Consulta de novato
  • Motoras Consulta de novato
    Buenas tardes a todos,
    soy novato en estos temas, preparo el Per y ahorro para mi primer embarcacion. El pasado verano compre una neumatica con un motor de 4t y la verdad es que la experiencia ha sido excelente por lo que vamos a subir la eslora!!.
    Tengo algunas dudas, disculpad mi ignoracia, pero a ver si me podeis ayudar con vuestra experiencia y consejo:
    1: Busco una embarcacion que se pueda transportar con remolque de coche. La idea es ivernarla en seco en mi chalert. Cual es el tamaño maximo que se puede transportar con remolque para un coche grande como un Mitsu Grandis?
    7 metros de eslora es mucho?
    La idea de gastar mes tras mes en un amarre no me parece.
    2: Se pueden alquilar amarres por semanas de verano en puertos de Andalucia, Cabopino, marbella,....es habitual?
    3: El uso será viajar los veranos por las costas, desde Andalucia para levante y el norte-. Se pueden amarrar en zonas de libre fondeo para con la neumatica atracar en el puerto? Es seguro?
    4: El consumo de combustible es descabellado para lo que pretendo?
    5: Presupuesto sobre 25.000 €. De segunda mano que tipo de embarcacion me recomendais??
    Un velero a motor pequeño es mejor solucion que una embarcacion de dos motores?
    Gracias a todos por los consejos,
    Invito a Ron el mondero a todos cuando saque el Per.
    Re: Consulta de novato
    un saludo
    al menos por aqui en san fernando, te puedes poner en un pantalan para transeuntes, y cuando termine la temporada
    pa arriba, y al carro,,,
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Si vas a subirla y bajarla una vez al año (bajarla cuando empieces la temporada y subirla cuando la acabes), puedes plantearte "lo más grande que tu coche sea capaz de remolcar". Si planeas meterla y sacarla del agua a menudo, mejor búscate algo manejable.
      La ficha técnica de tu coche debería indicar el peso máximo que es capaz de remolcar ( ten en cuenta que incluye el peso del remolque). No estoy muy al tanto de la legislación, pero si vas a tranasportar pesos muy grandes, necesitas un carnet adicional (creo que se llama B+E).
      Veleros transportables tienes bastantes en el rango de los 6 metros.Mírate el Tucana Sail 21, el Jeanneau Sun 2000 o el Beneteau First 21.7. También tienes uno polaco de 7 metros (ese alemán que me lo esconde todo se me ha llevado su nombre, seguro que otro cofrade te lo sabe decir), con un camarote muy apañadito...
      Lo más grande que puedes remolcar legalmente es el "Innombrable" (aquí tienes un ejemplo), que además, también te permite ir rápido a motor...
      (por cierto, yo tengo uno...).
        Ese polaco es el TES que por cierto tiene EL ILUSO uno en venta en la taberna. Lleva un par de años usándolo como tu quieres hacerlo.
        Pd. Olvida eso de los dos motores y abraza la fe verdadera
        Editado por última vez por nononono; 25/09/2012, 21:17:02.
        Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
          Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=95648
          Efectivamente es un articulo de FÉ!!!...sin ella no se entiende usar una embarcacion con un desperdicio de superficie util de un 30%, en la cual vas a pagar por el total, y vas a navegar muuuucho con un auxiliar...pero va a dar la sensacion de que vas en una gran eslora...
            El ancho máximo a remolcar es de 2,50. Y para coches normales y carnet normal, podrás hasta 1200 kg mas menos. Míralo en tu carnet y en la ficha técnica del coche.
              Originalmente publicado por JOSE10 Ver Mensaje
              Hola lo primero tienes que mirar lo que es capaz de remolcar tu coche en la ficha tecnica donde pone MMR (Masa Maxima Remolcable) lo pondrá, en esa masa como ya te han dicho va incluido el peso de remolque para un barco(lancha) de unos 7 metros esta cerca de los 700kilos, yo tengo un barco de 7 metros y en desplazamiento pone 2150kg y carga maxima 540kg ( Creo que es desplazamiento es con carga por lo que te puedes hacer la idea de que el peso de un barco de 7 metros es de unos 1600 kg ke mas 700 del remolque se acerca a los 2500 kilos que estoy seguro que tu coche no podra remolcar, y mucho menos hacer "grandes viajes" con el, necesitarias un todoterreno grande tipo Nissan Patrol/Land Rover ... además de el carnet B+E pues son remolques pesados, tambien he de comentarte que los remolques pesados necesitan seguro Propio, matricula propia y pasan itv
              2 Yo conozco puertos que puedes alquilar atraque para unos dias, contra mas tiempo mejor precio te hacen, creo que casi todos son así
              3 Viajar puedes viajar pero el gasto de gasolina de estos barcos son muy altos, unos 200 caballos pueden gastar a un crucero de 20 nudos unos 35/40 litros cada hora, haz cuentas de los viajes que planeas hacer la distancia en millas consumdias y veras lo que te puede costar en gasolina cada viaje, lo de fondear pues yo creo que no hay problema, mientras lo hagas correctamente y con buen tiempo, eso si cuidado con los posibles garreos
              4 te lo he contestado en la 3, tu mismo haciendo los calculso veras si es descabellado o no, para mi si lo es y mas al precio de la gasolina
              5 Yo para sacarlo y meterlo te recomiendo sin duda una semirrigida por facilidad, y en caso de no querer una semirrigida me iria a un barco de como maximo 6 metros, desde luego para hacer viajes por la costa mucho mejor un velero a no ser que seas medio rico y puedas quemar mucha gasolina, pero claro son navegaciones diferentes tambien debes valorar si te gusta (te aconsejo si te planteas la opcion del velero alquilar uno antes y hacer alguna travesia)
              Un saludo!
