Agua salada en sentina
  • Agua salada en sentina
    Saludos y unas
    El caso es que me entra agua salada a la sentina y es salada, he revisado eje, timon, grifos de fondo... y no entra ni gota, el barco es un Dufour 31 y tiene una especie de doble fondo, el chorrito de agua es muy pequeño e intermitente al escorar el barco a estribor y sale por ese tunel que se ve en la foto por donde pasa el cableado y la manguera de la bomba de achique, cuando me di cuenta del problema el agua estaba muy arriba y puede ser que se acumulara en ese doble fondo. Alguna idea?
    Re: Agua salada en sentina
    Transductor sonda?
      Corredera y sonda tampoco son
        mira el prensa estopas..o manguitos -bomba del motor, se suele acumular debajo del motor y al escorar o con mar es cuando coje bien por el tibito de desague que esta un poco mas alto.
          Unas rondas. No soy capaz de hacer un diagnostico, pero te voy a dar mi experiencia en ese mismo barco: me entraba agua (bastante) en la sentina al escorar ligeramente. Eso fue despues de una buena zurra muy escorados todo el dia. Despues de volverme locopara identificar le problema , la solucion era simple: el cuello de cisne de la salida del desague de la sentina, estaba lleno y con cada ligera escorada en vez de salir , entraba agua- hacia sifon. Solucion: una valvula antirretorno en ese tubo que sale de la sentina. Esto no es una caracteristica de este(magnifico) barco, es la diferencia de disenos de crucero: un buen cuello de cisne en la salida y una burbuja permanente arriba para que nunca haga sifon y entre agua. Verifica la manguera y si esta llena.
            Por si te sirve, a mi me tuvo loco durante unas semanas lo mismo. El agua era "salobre", ni dulce, pero tampoco de mar. Creia que lo habia revisado/reparado todo ya.
            Al final el tubo de desague del fregadero estaba agrietado y segun en que circunstancias, flexaba, la grieta se abria y dejaba entrar el agua. Del fregadero, dulce, y escorando sobre la amura de estribor (por suerte la grieta estaba unos 5 centimetros por encima de la linea de flotación y en "parado" no entraba agua) , me entraba aguasalada desde el grifo de fondo.
            No vi el tema hasta que desmonté lo ultimo que me quedaba por desmontar, el maldito tubo, y lo que en posición normal parecia un "pliege" escondia una grieta que al cerrar el armario bajo fregadero (el cubo de basura hace cierto contacto), se abría.
              Lo secas bien y estas unos dias sin navegar, si no se llena no es nada que este bajo flotacion luego motor en marcha y a ver que pasa, a mirar bien, escape, tomas, boma.... luego engranas inversor y a ver la bocina, si no es nada de eso, pues a navegar, puede ser por el pique de proa, por la regala... solo hay que observar
                Si solo te entra cdo navegas a motor pueden ser las cajas de los escapes.
                  ACUARELAS DEL BAZAR DEL CHINO DE LA ESQUINA¡¡
                  Compras acuarelas.
                  Colocas un color en cada lugar donde pienses que puede entrar
                  Haces un croquis ( verde = fregadero, azul = portillo, no sé qué...)
                  Y te piras
                  y TACHAAAAAN¡¡. Si la sentina está verde cuando vuelvas = fregadero. Si está azul = portillo, etc...
                  hazlo
                  Funciona
                    Hola Neferkahor,
                    te voy a contar mi eperiencia con mi Dufour 28, la cual casi me vuelve loco.
                    De vez en cuando encontraba agua salada en la sentina, pero tenía controlado que no tenía ninguna entrada de agua de mar.
                    Con el tiempo, vi que el agua en la sentina, aunque salada, coincidía con que días antes había llovido con fuerza.
                    Al final descubrí que ese barco, había tenido, cuando pertenecía al anterior propietario, una entrada prolongada en el tiempo de agua de mar. Dicha entrada se había producido por la estopada.
                    Esa entrada ya la arreglé yo hacía tiempo, pero el agua salada que había entrado durante tiempo, había dejado sal en su recorrido hasta la sentina, de tal forma que cuando, por el mismo conducto, entraba algo de agua de lluvia (procedente de un imbornal que goteaba) iba diluyendo la sal acumulada, de tal forma que cuando llegaba a la sentina, ésta era agua salada.
                    No digo que sea tu caso, pero es un punto más a controlar.
                    Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                      Gracias por las respuestas, el tema de que sea un retorno de la bomba de achique manual ya lo pense ya que la bomba no tiene muy buena pinta, el sabado sequé todo completamente y deje la bomba manual con la palanca puesta y un peso para mantenerla en la posicion de reposo y en la toma de la sentina le puse un papel para ver si entraba el agua y por ahi no es, habra que probar navegando, mañana pasare por el barco para ver si el nivel sigue subiendo
                        Respuesta: Re: Agua salada en sentina
                        Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                        Compras acuarelas.
                        Y te piras
                        hazlo
                        Funciona
                        Muy buena idea, un poco subrealista, pero muy buena
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Hola
                          Por contar otro caso, en un first 35 s 5
                          Ese barco tiene doble casco. El grifo de fondo de desague de la cocina atraviesa el casco y el doble casco.
                          Se veia perfectamente seco por dentro el grifo de fondo pero resultó agrietado entre el casco y el doble casco y el agua salada se colaba por entre ambos imposibilitando localizar la averia hasta que se cambio ese grifo de fondo.
                          Si tienes doble fondo, planteate cambiar grifos de fondo de modo preventivo.
                            Buenos días y un cafe calentito para todos .
                            No conozco bien tu barco y no sé si puede ser ésto , pero en mi dufour 34 me volvió loco hasta que lo encontramos .
                            El casco tiene dos ventanas en ambas amuras , son para que tengas algo de vision desde la mesa del salón cuando estas fondeado .
                            Pues bien , había un fallo en el encolado entre estas y el casco y cuando escorabas mucho con la presión exterior se separaban y entraba agua . costó mucho dar con ello , porque en puerto nunca pasaba nada .
                            Suerte !!!
                              Es posible que te entre por la misma bomba de achique que no dispone de ningún mecanismo antirretorno. Como ya te han dicho lo puedes solucionar mejorando el cuello de cisne de su tubo o poniendo una válvula intermedia que deberás mantenerla cerrada mientras navegas. Solo lo puedes comprobar navegando y en escora.
