rele de arranque
  • Bricobarco rele de arranque
    unas birritas para todos k hoy estoy generoso
    tengo que cambiar el rele de arranque de un motor perkins 4.99 y e visto en internet reles de arranque universales , lo que no se es si se lo puedo sustituir por el mio que es independiente del motor de arranque
    haber si puedo poner una foto de el que e visto para que opineis
    Rele de arranque 12 v. 30 a. universal con fusible y fusible de recambio.este que e visto viene con fusible pero el mio no lleva nada de eso.
    Re: rele de arranque
    Pregunta al Cofrade Tamamoana, que de eso sabe un rato.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Hola Aisha ese tiene poco amperaje, en un desguace encuentras los que quieras lo llevan los Lan Rover, y algun Nissan, no llevan fusible porque seria de 200-300A nuevos los encuentras pero son caros.
        e visto este rele de arranque que es de 12v 100A
        Algo de esto es lo que deberia de buscar no??? xk este nose si me funcionaria
          Hola aisha, como bien te dice comillas, es escaso en amperaje.
          Gracias choquero por soñar conmigo
          El rele que pones con el fusible, serviría para alimentar al relé principal, el que tienes que sustituir, el de 100 amperios nagares no te sirve porque es el que se usa para separar dos baterias, la referencia correcta sería rl100/12 pero estarías en el mismo caso, no sirve.
          No solo es importante el amperaje, también la construcción. Hay relés de 50 amperios 3 veces más grandes que el que pones la foto y la respuesta está en el uso que se va a hacer de él.
          Los minis, land rover, todas las carretillas eléctricas en sus motores, incluso algunos cabrestantes, llevan el rele que necesitas. En el argot del mundo de la automoción se llama rele tipo morris, para que veas como pasa el tiempo
          Hay decenas de marcas, las que más confio son efel, bosch, iskra, pero hay muchas más.
          El precio es aproximado al que pones, dependiendo de la marca, el amperaje y el comercio.
          Los encontrarás con 2 terminales gruesos de tornillo, uno que va a la batería y el otro al arranque, y para activarlo lo encontrarás con 2 terminales enchufables, con 1, con dos de tornillo, con uno solo, pero todos son iguales, solo que los que llevan 1 cogen la masa del cuerpo del relé y los que llevan 2 tienen positivo y negativo. Estos últimos son más fiables.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/09/2012, 23:36:06.
            Buenas noches cofrades .
            Aisha, puede ser de este tipo el rel,e que comentas?
              Buenos días cofrades.
              Referente a mi intervención anterior, corresponde al que llevo en mi volvo penta MD1B, sorry.
                Por cierto, el mio funciona, pero está viejuno y descatalogado, alguien que entienda un poco me puede asesorar sobre ir buscandole repuesto, ¿?.
                (el de las fotos de arriba).
                  Originalmente publicado por PERKYNO Ver Mensaje
                  Hola
                  Disculpa, esta foto no corresponde a un regulador?
                    Buenas, no hay nada que disculpar, ¿regulador?, pudiera ser una explicación algo breve .
                    Tamamoana, tú tambien tienes pinta de saber, anda enrollarse un poco, a lo mejor entre los dos conseguis que aprenda la diferencia entre regulador y rele.
                      Hola cofrade Perkyno.
                      Yo no entiendo mucho, y seguro que en el google te informas mejor de lo que haría yo.
                      Pero de ir trasteando en el barco te puedo diferenciar un relé de un regulador sin mayor problema.
                      Particularmente, me gustaría aprovechar este hilo para intentar salvar algunas dudas, o si más no intentar esclarecer algunas cuestiones.
                      Mi barco lleva un Perkins 4108 con un alternador sin regulador incorporado.
                      Hasta aquí no es problema, pues cuando cambié toda la instalación eléctrica conseguí identificar el modelo del regulador y hacerme con un recambio.
                      La cuestión reside en el relé, como veis en la foto, es bastante antiguo, y no he conseguido saber los Amperios. parece ser que pone brevettatto, pero no estoy seguro
                      Por lo que me gustaría saber que tipo de relé se necesita para un perkins 4108
                      Y la otra cuestión, es que dispongo de un relé ravioli T-106, pero aunque he buscado información en la red, no me aclaro si es 12 o 24 voltios, o si lo puedo instalar en mi barco, es decir, llevarlo de respeto es lo que me interesaría.
                      En la etiqueta identificativa del relé se puede leer 80A, pero ninguna de las dos casillas de 12v o 24v está marcada.
                      Es que vale para ambos voltajes?
                      En mi caso el barco lleva instalación de 12voltios.
                      Editado por última vez por cooltrier; 05/07/2013, 23:11:39.
                        Cooltrier, no quería pronunciarme por no meter la pata ya que es imposible conocer el formato de todas las piezas pero esa cantidad de cables, era una pista
                        Efectivamente, el de tu foto no solo es un regulador, es un regulador / disyuntor mecánico, es decir limita voltaje y amperaje.
                        Es lo que se hacía hace unos años, el tuyo es un Femsa. Los electrónicos modernos no precisan reglaje como es el caso del tuyo y solo regulan voltaje.
                        Respecto al rele ravioli, curioso nombre que aquí usamos en otro sentido, mide con el tester la resistencia de la bobina y te digo de que voltaje es.
                        Si tiene dos faston ( terminales planos ) entre ellos y si solo tiene uno, entre el terminal plano y el cuerpo del propio relé. Aunque tiene pinta de tener ya un cierto uso.
                        Por curiosidad, que es lo de bajo, que parece un selector...
                        Perkyno, son dos piezas diferentes con funciones distintas.
                          Apreciado Tamamoana:
                          Efectivamente, se trata de un regulador disyuntor mecánico, lo que no sabia es que también limitaba el amperaje.
                          Yo no he intentado regularlo o galgarlo, pues en principio me va bien y no quisiera pifiarla.
                          Lo que si que hice es hacerme con uno igual de respeto por sin las moscas.
                          Como tu bien dices es de la casa FEMSA, al igual que el alternador que llevo.
                          Respecto a la pieza de abajo, esta es el relé, aquí surgen mis dudas.
                          No he conseguido averiguar los amperios, de ahí que lanzo la pregunta.
                          Para un Perkins 4108, de cuantos amperios ha de ser el relé?
                          El relé ravioli que muestro en la foto marca 80 A, posee dos terminales faston y dos terminales con rosca.
                          Los terminales faston corresponden a la salida de negativos?
                          En cuanto pueda realizar la medición con el tester comento el resultado
                          El relé está usado, pero si me fuese bien lo llevaría como respeto, pues el original tiene 34 años.
                            Es como un relé normal, los dos terminales faston son los que activan la bobina del relé , osea uno negativo directo y el otro positivo cuando lo quieres activar y los dos tornillos gordonchos son, uno el que recibe positivo de batería y el otro por dónde sale a la función que le corresponda.
                              Ok Tamamoana
                              Y respecto a los amperios?
                              Cuanto es lo mínimo para montarlo en un Perkins 4108?
