Osmosis, cuando hacer el tratamiento
    Re: Osmosis, cuando hacer el tratamiento
    Hace dos años, trabajando en el Varadero de Gandia, a un barco le hicieron una cura de òsmosis con un tratamiento nuevo, al menos desconocido para mi, que no necesitaba secar, lo que ahorraba meses de tener el barco en tierra. Lamentablemente estaba demasiado ocupada con lo mio y no pude interiorizarme en què consistia ( o sea... ir a mirar y preguntar a quien lo hacìa).
    De todas formas, supongo que buscando por internet se encontrarà.
    gracy
    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
      Hola amigos:
      Últimamente se está tratando mucho en el foro el tema de la ósmosis.
      Mi barco está en el agua, es un velero pequeño. ¿Cómo puedo saber si tiene este defecto? Yo le paso la mano por debajo hasta donde alcanzo cuando me acerco a una playa y no noto nada raro salvo los bichos que se le pegan.
      El último antifouling se le dio cuando lo compré hace casi un año y el anterior dueño dice que se lo daba todos los años. El barco es un velero de 6,5m con quilla abatible del año 92
      Como se nota si está afectado ¿Teneis fotos de las jodidas ampoyas? ¿Se manifiesta de alguna manera interiormente? Estoy empezando a pensar que es como un espíritu que se te cuela sin pemiso.
        Si os sobra la pasta y el tiempo, también se puede rectificar el motor, cambiar la jarcia cada par de años...
        Yo creo que el barco se debe disfrutar al máximo y solucionar los muchos problemas que nos da, pero no inventarnos otros.
          Queridos cofrades, necesito urgente asesoramiento !!! resulta que estaba yo haciendo una barbacoa y casi sin darme cuenta unas chispitas de nada me cayeron en el brazo. Como por arte de magia a la mañana siguiente tenía yo unas pequeñas ampollas en el brazo
          TENDRÉ OSMOSIS??? y lo que es peor, si no las trato y me dejo estar, llegará el momento en que pueda hundirme mientras nado????
          por favor me ayuden que no se que hacer!!!
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
            Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
            Cofrade, creo que tendras que rascar hasta la dermis sacando toda la piel afectada . Si sales a nadar hazlo en una piscina con monitor. No olvides llevar las bengalas y cohetes. Y la proxima vez que vuelvas a encender una barbacoa, procura tener a mano el cohete con paracaidas y extintor homologado.Por cierto ¿ para que zona tienes licencia para encender barbacoas ?. este hilo dara para mucho. Saludos.
              Gracias cofrade, me dejas un poco mas tranquilo, me estaba asustando!
              Pues tengo licencia para encender barbacoas en la zona comprendida entre Chiclana y Sancti Petri, y tengo la parrilla homologada para 10 personas
              NUNCA SE RENDÍA...
                Saludos tabernarios
                Está claro que el tema no tiene la trascendencia y peligro que algunos interesados pretenden hacernos creer, pero támpoco está de más mantener nuestro barco en las mejores condiciones posibles.
                Sin ánimo de criticar el tono desenfadado de algunos comentarios, creo que hay cofrades a los que este tema aún les preocupa, y mira que se ha hablado largo y tendido de ello en esta taberna); y no se hasta que punto la ironía puede contribuir a aclarar sus dudas. Por ello permitidme extenderme un poco.
                Al márgen de esto, cada cual que haga lo que quiera con su barco y que crea en lo que quiera creer.
                Originalmente publicado por Pamema Ver Mensaje
                el actual dueño me dice que nunca se le ha hecho un tratamiento para la Hidrólisis, que eso es cosa de los barcos de ahora, que los de antes no tienen esos problemas siempre y cuando se les haga el mantenimiento anual con antifouling
                Totalmente falso:
                1º.- cualquier barco de poliester está expuesto a la hidrólisis en mayor o menor medida dependiendo del proceso de construcción, con independencia de su antiguedad.
                2º.- el antifouling (también llamado patente) no guarda ninguna relación con la ósmosis, y exclusivamente sirve para retrasar la adherencia de algas, crustáceos,...
                ACLARACIÓN:
                Cuando hablamos de ósmosis/hidrólisis nos referimos a un proceso físico-químico cuya consecuencia es la degradación del poliester con el que están hechos nuestros barcos. Y esto es así porque tiene el mal hábito de reaccionar con el agua, cosa que no ocurre con el epoxi.
                La única forma de impedir su aparición es garantizar la impermeabilización de su superficie. A mejor impermeabilización, menor probabilidad de que se produzca.
                No hay tratamientos "preventivos". Hay conductas que evitan su aparición. Es como el colesterol, no hay medicamentos preventivos, ni vacunas.
                Sentina sin agua y gelcoat sin grietas ni golpes es básico.
