Duda instalación 220V
    Re: Duda instalación 220V
    Yo desconozco si un ICP de los que ahora obligan a poner las eléctricas sería útil. Controla la potencia, pero no una subida de tensión. Lo de controlar la tensión requerirá otro aparato.
    Otra cuestión. ¿De qué amperios tenéis el diferencial? 25A o 40A.
    Salu2
      Buenas noches bona nit
      25A
      Debes comprobar Amperios = vatios (w)/voltios (V)
      Cuenta los consumos del barco y lo sumas (para los puretas he supuesto todo resistencias mas o menos...)
      En mi caso
      2 radiadores. 3000w
      Alumbrado 220 v. 500w
      Cargador baterias 500 w
      Calentador agua 1000w
      Total 5000 wes decir
      5000 /220 = 22,7 Amperios
      Osease de 25
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
        Salu2
        negativo, el ICP es un magnetotermico normal, que ademas suele ser unipolar en monofasicas, colocado en la fase, solo salta por mayor demanda de intensidad de la que esta fabricado.
          25A
          En mi caso
          2 radiadores. 3000w
          Osease de 25
          es poco, vas muy justo, planteate no encender todo de golpe, aunque seguramente en la torreta, aguas arriba de tu instalacion, tengas un limitador de menor amperaje, en cuyo caso no sirve de nada meter 25A, ten en cuenta que para 25A, tienes que alimentar con cable de 6mm, no es habitual....
            Por esto estoy pensando en poner tambien el limitador de tensión , me parece que ahora es obligatorio en las casas
            Veamos, si lo que te cuelan es una subida de tensión :
            -el diferencial dirá que a el películas que le pagan para detectar fugas de corriente no otras cosas
            - el magnetotermico como Dios, si suben los voltios bajan los amperios para la misma potencia por lo que no se entera
            - los cableados son de 380 V ni se enteran...
            Eso que está en rojo no es correcto.
            Si hay una subida de tensión sube la intensidad y la potencia consumida, por ello se queman las cosas. Las cargas son las mismas, con más tensión no puede circular menos corriente.
            Si el magnetotérmico fuera muy justo podría saltar por el aumento de intensidad y salvar algo que no sea electrónico. Igualmente, si la subida no es muy grande no hay protección que actúe y los daños pueden ser tremendos.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Originalmente publicado por Neferkahor Ver Mensaje
              Ten en cuenta la sensibilidad de los diferenciales si en un mismo circuito pones dos iguales daran problemas, si en la toma de puerto tienes uno de 30 mA tendras que instalar uno 300 mA y al reves
              Me lo puedes aclarar? Es que estoy teniendo problemas en una instalación (de secano) y tengo dos diferenciales de 16 amp. en la misma línea. ¿Puede esto ocasionar que salte el diferencial al rato de de poner la instalación a funcionar?. Gracias y tómate lo que quieras.
                Originalmente publicado por HALON Ver Mensaje
                A mí también me gustaría una aclaración, por favor...
                Carlos
                  Diferenciales: lo ideal es de mayor fuga (p.e 300mA) cerca de la toma a menor (p.e. 30mA) en el cuadro de consumo, para que salte primero este, es mas comodo de encontrar la fuga y rearmar. Pero técnicamente, no importa el orden.
                  Tomas de barco, lo ideal -y caro-, es poner 1 transformador de aislamiento galvánico con protección de sobretensión y tierra conectada al trafo, no en puerto. Evita daños y corrosión galvánica.
                  Personalmente, si dejase algo conectado, ya sea 1 nevera o bomba de achique, lo haría directo al pantalán SIN toma de tierra y sin conectar para nada a las baterías del barco con 1 circuito independiente y solo para puerto. Antes de entrar al barco se desenchufa y se enchufa el normal con toma de tierra, etc.
                  Y para mantener cargadas las baterías, 1 pequeña placa solar.
                    No esta esto muy claro,una misma carga funcionando a 220v tiene mas
                    intensidad que la misma carga a 380v,es básico en electricidad.
                    El tema de fluctuaciones de tensión altas es poco frecuente a estas alturas,
                    la unica manera de controlarlos es con un relé vigilante de tension,pero no
                    los he visto montados nunca en una instalación "domestica",son caros y
                    complican la instalación.
                    Salut
                      por ley los diferenciales en instalaciones domesticas son de 30 ma., según
                      el reglamento,una derivación mayor puede provocar lesiones graves.
                      salut
                        Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                        una misma carga funcionando a 220v tiene mas intensidad que la misma carga a 380v,es básico en electricidad.
                        Salut
                        Lo siento, pero KANE tiene razón.
                        Y esto que estas diciendo, "en ROJO", es una barbaridad, "electricamente hablando".
                          Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
                          Creo que daniel_in queria decir a igualdad de potencia consumida, entonces tiene razón, pero la misma carga tendrá màs intensidad a mayor voltaje..
                            Claro, en electricidad y electrónica se llama "carga" al valor de la resistencia o impedancia que este conectada al generador, no a la potencia consumida, que es funcion del voltaje y de la carga (resistencia o impedancia).
                            Ejemplo: "Valor de la resistencia de carga", "Valor de la impedancia de carga"....
                              Salud amigos.
                              Es cierto,no me exprese nada claro,lo que intentaba explicar es que una carga
                              de un motor de por ejemplo 1kw de potencia a 220 v monofasico consume como
                              4,5 Amp. y la misma potencia a 380 V. trifasica son alrededor de 2 Amp. menos.
                              que la cosa si que cambia.
                              Siento mucho haber inducido al error,es lo que tiene expresarse con las teclas.
                              Decir de paso que creo que profundizando en estos temas y de manera constructiva,todos aprendemos mucho,y por mi parte la experiencia es muy positiva
