Si solamente estamos hablando de alguna "burbujilla aislada", lo lógico es tratarla de forma independiente, y mantener el resto de obra viva en observación. En ese caso te sugiero adquirir un higrómetro para verificar el estado general de humedad del casco. Hay algunos muy, muy baratos en internet, y nada de precios naúticos. Yo compré uno por 60€ y va perfectamente.
Si por el contrario estás hablando de un "tratamiento preventivo", en mi opinión no viene nada mal aplicar un par de manos de imprimación epoxi, cuando lijes el antifouling para renovarlo.
Respecto a la edad del barco, no es significativo. Un barco nuevo, con arañazos, golpes,... en el gelcoat es un candidato claro a la ósmosis, tanto más cuanto más profundos sean. Ni que decir tiene que es necesario reponer el material pérdido para garantizar la impermeabilidad. Al respecto, mucho cuidado al retirar el antifouling con espátulas, rasquetas, ... que dañen el gelcoat.
"Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
No hay tratamientos "preventivos". Hay conductas que evitan su aparición. Es como el colesterol, no hay medicamentos preventivos, ni vacunas.
Sentina sin agua y gelcoat sin grietas ni golpes es básico.
Correcto, quitas capas de antifuling y le das época al gel coat, así lo vuelves a dejar completamente impermeable. Esto se hace en los barcos nuevos, y se repite cada vez que te lo permita el bolsillo. Yo se lo acabo de hacer hace 5 meses( barco nuevo) y espero volvérselo a hacer dentro de cinco.Originalmente publicado por anaprimera Ver MensajeEl tratamiento preventivo tengo entendido que sólo conlleva quitar antifouling y posteriormente, aplicar un expoxi ..... quitar el gel coat ya es lo que se llama pelar y es cuando el barco tiene osmosis ... creo yo
Respuesta: Osmosis, cuando hacer el tratamiento
Ojo con dar epoxi en un casco sin secar.
Yo lo hice hace 7 años, aprovechando un reparo general, y la humedad retenida tras el gel coat, o la propia que absorvio el epoxi del ambiente, ha hecho que me salgan ampollas entre el gel coat y la capa de epoxi.
Este invierno voy a quitar las capas de epoxi, secar el casco a fondo y darlas de nuevo en una atmosfera muy seca para evitar absorcion de humedad del aire por parte del epoxi.
Si has de poner una barrera estanca hay que hacerlo con una casco perfectamente seco
La reforma de un Trident 80:
www.trident-80.es.tl
Lo primero gracias x vuestra comentarios y una rondita para todos.
Yo soy un novatillo en esto y aun me queda mucho x aprender e informarme, resulta que estoy buscando un velero y tengo un Beneteau localizado dl año 85 que me gusta bastante, el barco a primera vista parece que esta bien conservado, el actual dueño me dice que nunca se le ha hecho un tratamiento para la Hidrólisis, que eso es cosa de los barcos de ahora, que los de antes no tienen esos problemas siempre y cuando se les haga el mantenimiento anual con antifouling.......de ahí mis dudas, si subo el barco y el casco no presenta síntomas de Hidrólisis, ¿Podré estar tranquilo?, o ¿tengo que contar con que tendré q hacerle algo al gel coat para que se conserve en buenas condiciones?
Presentara problemas de hidrolisis seguro. En mayor o en menor medida, pero alguna ampolla tendrá. Y que? Cual es el estado general del barco? Y el precio? Hay alguno a la venta igual, con el tratamiento de osmosis realizado y certificado? A que precio esta este ultimo? He aquí un poco las claves para comprar un barco con alguna ampolla, con muchas, o con el tratamiento realizado.
Yo preferiría comprarlo barato y hacerle el tratamiento cuando pueda, que comprarlo mas caro y con el tratamiento hecho.
E
Respondiendo exactamente a tus preguntas, bajo mi opinión, ni en una ni en otra ocasión.Originalmente publicado por Pamema Ver MensajeEn vuestra opinión ¿cuando se debería de hacer el tratamiento para la osmosis?, ¿a una determinada edad del barco, o cuando ya vemos alguna burbujilla en el casco?
Si no ves nada raro... tira sin problemas.
Si ves unas pocas burbujas, ya sea antes o despues de sacar todo el antifouling... tira sin problemas. Como mucho, saneas localmente.
Solamente en el caso en el cual el sarpullido esté generalizado y las ampollas sean ya de un tamaño importante, entonces es cuando hay que intervenir, y la intervención pasa por un proceso más o menos largo y costoso (ya comentado sobradamente en este foro).Buena proa!
Me parece que me voy a operar de apendicitis
. No es que la tenga, pero es por prevencion
. Como todos la hemos de tener, pues asi estamos
. El cofrade Atnem ha dado en el clavo
, estoy con el.
Lo curioso del caso es que las empresas que efectuan el susodicho tratamiento rejuvenecedor, no dan una garantia mas alla de 5 años. Si quieres prolongar el periodo de dijeron que tenia que suscribir una poliza adicional
.Que pais , despues de lo que te clavarian en el asunto, se lavan las manos mas alla de este periodo. Espero no verme en esta desagradable tesitura. Suerte en el tema. Saludos y rondas para el personal
Como dice Port Bo, porque vas a operar si no ves nada raro?.
Es una obsesión general la que se tiene en el tratamiento antiosmosis.
Ladra mas que muerde, la osmosis no es el coco.
Hacer un tratamiento porque sí puede provocar que encapsules una hidrolisis ya existente aunque sin sintomas, y agraves el problema a un problema realmente serio.
Si no hay ampollas, no hagas nada, no te gastes el dinero en eso.
Sal a navegar y disfruta.
Si año a año te sale alguna, la tratas localmente y listo.
Hay mucha "obsesión" y miedo por este tema.
Hay quien dice que hay que hacer catas,
, agujeros en el casco para ver su estado.
No te vuelvas loco, duerme tranquilo por la noche y disfruta navegando por el dia.
Yo es lo que hago.
