Costo d galvanizar cadena ancla
  • Costo d galvanizar cadena ancla
    Ha llegado el momento, los años no perdonan, tengo la cadena del ancla
    con bastante oxido (furruñu) sobretodo la parte mas cercana a la misma
    como es natural.
    Nunca antes he tenido que hacer esa labor de mantenimiento por lo que
    no tengo ni idea de cuanto puede suponer.
    La cadena es buena, de acero, equilibrada y de una medida, peso,
    proporcionada al desplazamiento del barco 36/38 toneladas.
    Su dimensión creo recordar que es de algo mas de 100 metros,
    tal vez 120, nunca la he tenido que sacar entera.
    Alguien que haya pasado por esta experiencia puede darme una idea de
    un costo (Naturalmente aproximado) o cuanto pagó el por hacer la suya?
    Gracias de antemano.
    Galvanicamente vuestro
    Miahpaih
    Cuan rapido languidece y muere un barco esperando el amor de su armador.
    Re: Costo d galvanizar cadena ancla
    Hola Miah, desconozco el costo, pero se que en Murcia hay un galvanizador por inmersión.
    Si lo necesitaras, te buscaría los datos de contacto.....por la cercanía.
      En caliente, aprox., 1 euro por kg de metal. Al ser tantos kg, seguramente algo menos.
        No se lo que te puede cortar, pero lo que si se, ye que les que vi despues de galvanizar (en caliente) quedan practicamente inservibles para el molinete. El galvanizado en caliente se apega al acero de la cadena, pero tambien apega los grilletes de la cadena entre ellos.
        Si nun ta muy ferruñosa... igual con un poco minio...
        Editado por última vez por Nick; 26/09/2012, 09:40:18.
          Respuesta: Costo d galvanizar cadena ancla
          En buñol, Valencia esta galesa, llámales y pregunta si eres de por aquí, si no no creo que te compense por los portes. Mucho peso
            Nononono ha hecho un galvanizado en frío y precisamente estuvo comentando este fin de semana el buen resultado que le está dando. Ponle un privado, seguro que te dice que producto usó.
            drugstore-catalog.com
              Talo.
              Gracies oh, arrancha unos culinos.
              Taluego guaje.
              Miahpaih
                Re: Respuesta: Costo d galvanizar cadena ancla
                Cartago Nova. Muy lejos.
                Pero de perras que ? Se sabe algo ?
                Miahpaih
                El dinero es como el papel del water, no es importante hasta que te quedas sin el.
                  Totalmente de acuerdo, aparte de que el galvanizado con el molinete se va soltando, merece la pena el ancla, la cadena no, si sigues interesado llámame, aquí tenemos varias empresas que lo hacen, calcula entre 0.5€ y 1€ por kilo de peso.
                  Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                    ¿ Porque no das la vuelta a la cadena y dejas la parte mas perjudicada en el interior del pozo de anclas ? Te puede durar otros añitos ( esteticamente hablando ) y te ahorras complicaciones y gastos.
                      Hola Mia:
                      Te adjunto un pdf con todas las direcciones de España (por ahora ) de empresas que hacen galvanizado.
                      Un saludo, siempre
                      http://www.musonka.com/cat/galvanizado.pdf
                      Joan
                        Ademas del coste economico debes valorar la poibilidad de que no quede muy bien. El zinc al enfriarse "soldará algún grillete que tendras que aflojar rompiendo el zinc.
                        No todas las galvanizadoras son capaces de hacerlo +- bien, pues la cadena se debe vibrar al salir del baño de zn-al.
                          Por cierto no os recomiendo el galvanizado en frio.
                          Si realmente es en frio (electrolisis) el espesor de recubrimiento no llega a la mitad que en caliente.
                          Si se trata de un spray, es una m de pintura que impide ciertos procesos entre el zinc y el hierro
                            como es natural.
                            Miahpaih
                            Cuan rapido languidece y muere esperando el amor.
                            Buenas....mi no entender o si un saludo...sin acritud
                            A QUIEN MADRUGA
                            DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                              Ha llegado el momento, los años no perdonan....
                              ... Nunca antes he tenido que hacer esa labor de mantenimiento por lo que
                              ... nunca la he tenido que sacar entera...
                              ... Alguien que haya pasado por esta experiencia puede darme una idea...
                              Luis no tengo ni idea de lo que preguntas, pero me has dejado muy preocupado.
                              Creo que debes de ir inmediatamente a un médico
                              Luis perdona, pero me lo has puesto a huevo. Espero que encuentres a un buen profesional para lo del ancla. Lo otro no creo que tenga remedio.
                              Un abrazo amigo
