Duda instalación 220V
  • Bricobarco Duda instalación 220V
    Brindis y canapés variados para todos!
    Ya sé que este tema se ha tratado hasta la saciedad, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre colocar únicamente el diferencial en una caja estanca junto a la conexión en el barco de la toma de pantalán, dejando los magnetotérmicos en cabina "accesibles" en el cuadro dentro del barco. Es decir separados unos metros.
    Saludos!!
    Re: Duda instalación 220V
    Te refieres en el pantalán y si cambias de puerto un día, no dejarías de estar protegido
    .... o lo he entendido mal.
      No, no me refiero al pantalán. Me refiero a dentro del barco junto a la toma de corriente en bañera.
        Pues que quieres que te diga, yo los llevo como tu dices.
        Unas Ron-das.
          Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
          Pues yo también. Venían ya así en el barco. claro que es más viejo que la tierra.
            El mio es del 2006 y venia así también. Me parece una opción excelente. Cortar la corriente en la misma toma es lo mas seguro. Sin voltios circulando por cables de dentro del barco. Diferencial y Magnetotermicos justo tras la toma de pantalan.
            Olvidaba comentar que claro esta, estan protegidos dentro de una caja estanca dentro del cofre.
              Yo me estaba planteando instalar termico de corte y diferencial en el cofre de la bañera dentro de un cuadro estanco pero como por el momento no tengo inversor no le veo sentido ya que la toma de puerto ya esta protegida
                Originalmente publicado por Neferkahor Ver Mensaje
                Las tomas de puerto no siempre están en buen estado. No te fíes...
                  Respuesta: Duda instalación 220V
                  Los bavaria vienen así, al lado de la toma un diferencial, y en el cuadro otro diferencial, un magnetotermico para el baño, otro para el calentador y otro para el micro y los enchufes
                    Yo también lo tengo así.
                      Entendido que no hay ningún problema que lo desaconseje. Los magnetotérmicos actúan desde cualquier punto del circuito y como también son interruptores, mejor que queden donde sea más cómodo utilizarlos. El diferencial es mejor que quede lo más arriba del circuito posible por si desde la toma hasta el cuadro hubiera alguna derivación.
                      Gracias y saludos.
                      Editado por última vez por Capitanlanmar; 25/09/2012, 17:07:52.
                        Ten en cuenta la sensibilidad de los diferenciales si en un mismo circuito pones dos iguales daran problemas, si en la toma de puerto tienes uno de 30 mA tendras que instalar uno 300 mA y al reves
                          Buenas noches bona nit
                          Yo no me fio de las torretas ni un pelo, he visto demasiados desastres y barbaridades
                          En mi caso llevo un magnetotérmico y un diferencial justo a la entrada del barco y luego cada circuito su protección. Asi también se proteje el cable interior toma / cuadro
                          He tenido ocasión de ver dos derivas de neutro en puertos que ocasionaron que entraran 380 V en los barcos y me estoy plateando un limitador de tensión, pero no tengomclaro su eficacia. Las fritangas de cargadores,neveras de 230 V etc fueron considerables
                          En los dos casos fué durante unas obras en los puertos, una mala maniobra
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Buenas noches.
                            De un error en las conexiones del puerto no te salva ni el diferencial ni el magnetotérmico. Si metieron una fase en donde tiene que ser neutro o tierra.. explosión asegurada (de lo que tengas conectado claro esta, si esta cortado el magneto o el diferencial no pasa nada)
                            Saludos y cuidadin con la corriente.
                              Buenas noches.
                              Por esto estoy pensando en poner tambien el limitador de tensión , me parece que ahora es obligatorio en las casas
                              Veamos, si lo que te cuelan es una subida de tensión :
                              -el diferencial dirá que a el películas que le pagan para detectar fugas de corriente no otras cosas
                              - el magnetotermico como Dios, si suben los voltios bajan los amperios para la misma potencia por lo que no se entera
                              - los cableados son de 380 V ni se enteran...
                              Total que al primero que pillan en bragas es al cargador de baterias o lo que tengais a 220V
                              Que ladrillo !!
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