                Discrepo en parte. Es verdad que no hay tratamientos preventivos ni vacunas, pero aplicar un par de manos de imprimación epoxi tras el lijado del antifouling antiguo (y está claro que esto no se hace todos los años), mejora dicha impermeabilización y reduce (que no elimina) la probabilidad de que pueda producirse la ósmosis. Tengamos en cuenta que también el propio gelcoat se va degradando con el paso del tiempo. Nada es eterno, y menos en el mar.
                En mi caso, tras comprar un barco con 30 años sobre sus cuadernas, procedí a lijar la obra viva a fin de retirar
                los restos de patentes antiguas. Adjunto fotos del estado en que se encontraba el gelcoat. Ni que decir tiene que presentaba una ósmosis masiva. El barco es un Furia de 1979.
                Y como muy
                bien comenta jiauka no olvidemos que la sentina también está en contacto con el agua, y además ahí no hay gelcoat que la proteja. Es habitual en barcos con prensaestopas tradicionales, que haya estado años sufriendo agua en la sentina, en mayor o menor cantidad; con lo que no es extraño tengan ósmosis en el interior, aunque el exterior esté impoluto. Y no olvidemos que, en los veleros, la zona de la sentina suele ser crítica por su proximidada a la orza. Esta zona se ve sometida a presiones estructurales superiores a cualquier otra zona de la obra viva, por lo que sobran explicaciones sobre el peligro que supone la ósmosis ahí.
                Nota: Ya hay ensayos de diferentes vacunas contra el colesterol que actúan, p.ej. sobre la CETP (enzima fundamental que participa en la conversión del colesterol) o sobre la Apo B100 (proteina específica del LDL o colesterol malo)
                . A ver si algún día descubren una vacuna contra la ósmosis.
                Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                Mientras esté en el agua es muy dificil, si no imposible, percibir signos de ósmosis. La forma más sencilla es sacar el barco del agua y dejarlo fuera un par de horas. Es ese momento comenzarán a aparecer las ampollas debido a la diferencia de presión entre el líquido que se encuentra en el interior de la fibra y el exterior que está ahora al aire. Son inconfundibles ya que al perforarlas sale líquido con el típico olor a vinagre.
                Te pongo un par de fotos de como estaba mi timón. Fíjate como se ve claramente el líquido saliendo al pinchar una de ellas.
                MI EXPERIENCIA PERSONAL:
                Adjunto mi modesta aportación en otro hilo sobre este mismo tema:
                Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                Mi barco, también tenía una masiva infiltración/hidrólisis/osmósis. No eran ampollas grandes pero sin en toda la superficie. El gelcoat ya se lo había quitado algún armador anterior, dándole un tratamiento poco afortunado, a juzgar por los resultados. Visto como se realizó el trabajo, en que por ejemplo habían tramos de gelcoat sin retirar, sobre los que se aplicó un aparentemente enmasillado con epoxi, entiendo que el trabajo fue realizado por algún "profesional", en la seguridad de que ningún propietario hará semejante chapuza a su barco. En la siguiente foto se ven las ampollas una vez retirado el tratamiento que le habían dado:
                Viendo el estado lo lijé con una radial/amaloradora pequeña de velocidad regulable (para mi fundamental en comparación con la normal), y tuve que quitar las primeras capas de mat hasta llegar al roving, que estaba perfecto. Hablamos de unos 4-5 mm. Suerte que el casco, un viejo Furia, tiene espesor más que suficiente. Obsérvese en la siguiente foto la diferencia entre el MAT hidrolizado y el ROVING impecable tras retirar el MAT con la radial:
                No obstante decidí reforzar restaurando el espesor eliminado. A partir de ahí, sabiendo la incompatibilidad entre el epoxi y el tejido mat, volví a aplicar 2 capas de ROVING 600gr + 1 de 150gr, asegurándome de que entre capas siempre hubiese mordiente para evitar tener que lijar (esto es muy importante). En la foto se ve la unión entre la obra viva y el gelcoat de la obra muerta, ligeramente por encima de la línea de flotación:
                Una vez enfibrado, lijado general para matizar y eliminar imperfecciones y 8 manos de epoxi a rodillo, siempre con mordiente entre manos. Y en caso contrario nueva lijada suave para matizar. Tened en cuenta que todos los manuales de fabricantes que he leido (y fueron bastantes), recomiendan entre 800 y 1000 micras, y con un par de manos no se alcanza dicho espesor. La siguiente fotografía muestra el resultado final tras aplicar una capa final de imprimación:
                Finalmente pensaba enmasillar con epoxi + aerosil, para eliminar cualquier imperfección, pero tras las 8 manos de epoxi quedó moderadamente liso, y por agotamiento manifiesto del personal que suscribe, opté por darle imprimación y antifouling.
