HORROR!!! Mi wc jabsco ha dicho basta y me ha dado el día
    Re: HORROR!!! Mi wc jabsco ha dicho basta y me ha dado el día
    Uno más que pasó por comprar los repuestos de las gomas y acabó comprando una bomba nueva. Dinero tirado (el de los repuestos) y una mañana mal empleada.
    drugstore-catalog.com
      Una imagen vale más que mil palabras, decían por ahí....
      Editado por última vez por Islanautica; 04/12/2012, 20:40:55.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Gracias Joaquín. Acaba de llegarme el paquete. La verdad es que la bomba esta guapisima así sin haberla usado y comparando con el catálogo de jabsco todo vale igualmente. Espero no tener que usar abrazaderas ni nada parecido para los conductos.
        Mañana voy directo del curro al barco y estudiaré la situación y el plan de ataque. El sábado me toca armarme de valor, ponerme el mono, guantes y las gafas de buzo (que además protegen la nariz) y vaciar lo que queda dentro de la taza y la vieja bomba, limpiar todo e instalar la nueva....y a funcionar. Espero.
        Me gustaría saber si hay alguna idea, metodo o truco para vaciar todo lo más posible antes de desatornillar los cuatro tornillos de abajo del cuerpo de la bomba sin que salte todo por todas partes. No tengo bomba de vaciado y este més no me voy a gastar ni un centimo más en el barco.
        • #34
          Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
          Me gustaría saber si hay alguna idea, método o truco para vaciar todo lo más posible antes de desatornillar los cuatro tornillos de abajo del cuerpo de la bomba sin que salte todo por todas partes. No tengo bomba de vaciado y este mes no me voy a gastar ni un céntimo más en el barco.
          ¿tienes por casualidad una bomba de esas para sacar el aceite del motor?, porque si no, me temo que te tocará el viejo método del cubito de yogur y bayeta o esponja para los líquidos.
          Suerte.
          • #35
            NO entendí lo de no usar abrazaderas Las bombas jabsco llevan enchufadas las mangueras con sus abrazaderas, pues esta también Con la manguera de arriba quizás no pasaba nada (lleva agua limpia a la taza y poca presión) pero a la gorda de abajo ni se te ocurra no ponerle (el mío lleva 2) porque te imaginas que es lo que va por ahí.
            También me inquieta eso que preguntas de como terminar de sacar el producto que allí quedó... Entonces la última vez te fuiste del barco dejando ese material explosi-radioactivo??? Eso es imperdonable te mereces caminar por la tabla hacia los tiburones, que te pasen por la quilla, que te cuelguen de las bo**s con la driza del spi, etc...
            Bueno si reúnes el coraje suficiente como para no quitar el tapón de la corredera y escapar como rata por tirante... puedes comprar en el decartón una bomba manual de achique, es de plástico pero con forma de jeringuilla grande (vamos como la que dice Gambucero de vaciar aceite pero baratita y mas cutre claro) que costaba menos de 10 euros. Yo tengo una en el barco y para sacar lo que la bomba normal no puede y va genial. Puedes ir agregando agua con lejía a la taza y con la bomba que te digo vas sacando hasta que esté limpio. Ahí quitas la vieja jabsco y pones la nueva lalizas.
            Por último: te dijo islanáutica que vende también de lalizas un cacharrito que se intercala en al manguera superiror que te permite ponerle un desodorante al agua que limpia la taza????? Vale dos duros y también lo recomiendo.
            Si no te lo dijo: también hay que colgarlo de las b**as
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
            • #36
              Amigo Xeneise, mañana te lo confirmo, pero como mi instalación pasa por una Y que da al mar o al tanke kk las mangueras con abrazaderas llegan hasta ahí. A riesgo de equivocarme ahora de memoria, ninguna tubería que llegue al wc desde ahí lleva abrazadera alguna. Van enchufadas al aparato y nada más.
              Por otro lado, cuando el otro día vacié todo lo que pude, hice todo lo que estaba en mi mano, y no teniendo más herramienta ni planteamiento de ello, ha quedado algún litro de producto indeseable en la taza, lo que quiere decir que hay más de uno que vaciar. Claro que si.
              Lo de la jeringuilla ya lo tengo pensado. Pero será mañana cuando me plantee el bolo en serio cuando vea qué puede ser mejor o no.
              Lo cierto es que el merdel no me lo quita nadie, creo. Haga lo que haga.
              Todavia esta el mar de temperatura como para poder caerse a el en un momento dado, por mucho que llueva estos días, que lo va a hacer.
              Algún vecino pensara: "que coño hace ese tio manchado de marrón tirandose al mar con la que está cayendo".
              Lo haré amigo. Todo. vaciar, limpiar, sustituir, mejorar, que no haya ninguna duda.
              • #37
                Respuesta: Re: HORROR!!! Mi wc jabsco ha dicho basta y me ha dado el día
                Yo tambien la he pedido, y me da mal rollo leerte en el proceso, porque me quiero hacer la idea de que todo saldra bien, que no me manchare.... Arggg, que asco
                Unas copas desinfectantes
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                • #38
                  Ignius: en esto de desarmar y/o cambiar la bomba tengo mucha mas experiencia de la que yo quisiera No tengo duda de que lo dejarás niquelado, pero te aconsejo que la mangueras que no tengan abrazaderas se las pongas. Por dos razones: la primera y mas evidente porque si se suelta la manguera gorda que sale por debajo de la bomba (en tu caso la que va a la Y) te quedará el barco lleno de m...
