hola a todos tengo un problema en el motor de mi barco es un evinrude etc de 90cv y el problema es el siguiente cuando paso de 3.000 vueltas el motor me da un tranconazo pero sigue andando normal y a los 100 o 200 metros me lo vuelve hacer y por debajo de las 3.000 vueltas no lo hace alguien me podria orientar de ke puede ser gracias.
envinrude etc 90cv
Re: envinrude etc 90cv
Buenas compañero.
Unos cafelitos calentitos para todos que está callendo una buena aquí en Sevilla.
Mira a ver si el circuito de alimentación no tiene ningún problema, puede ser que el filtro de la gasolina esté algo obstruido y corte momentaneamente el flujo de combustible o bien el cebador (perilla) que esté roto y le entre aire, a ver si te sirve para algo y no es algo más importante.
Tiene pinta de algo del sistema de combustible, yo empezaria por lo mas sencillo como son filtros, si no habría que inspeccionar mas adentro"El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista trima las velas"
Dado que no lo citas, daré por hecho que no te salta alarma alguna (ni visual ni sonora).
Sugiero posibles causas:
- burbuja en sistema de alimentación
- filtro obstruido
- TPS fuera de rango (hay que recalibrarlo)
- El conector de seguridad de punto muerto (por traducirlo de alguna manera: neutral safety switch) lo tienes fastidiado
hola compañero me podrias decir ke es eso del TPS y como se calibra.te comento el motor es del 2.001 arranca perfectamente y mantiene su ralentin por eso descarte lo de posibles filtros sucios este problema me lo dio de un dia para otro deje el barco un dia ke sali a pescar y el siguiente fui a cogerlo y nada mas salir de puerto me empezo a fallar. podria ser de la centralita y eso ke me dices del punto muerto tendria ke ver con el selector de cambio . gracias
el motor es del 2.001Originalmente publicado por RMR2ENG Ver MensajeDe que año es el motor?
No es un etecOriginalmente publicado por carlos j. Ver Mensajeel motor es del 2.001
Es un Ficht o un Fict Ram
hola javino gracias por tu atencion hombre . mira te comento las bujias no tengo ni idea ke marca son solo se ke en su dia costaron 25 euros cada una y eso ke me comentas del plato de ke va me lo puedes explicar gracias.Originalmente publicado por javino Ver MensajeEl Ficht es muy sensible a las bujias y ademas hay que cambiarlas a menudo y son bastante caras. ¿Cuales llevas?
hola compañero el motor es del 2.001Originalmente publicado por RMR2ENG Ver MensajeDe que año es el motor?
No me acuerdo ..............pero mas o menos las bujías eran:
Champion xpc 12 W.............de memoria es difícil.
De todas formas , en los sitios caros costaban 15 euros cada una (iva incluido)
Al final en tiendas de recambios de coches las conseguía a 9 euros cada una .
25 euros ..............es un robo.
Cuando levantas la cubierta del motor............te encuentras con una tapa negra de plástico que protege el plato magnetico (el que da vueltas) en esa tapa va alojada un sensor,que aflojando 2 tornillos , podías juntar o separar del plato.
Yo ponía una tarjeta de crédito entre el sensor y el plato magnético a modo de galga...............y con esa distancia el motor iva redondo.sigpic