                Sachi, no entiendo tu mensaje. Por qué un desperdicio del 30%? Y por qué navegar mucho con auxiliar? Y con qué auxiliar?
                  Gracias a todos por las respuestas. Buen grupo este de apoyo de los cofrades.
                  J.R., tranqui con el aleman, son etapas, seguro. Mucha lectura y relajación.
                  Gracias de nuevo y nos vemos!
                    Respuesta: Consulta de novato
                    Gracias NONONONO! Eres un crack!
                    Amigo Jose10, acabo de contestarte en mi hilo de venta a todas tus consultas.
                    Saludos y ánimo! estás es un mar de dudas, pero como dice NONONONO al menos es un mar!!
                    Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
                    Alquiler catamarán Ibiza
                      NONONONO, porque sobre todo en pequeñas esloras el barco de vela tiene muy poca superficie habitable en cubierta, para ir bien bien necesitas minimo 20 pies y su transporte es mucho mas dificil, y, por lo menos en mizona los ves mas a motor que a vela...sobre todo si estas a mas de tres millas de la costa...en que no sueles verlos.
                        Bueno, vamos a ver!
                        Cuando dices viajar te refieres con el barco o con el coche llevar el barco cada vez a un sitio diferente? Lo digo porq si echas el barco al agua en tu puerto a principio de verano, navegas todo el verano y luego lo recojes otra vez en tu puerto no se hasta q punto te conviene un remolque y un coche para una vez al año y con la limitación de eslora que ello conlleva.
                        Cuantos años pasaran hasta q amortices la inversión de remolq etc en comparación que si contratas para q lo echen y lo saquen "1" vez al año?
                        Si lo q planteas es tenerlo en casa y llevarlo al agua del puerto que te apetezca para un finde o así, la cosa cambia. Así se supone que lo echas tu mismo por la rampa y... echar y recojer un velero por la rampa... Si es así mejor una lanchita no? Entonces yo me haria la pregunta alreves: En vez de cual es el más grande que puedo transportar; pensaria ¿cual es el más pequeño que cumple mis necesidades?
                          No lo entiendo.
                          Si no tienes remolque, ¿qué haces cuando sacas el barco del agua? ¿Lo dejas en el varadero de tu puerto?
                          Hay puertos cuyos varaderos son más caros que el propio puerto, es decir, vale más dinero tener el barco fuera del agua que dentro...
                          Coste del remolque nuevo: 2.000 euros
                          Coste de mantener el barco en el jardín de tu casita en invierno tantos años como quieras: 0 euros.
                          Coste de mantener 9 meses el barco (7,20m de eslora) en el varadero por ejemplo de Fuengirola: 1.820 euros (eso antes de la subida del IVA)
                          En cristiano: en un invierno amortizas el coste del remolque y ojo, luego si vendes el barco también vendes el remolque.
                            Al coste del remolque hay que añadirle que ese barco no lo transportas con un turismo normal; necesitas un 4x4 en condiciones que sino no sabes si el coche remolca al barco o el barco al coche . Empieza a sumar...!
                            Si solo lo mueves una vez al año (osea tirar y recojer) haz cuentas si te lo hace un camion grua. A 50€/h de camion?, tarda cuanto?, Dos horas?, 100€?
                            Cuanto tardas en amortizar el remolque y el coche? Y te compras el q quieras sin pensar en peso ni dimensiones para transportarlo.
                            Aparte que un barco de 7 metros en una rampa y dandole al winchito del remolque ahí... no es tan facil subirlo !
                              estos son los dos remolcables que he tenido....el tonic..el de vela , cojia un amarre para el verano...lo echaba al agua en abril y lo recojia en septiembre.....la lancha , la ultima, esa la llebaba y traia en el dia.....la echaba al agua yo solo en una rampa sin problemas .....el remolque era de suelo de rodillos y un cabrestante electrico de 2.000 kg, por cierto el remolquie lo vendi la semana pasada , con ella me hice el duero ...de vegaterrom (salamanca) a oporto...la costa brava el norte....alicante ...me pase varias veces a ibiza....con esta de amarres na de na.....depende de lo que quiersa ..vela o motor...
