rele de arranque
    Re: rele de arranque
    Es para el arranque ? lleva el propio arranque otro relé o es este mismo el que alimenta a las escobillas directamente ?
    Como ves, no lo se todo, yo diría que menos que poco pero mientras no se pronuncie algún experto de verdad de esta santa casa, te tienes que conformar
      Vamos avanzando, que al final es lo que cuenta.
      El motor de arranque es de los sencillos, no lleva ningún relé incorporado, ya he visto otros motores de arranque mas modernos, pero no es el caso, el único relé del barco es el mamotreto de la foto.
      Si la memoria no me falla el motor de arranque es un Femsa 12-1, 2,2KW.
      Motor Perkins 4108 de 37.5 cv.
        Hola.
        La medición entre los dos terminales faston es de 13.5 ohmios.
          Buenas noches cofrades .
          Interesante lo que voy leyendo, pero me genera ciertas dudas.
          Mi motor de arranque no lleva ningún relé y cuando le doy a la llave de contacto, lo que decis que es el regulador hace el "clic" tipico de cuando le metes corriente a un relé.
          Entre la llave de contacto y el motor de arranque solo se encuentra... ¿el regulador?
          Tener en cuenta que tiene 36 años.
          Gracias de antemano y un saludo.
            Perkyno, a eso me referia que no es posible conocer todos los formatos de las piezas. El tuyo puede ser un rele pero con solo dos fotos es muy difícil saberlo, solo lo intuiamos por la cantidad de cables que le llegan y la sección de los mismos.
            Si pone algo, algún experto nos sacará de dudas.
              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
              Hola.
              Tienes un 99.99 % de posibilidades de que sea de 12 voltios por esa lectura.
              La verdad, como reflexión, no se porque en los barcos no se pone el modelo que lleva un pulsador en la punta, en el cual en caso de fallo puedes arrancar sin necesidad de hacer un puente y dejarte las pestañas en el chispazo.....bueno si, por el precio y porque no se encuentran fácilmente
              Para la potencia que comentas, en caso de que tuviera que comprarlo, yo no pondría menos de 150 amperios.
              Estos son los "raviolis" que deberían estar en el subforo de marmitones http://www.raviolispa.com/wp-content.../t106-t206.pdf
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/04/2013, 09:07:07.
                Muchas gracias.
                Sabiendo que es de 12v., lo guardaré por si las moscas.
                Cofrade Perkyno:
                El elemento de la fotografía que cuelgas, diría yo con bastante seguridad que se trata de un regulador disyuntor de acción mecánica.
                Yo hace tiempo , a pesar de que funcionaba correctamente le desmonte la tapa al mio para investigar, y estuve buscando información de como galgarlo, pero como me pareció complicado al no encontrar informacion precisa lo dejé estar.
                Ya tiene la solera de 34 años, pero como aguanta el tío...
                  Pues si el motor es de 2.200w a 12 vcc da 183 A ,de pico en el arramque dependera del estado de la bateria pero seguro algunos mas seguro.
                  Ponle un rele gordo.
                  Triodo
                    Hola
                    Llevo dos baterías en paralelo de 95A.
                    Me gustaría saber la fórmula si la hay para saber de cuantos amperios ha de ser el relé.
                    Entiendo el resultado de 183 A, pero desconozco como influyen las baterías a la hora de escoger el relé adecuado.
                      Hablamos de potencia de pico, las baterías, dependiendo si son de arranque o de ciclos, influirán de una u otra forma enel arranque pero no tiene nada que ver con la elección del relé, eso lo decide el motor de arranque.
                        Hola
                        Hola Cooltrier,
                        Si hay formula, es la ley de ohm, P= VxI conoces la potencia del motor de arranque 2.2Kw. y el voltaje 12V la intensidad que tiene que soportar el rele despejando sera I=P/V o sea 2200w/12v=193.33A minimo, tiene que ser un rele expecipico de arranque que son los que soportan estos amperajes, en los desguaces los hay a patadas y por dos perras,Las baterias no influyen en el rele porque tengas una o cuatro al conectarlas en paralelo seguiran teniendo 12 voltios lo que si iunfluye es la potencia del motor de arranque. Por cierto tengo un regulador de los que usas, te lo reservo y un alternador desmontado pero en buen estado.
                        Saludos a todos y buena mar
                          Buenas noches, . Recibido Tamamoana, llevas toda la razón, cuando pase por el barco intentaré hacer mejores fotos y algo menos borrosas.
                            Buenas tardes cofrades, este fin de semana voy a la Manga a darle un repaso. Ya os cuento algo y en caso de duda..., conocí a Pepe de BP equipamiento nautico, que en la ultima ocasión a parte de que se portó estupendamente conmigo, me solucionó una papeleta que tuve.
                              Este tema parece que está muy parado, por lo tanto, deciros que lo de mi relé de arranque lo seguiré llevando por el tema que abrí (MD1B y su mantenimiento), para mi volvo penta.
                              Gracias por las respuestas y comentarios.