                  La segunda y mas sutil es que las bombas (todas ellas) sólo trabajan bien si no chupan aire por ningún sitio por lo que las abrazaderas ayudan mucho. Ya nos contarás mañana como quedó
                  @XeneiSailor
                  • #39
                    Cofrade Ignius
                    Como ya te dije, cambie la bomba entera, como el espacio para quitar los tornillos del soporte de la misma, es bastante estrecho y los tornillo algo duros para desenroscar, después de varias intentonas sudores y tiempo.
                    Opte por quitar las bridas y quitar los tubos que van en el conjunto, quitar la taza completa y una vez fuera quite la bomba y coloque la nueva, fácil y en pocos minutos, luego colocas el conjunto, atornillando la taza y conectando los tubos.
                    Saludos y ronda
                    • #40
                      No se si existe driza que aguante mi peso..... el cacharro en cuestión es un desinfectante y vale 7€ con un par de pastillas.
                      Editado por última vez por Islanautica; 21/11/2014, 14:34:58.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                        Bomba manual 40€
                        Bomba eléctrica 140€
                        ¿La eléctrica le vale a cualquiera de los 3 modelos de Jabsco?
                        Qué pega tiene? Que de 400 a 140 ... con las ganas que le traía a la eléctrica pero me dolía el billetero.
                        • #42
                          Hola a todos:
                          Bomba cambiada. Vale perfectamente la de Lalizas para la de Jabsco. Los tornillos, las juntas, todo. Confirmado.
                          El montaje es muy facil. Yo lo he hecho hoy. En un rato. Lo malo es que la esclerosis multiple de mis tuberías eran mi problema, aunque la bomba ya estaba muy muy viejita y había que cambiarla igualmente.
                          Del cuerpo de la bomba vieja ha salido una pelota del tamaño de una de ping pong de sal en roca con otros productos. No había plasticos ni papel ni nada parecido. Solo agua salada, muy mal olor y una pelota de sal marrón muy desagradable.
                          Lo bueno ha venido cuando habiendo hecho supuestamente bien el montaje, el baño seguía sin funcionar bien. Llenaba pero no vaciaba.
                          Entonces ha sido cuando me he acordado de un post visto aquí y he investigado las mangueras gordas de vaciado. No exagero si digo que de una manguera de 32 mm el hueco que quedaba en el centro de ella era de un milimetro y medio o dos, el resto era una costra de sal marron y mal oliente a lo largo de los metros de todas las mangueras de la instalación.
                          Entonces, el trabajo más importante ha sido desmontarlas todas y darles tratamiento con alambre a modo de guía y mucha agua a presión en el pantalan, hasta que cada una ha hecho su tos y ha soltado todo de golpe.
                          Una vez hecho esto, el vater funcionando a la perfección.
                          Lo que no acabo de entender bien es como han funcionado hasta ahora con la de cosas que han salido por ahí.
                          La Y de tanque kk o mar igual, todo lleno de lo mismo.
                          Ha sido un curro muy desagradable, pero ya está hecho. Es posible que un par de kilos o tres de material muy muy malo ya no residan a bordo.
                          He puesto abrazaderas de inox 316 a todo tanto en entrada como en salida, pero no las llevaba. He comprado una bomba de vaciado que ha sido muy util.
                          Hasta he desatascado el grifo de fondo sin manguera y en modo hundir el barco por unos segundos con un destonillador. Todo estaba lleno de eso.
                          He ido equipado con mascarillas, guantes, trapos y de todo. Pero lo de las mascarillas y los guantes al tercero que he roto he pasado de ellos y me he quedado casi en bolas y así he hecho todo el trabajo, para luego ducharme. La posición, el olor, y todo, hace que sea un trabajo realmente muy especial, y si el barco se está moviendo mucho, ya ni te cuento.
                          Lo realmente importante es tener toda la herramienta y lo necesario muy a mano, porque si se te olvida algo en un cofre cuando estás cargadito de marrón puede haber daños irreparables en la cabina del barco. Los trapos si que sirven, mucho. Trapos, bolsa, valde, trapos, bolsa, valde.
                          Ha sido curioso como cuando ha habido un casi huracan ayer en Valencia con mercantes varados en el Saler, y el puerto era un huerto de genovas rotos, rifados o desaparecidos (lo siento Ramon), biminis volando, toldos por el agua y hasta una motora hundida a pocos metros de mi barco, yo estuviese allí metido en la cueva arreglando esto.
                          Os dejo algunas fotos de la operación, evitando logicamente los momentos mas comprometidos.
                          Si hay cualquier duda, no tengáis ningún problema en consultarme.
                          Editado por última vez por ignius; 09/02/2014, 20:17:10.
                          • #43
                            Hola a todos:
                            Enhorabuena por la descripcion -exhaustiva- del brico-WC. Pregunta: ¿no tendrá que ver en la formación de la sucia-pelota-salada el echar aceite en el WC? ¿se podría evitar bombeando agua dulce cada cierto tiempo? ¿qué sos parece?
                            Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                            • #44
                              Hola a todos:
                              Uffff espero que me vaya más sencillo a mi, no me apetecen bolas raras por medio...
                              En fin, tu ya lo tienes resuelto. En cuanto lo reciba yo ya te contare como me ha ido.
                              • #45
                                Originalmente publicado por sir_charli_drake Ver Mensaje
                                Yo no lo se, la verdad, pero a tenor de lo vivido ayer, cada vez que me vaya por varios dias haré un bombeo con agua dulce, luego cerraré grifos de fondo y dejaré agua dulce en la taza.
                                Me ha hecho reflexionar mucho sobre tuberías a bordo que embarcan agua salada, incluida la del motor.....poco a poco las iré revisando.
                                Por supuesto, he comprado también un aditivo que desinfecta, elimina y deshace incrustaciones y además huele bien.
                                Esa es mi reflexión.