                Y aproveché también para sustituir machos de fondo. Queda para una próxima intervención, rematar con el enmasillado, tras lijar el antifouling y aplicar una imprimación. En la foto siguiente el resultado final.
                Lo que si considero importante es asegurarse de que está completamente seco antes de aplicar el epoxi. Aparte del toldo, calefactores, etc, yo adquirí un higrómetro para madera (60€), que si bien no me permite saber exactamente el porcentaje de humedad en la fibra, si me permite comparar con la obra muerta y/o con otros barcos, para tener una referencia clara. Además de la conocida prueba de poner un plástico para que condense la posible humedad.
                Finalmente pintado de la obra muerta:
                Y resultado final ya en el agua:
                Comentar sólamente que el trabajo es duro, bastante duro, pero con paciencia y dedicación se consigue. Además de que el resultado final merece la pena, más aún la gratificación de ser capaz de hacerlo y la tranquilidad que proporciona saber que se ha realizado un buen trabajo.
                Disculpad todo el rollo, pero supongo que a alguien podrá servirle en el futuro. Una buena ronda
                Editado por última vez por eborges_tfe; 11/01/2017, 13:49:49.
                "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                  CITA: "publicado por Eborges : "Discrepo en parte. Es verdad que no hay tratamientos preventivos ni vacunas, pero aplicar un par de manos de imprimación epoxi tras el lijado del antifouling antiguo (y está claro que esto no se hace todos los años), mejora dicha impermeabilización y reduce (que no elimina) la probabilidad de que pueda producirse la ósmosis. Tengamos en cuenta que también el propio gelcoat se va degradando con el paso del tiempo. Nada es eterno, y menos en el mar."
                  Cuidado! falta aclarar que hay que dejar secar TOTALMENTE el casco, a veces puede ser durante semamas o meses ( a menos que sea con calefactores) ya que si se hace como muchas veces he visto, al aplicar el epoxi se encapsula humedad dentro del casco y el tratamiento antiosmosis se transforma en pro-osmosis
                  Repito, hay que tomarse las cosas con calma y no tirarse de los pelos, porque haciendo las cosas de forma rápida o incorrecta lo que hacemos es agravar la situación.( que no es tu caso, ya que veo has secado correctamente el casco)
                  Para finalizar, has hecho muy buen trabajo, y muy buena documentación, gracias por compartirla.
                  NUNCA SE RENDÍA...
                    Hola cofrade; por lo que a mí se ma ha aconsejado, y he seguido con resultados lamentables, la cuestión sería la siguiente:
                    El gel coat que es la capa que se halla en contacto con el agua puede perder con los años estanqueidad y propiciar la entrada de humedad que, por capilaridad, accede a los hilos del tejido de la fibra de vidrio y a través de una reacción química originar el proceso de ósmosis (burbujas y su posterior estallido, deslaminación y deterioro del casco...)
                    Las resinas époxi bien aplicadas tienen una estanqueidad superior a la del gel coat, y si periódicamente se sanea la obra viva de capas de anti fouling, se masillan arañazos y se aplica el producto nuevo, ésa impermeabilización ha de ayudar a retrasar o incluso impedir el indicado proceso patológico.
                    El problema quizás esté en que si el casco ya ha absorvido humedad, la impermeabilización exterior del casco no impide ya los efectos de la humedad así atrapada, y la patología puede manifestarse después y a pesar de la inversión hecha en la aplicación del referido producto preventivo... Así me ocurrió años atrás.
                    En cualquier caso un proceso de reparación de ósmosis cuando ya han aparecido las primeras burbujas, hecho correctamente, pelando la obra viva, asegurándose de su total sequedad y aplicándo correctamente los productos adecuados, puede dejar la obra viva más estanca que con un gel coat nuevo de fábrica según aseguran quienes llevan a cabo tales trabajos.
                    Si ello es así, la pregunta a plantear es porqué los astilleros no aplican ya en origen ésos materiales más estancos que el propio gel coat? Será por coste?
                      Muchas gracias, cofrade, soy nuevisimo en esto y estoy con la reparacion de mi velerito, y creo que tengo osmosis
                      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                      http://velerocasper.blogspot.com.es/
                        Respuesta: Re: Osmosis, cuando hacer el tratamiento
                        Este es el motivo por el cual, con el casco en buen estado, voy a sacar al Ansils este invierno para decaparlo y dejarse secar, porque quedo humedad atrapada y me da miedo que sea motivo de iniciar un proceso de osmosis mas dañino
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Parece que y empiezo a entender un poco de que va el tema.....
                          Muy agradecido a todos x vuestra detallada información y experiencias personales, ya os contare si me encuentro con alguna sorpresilla cuando me haga con mi nuevo velero.
