Agua salada en sentina
    Re: Agua salada en sentina
    Hola Cofrades
    Vaya una ronda para todos los presentes...
    Siento reflotar este hilo del 2009 pero en mi Dufour 31 me pasa exactamente lo mismo.
    Tengo una entrada de agua salada que me llena la sentina en 3-4 horas de navegacion (vela o motor, es igual) normalmente con poca escora (15-20º).
    En puerto no entra agua.
    El agua, en navegacion, proviene de entre medio del doble casco exactamete por donde menciona el cofrade (ver fotos anteriores)
    Lo varare en Enero para cambiar todos los pasacascos pero queria saber si alguno tiene mas datos o pistas acerca de este caso desde 2009
    Gracias de antemano
      Yo vivi la experiencia de un amigo que le entraba agua y no sabia por donde. Entonces colocamos unos trozos de papel de cocina debajo de cada pasacascos/grifo de fondo y en todos los pasos posibles de agua entre el doble casco. Al final vimos que era del pasacascos de debajo de la cocina. Es un tema que te puede volver loco.
        Al Arian lo varé en Julio y le repasé todos los pasacascos por fuera, sonda y corredera, eje,.... y nada... no apareció nada de humedad.... y visualmente todo parecía en orden.
        Un especialista en fibra lo inspeccionó entero y no pudo llegar a una conclusión pero como un par de pasacascos tenía mal aspecto desde fuera, se le hizo un "parche" (con fibra alrededor de la salida) a modo preventivo, pero visto lo visto.... no resolvió el problema.
        Realmente es muy difícil encontrarlo ya que el doble casco no deja ver claramente por donde entra agua. Solo parece llenarse de agua (la camara interna) y desbordar por las aberturas hasta llegar a la sentina...
        Mi sospecha es que algún pasacascos está filtrando entre medio de las dos capas de fibra....
        El cuello de cisne de la bomba de achique manual no sería ya que va directo a la sentina y en mi caso entra a chorritos por algunos huecos que se abren a la camara interna entre ambos cascos (ver fotos en el hilo)
        Muy raro y un rompedero de cabeza...
        También el agua lleva un poco de aceite pero no se si es de algun derrame antiguo o si es algo nuevo. Bajo el motor tengo mugre solamente y muy poca agua (el prensa es de tipo húmedo)... ni por asomo justifica los litros que carga la sentina en navegación....
        ¿A alguno se le ocurre de que forma se puede hallar el sitio por donde entra?
        El truco de la acuarela me gustó mucho, pero en mi caso quizas fuera al revés.... colgar el barco con el travelift, meterle acuarelas entre medio de las dos capas del cascos y meterle una manguera para llenar ese compartimento.... grifos de fondo cerrados.... imagino entonces que el pasacascos que gotee en color será el responsable de la via de agua....
        ¿O es una locura hacer eso?
          Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
          Hola Cofrades
          Gracias de antemano
          Hola Faviov, yo tengo un Dufour 405 y después de 7 años he conseguido saber por donde me entraba agua (salada) en mi barco.... por la unión del casco con el espejo de popa. El arreglo es complicado por el sitio y las posturas que hay que hacer para rellenar la solapamiento con polimero (Sina o similar), después hay que enfibrar, todo esto desde el interior del barco y por el exterior hay que limpiar bien y poner un polimero que aguante Las inclemencias del tiempo y de la mar. Este año he conseguido, por primera vez, tener la sentina seca
            Wow! 7 años!!!
            Gracias por el dato pero hemos inspeccionado el tambucho de popa en busca de humedad y tampoco... Y en esa zona no hay doble casco asi que el diagnóstico es certero... espero.
            Con un mecánico (o como se llame) que entiende mucho de fibra de vidrio hemos repasado por dentro todo el barco estando a flote.... Y nada.
            Es todo un intríngulis...
              Yo tengo un D31 tambien,de los fabricados por Taylor,con ese contramolde tan puñetero que te oculta cualquier entrada de agua. A mi me entraba por popa,no era salada sino salobre,mire lo tipico,prensa,grifos,pasacascos....nada.
              Al final era agua de cubierta,de baldeos,lluvia.... Entraba por el cofre del gas,que desagua por un tubo en el imbornal de estribor, este estaba agrietado y el agua baja hasta la parte de popa del motor,a la altura de la transmision,ahi hay un pequeño agujerito que pasa bajo el motor,y sale mas a proa,este suele estar sucio y no ves el agua entrar,y desemboca en la sentina. Suerte
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Yo tengo un Dufour 31 y me ha pasado los mismo... al final era una muy pequeña fuga de uno de los manguitos del motor que se acumulaba en la sentina del motor y al escorar pasaba al resto del barco... la he cambiado y no he vuelto a tener agua!!! espero que te sirva de referencia...
                  Te cuento mi experiencia en mi dufour nada mas entregado del astillero.
                  Me volvi loco. Entraba por ... el pozo de anclas.
                  El mamparo que separa el pozo de la sentina estaba mal enfibrado.
                  Vinieron de Dufour y lo detectaron sospechossmente rapido.
                  Parece que habia pasado en algun modelo mas. Fallo de fabrica.
                  Me dijeron que ese mamparo es el unico que se enfibra a mano y debia estar despistado el operario.
                  Lo enfibraron bien y solucionado desde hace 11 años. Puede ser eso o no.
                  Suerte
